При включении станка выбивает автомат
выбивает автомат
Сообщений в теме: 29
#1 OFFLINE   Boomerang69
Boomerang69
  • Из:Kropotkin
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 01:47
Помогите пож-ста советом.
Сегодня перестал включаться фрезер. При включении выбивает автомат на 25А.
Все подключено через 220в. Земля подведена к основанию станка.
Инвертор Sunfar C300A, 3.7 квт.
Контроллер rznc-d5416.
Шпиндель 24000 об./мин., 3квт.
До этого 3 недели работал отлично.
Потом перестал включаться шпиндель.
На дисплее инвертора код ошибки ( какая то из этих -Fu02, Fu01, Fu16, Fu08, Fu12,
какая именно не помню - не записал.)
При внешнем осмотре было обнаружено что кабель идущий от шпинделя
пожевало роликом на котором ремень привода предвижения по оси Z.
Видимо это произошло из-за малой длины провода - в момент когда шпиндель
опускаетя вниз, провод касался этого ролика...
Пришлось удлинить провод на 15-20см. и пропустить через гофру (Жеваные концы обрезал и между ними вставил)
Можно ли так делать и нужно ли пропаивать соединения?
Включил станок.
Потом видимо сбил или сбились настройки инвертора.
Нужного результата по вращению шпинделя не добился.
Бывало нажимаешь запуск - на дисплее инвертора отображается постепенно увеличивающаяся скрость
шпиндель вроде гудит но не крутится.
Или если в инверторе программирую чтобы менял частоту от потенциометра -
то он начинает вращаться, при кручении потенциометра в сторону max скорость повышается,
но на каком-то моменте происходит щелчок и шпиндель останавливается.
Так игрался с настройками полдня. ничего не добился. (мануал на инвертор у меня есть)
Хотел сегодня продолжить, но станок теперь вообще не включается. (автомат выбивает)
Может КЗ? - то от чего и где именно.
Помпу отключал - не вней, стружкоотсос тоже, инвертор и шпиндель тоже.
Хотя при включении выдает глухой хлопок (как и было когда он исправно работал),
и сразу-же выключается автомат.
Что можно сделать. Откуда плясать.
Помогите спецы!
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 03:34
У вас трехкиловатный шпиндель питается от одной фазы? Станок потребляет порядка 6кВт, 25Амперный автомат видимо маловат.
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 08:35
Из практики.Были практически такие же проблемы.Что только не делали :) .Помогла замена кабеля питания шпинделя.Полностью.От шпинделя до "шкафа управления"(или как называется эта коробка с проводами :blum: ).
Причём сначала бросили этот кабель "по воздуху"(распайку сразу делали),не доставая старый из кабель-канала.Помогло.В таком "режиме троллейбуса"(с кабелем,подвешенным над станком), станок поработал пару дней. :clapping: .После запустили кабель в канал.Вот.
х.з. что там было... но помогло.факт.пробуйте ламерские методы ремонта. :hi:
Ну и автомат тоже поменять.
Сообщение отредактировал yaso73: 28 Сентябрь 2010 - 08:36
#4 OFFLINE   Boomerang69
Boomerang69
  • Из:Kropotkin
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 10:44
За совет спасибо.
Автомат вообще убрал.
Станок запустился.
но теперь контроллер вообще ничего не показывает и не горит.
и похоже в инверторе все сбросилось.
Как можно оживить контроллер?
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 02:20
Порядок диагностики прост - отключайте подозрительные цепи до тех пор пока неисправность не устранится.
Отключаете клеммы питания мотора на контроллере - включили. Завелся - проблема либо в шпинделе. либо в кабеле. Нет?
Отключаете входное питание контроллера. Автомат перестало выбивать? Проблема в контроллере.
Итд...
#6 OFFLINE   Boomerang69
Boomerang69
  • Из:Kropotkin
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 21:16
Причину выбивания автомата нашел.
Внутри трехштырькового кабеля питания 220в контроллера
было замыкание между контактами.
После замены все запустилось.
Но шпиндель сам раскручиваться не начинает.
