Как заливать файлы с ПК пульт без флэшки через провод?
A18
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   kuzovm
kuzovm
  • 72 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 14:27
Решил не плодить темы. По вопросу пульта RichAuto 18 задавать вопросы тут.
Сейчас на пульт закидываю программу через флэшку. Мне это стало не удобно - не правильно вытащишь из ПК - станок не воспринимает ее. Постоянно отключить подключить при "прицеливании" на заготовке тоже много времени уходит.
Вопросы:
1. Как подключить пульт к ПК и заливать туда напрямую через провод без флэшки. Видел на пульте выход есть под USB
2. Если первый вопрос не решается, как без особых переделок управлять станком с ПК без пульта. Я имею в виду, можно ли отключить пульт, сделать переходник с одной стороны разьем как у пульта, с другой USB и софтом с ПК управлять станком.
Спасибо.
#2 ONLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 14:31
Заливайте в память пульта через УСБ по шнурку, с помощью програмки из комплекта к А11
#3 OFFLINE   Gosha
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 16:37
Это вряд ли получится. Насколько мне известно на А11-А18 провода данных на разъеме не распаяны.
Пульта под рукой нет, но при подключении к компу мне помнится в диспетчере устройств ничего не происходило.
Один раз скопировать с флешки все в память пульта, дальше ничего не втыкать - выбирать оттуда.
Или спросите Лодочника, он когда-то демонстрировал пульт А11 со встроенным вай-фай.
Решит все ваши проблемы, если цены не испугаетесь.
#4 OFFLINE   kuzovm
kuzovm
  • 72 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 17:32
При подключении к ПК по USB выдает неизвестное устройство JUSB Stack
Спасибо! Залез на сайт
http://www.richauto..../list-11-1.html
Нашел там свой пульт. В разделе загрузить есть разный вид доступных для загрузок файлов. Как я понял мне нужны "Host computer"
Скачал все варианты) но ни драйвер не подходит, ни софт не показывает связь с пультом.
Как это чудо действует?
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 17:39
В последней закладке "Сведения" справа от "описание устройства" стрелочка вниз.
Нажмите ее, в ниспадающем списке выберите "ИД оборудования".
VID PID переписать в строку поиска в гугле или яндексе - получите список драйверов для вашего пульта.
Дальше аккуратно ищете способ безопасно скачать, т.к. 2/3 этих сайтов норовят поставить свои утилиты-шпионы.
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Октябрь 2020 - 19:48
Можно пульт подключить к компу в режиме флешки. В выключенном состоянии зажать кнопки ОК и  Стоп, затем подключить к компу - комп увидить флешку с названием = серийнику пульта. Закидывай в память что надо и работай потом из внутренней памяти.
#7 OFFLINE   kuzovm
kuzovm
  • 72 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2020 - 19:29
Заключение по Сабжу - в таком режиме как хочется работать не будет.
Спасибо. Но в этом случает придется обесточивать станок, включать выключать - как раз этого хотелось бы избежать.
Идея была в том, что подключаю пульт к ПК и вижу его как влэшку, скидываю файл на него и пульт видит этот файл в режиме реального времени.
Жаль. Тогда вопрос, можно ли на пк поставить какой нибудь эмулятор пульта и подключить его к блоку управления минуя пульт?
#8 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 30 Октябрь 2020 - 20:00
Нет.
#9 OFFLINE   Gosha
Отправлено 31 Октябрь 2020 - 13:24
Теоретически можно.
А18 собран на ПЛМ Xilinx Spartan 6
Если на сайте xilinx найти эмулятор-отладчик, можно попробовать загрузить в него прошивку.
Она похоже зашифрована, и лично я не смог ее вскрыть.
Но вы можете попробовать.
Из нехорошего - с компа управлять станком с этой прошивкой вы не сможете. Порты прописаны жестко, их надо переадресовывать, а куда?
Из хорошего - вместе с эмулятором получите отладчик для прошивки. В нем сможете написать что угодно. Естественно если умеете программировать для спартана.
Но если ваша задача лишь управлять станком, самый простой для вас способ - сменить электронику управления.
Простым переключением проводов пульт меняется например на компьютер с мачем.
Цена вопроса примерно равна цене бу пульта.
Ну и плюс оператора переучить.
Сообщение отредактировал Gosha: 31 Октябрь 2020 - 13:55
Темы с аналогичным тегами A18
