При включении станка выбивает автомат
выбивает автомат
Сообщений в теме: 29
#21 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 27 Март 2011 - 21:30
Больше 400Гц в F0.8 не поставить, а вот с током можно и перебрать, инвертор то с запасом в 1,5кВт относительно шпинделя...
Сообщение отредактировал Roma: 27 Март 2011 - 21:33
#22 OFFLINE   nevai
nevai
  • 9 сообщений
Отправлено 27 Март 2011 - 21:45
Ток поставил 10А как на шпинделе и написано. Можно сделать поменьше, на всяк случай. Всем огромное спасибо! Буду укладывать провода и шланги, подключать воду и проводить испытания. Кстати, все таки чем лучше заправить систему охлаждения, водой или тосолом? Купил жидкость для систем отопления, она вроде не содержит этиленгликоль, а то станок домашний, не хотелось бы портить атмосферу. От воды шпиндель ржавеет или как?
#23 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 27 Март 2011 - 21:49
ржавеет... лучше тосол , или смешать воду с тосолом
Организация охлаждения шпинделя с водяной системой, Общие рекомендации
Сообщение отредактировал MiG: 27 Март 2011 - 22:01
#24 OFFLINE   nevai
nevai
  • 9 сообщений
Отправлено 28 Март 2011 - 00:36
Огромное спасибо за помощь!
#25 OFFLINE   Viacheslav
Viacheslav
  • 10 сообщений
  • Из:Улан-Удэ
Отправлено 19 Январь 2012 - 13:14
похоже так и есть :fool:...я просто прозевал
а в чем собственно разница?
#26 OFFLINE   RASTANT
RASTANT
  • Из:Н-тагил
Отправлено 28 Март 2013 - 10:30
Имеем станок артмастер работал исправно но сегодня перестал включатся. Выключается автомат в самом станке.
#27 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 28 Март 2013 - 15:52
КЗ или Х.З.
#28 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 28 Март 2013 - 17:29
КЗ или Х.З.
Позволю себе немного подправить Деда:
К.З. или Х.З
или так:
КЗ или ХЗ
Мне кажется когда симметрично, то это более профессионально.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 28 Март 2013 - 17:30
#29 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 29 Март 2013 - 09:08
Подход один: отключаете все линии питания от этого автомата и по одной подключаете - так найдете конкретную косячную линию... Далее разбираетесь с ней...
#30 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 29 Март 2013 - 19:58
На старом моем Артмастере было как-то, что при запуске УП вышибало автомат - все было банально просто - заклинило подшипники двигателя аспирации (знали об их плачевном состоянии, но менять было некогда - аврал, работали в режиме "сколько-то еще протянет, потом поменяем..." Сам станок распорядился иначе :) (по какой причине после пускателя аспирации не стояло тепловое реле - не ведаю ( "ранний Николаев" :) )