Приходится подталкивать рукой. И с пульта DSP не запускается вообще.
Похоже надо смотреть в настройках инвертора.
Завтра проложу цельный провод от шпинделя к инвертору.
Кто нибудь знает какие настройки программировать в инверторе?
Или какие ячейки самые необходимые.
На данный момент у меня
F0.1=0
F0.2=3
F0.4=0000 (Operation Channel selection: The first part of LED (form right to left):
0:Panel control
1:External terminals
2:RS485 interface
The second part ofLED:Function of key STOP
0:It is valid for panel control.
1:It is valid for all kinds of control method.
The third and fourth part of LED(form right to left):Reserved )
F1.3=300 (Base running frequency ) по умолчанию было 50)
F1.4=220
В других ячейках выставлено как в мануале на C300
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 22:51
Дурацкий вопрос, а что вам стоит проконсультироваться во В.Г.? У меня сложилось впечатление, что хозяин там сам инженер (к сожалению не помню имя-отчество), думаю и пара русских технарей с головой там есть-должны помочь, сами же настраивали.
#8 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 23:09
...Но шпиндель сам раскручиваться не начинает.
Приходится подталкивать рукой. И с пульта DSP не запускается вообще...
Такое может происходить при обрыве одного из трёх проводов к шпинделю.
F0.4=0000... Первый разряд (нолик справа) задаёт запуск шпинделя кнопкой Пуск на панели инвертора. Попробуйте поставить F0.4=0001 и проверьте запуск с DSP.
F0.1=0... Управление оборотами, задано - кнопками Up-Down на панели инвертора.
Это совсем неудобно... поставьте F0.1=3, будет регулировка крутилкой на панели.
#9 OFFLINE   Boomerang69
Boomerang69
  • Из:Kropotkin
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 02:19
Благодарю участников форума за помощь.
Проблема исчерпана:
1. исключил автомат на 25А. (внутри имеется внутренний на 36А)
1. Заменен штекер питания контроллера.
2. После прокладки цельного кабеля до шпинделя, он стал раскручиваться своим ходом.
3. Установка ячейки F0.4 на 0001 на инверторе позволила запуск шпинделя с пульта DSP.
Всетаки вышло дешевле чем звонок инженеру из В.Г.
и тем более приглашение его же к нам ( затраты на его проезд сюда и обратно )
Форум MIR-CNC FOREVER!!!
#10 OFFLINE   nevai
nevai
  • 9 сообщений
Отправлено 27 Март 2011 - 14:34
А нет ли в сети инструкции на русском языке для инвертора Sunfar c300?
В комплекте была на китайском, что совсем непонятно)) Скачал на английском, но тоже не очень понятно. Что делать? Настроек там просто ужас сколько и для меня это темный лес. Шпиндель жужжит но не вращается. Мотор 2,2 квт, инвертор 3,7 квт. Помогите кто может!!!
#11 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 27 Март 2011 - 17:29
nevai
на всякий случай,уже было похожее ...Шпиндель жужжит, но не вращается
                     | cncservice |
#12 OFFLINE   nevai
nevai
  • 9 сообщений
Отправлено 27 Март 2011 - 18:20
Спасибо! Но это не мой случай. Шпиндель удалось раскрутить. Поменял частоту в ячейке F1.3 стояло 5.0 Гц изменил на 400 Гц, На холостом ходу крутит, воду пока не давал, но он не греется вроде. Обороты проверить нечем, попробовал остановить рукой за гайку цанги, останавливается. Нужно какие то параметры в настройках крутить, вот только какие??
Сообщение отредактировал nevai: 27 Март 2011 - 18:23
#13 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 27 Март 2011 - 19:02
а максимальная частота настроена?
Сообщение отредактировал MiG: 27 Март 2011 - 19:23
                     | cncservice |
#14 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 27 Март 2011 - 19:41
Кроме макс. частоты, не мешает проверить соответствие параметров напряжения, частоты и тока надписям на шпинделе...
#15 OFFLINE   nevai
nevai
  • 9 сообщений
Отправлено 27 Март 2011 - 20:30
Спасибо друзья! Все проверил, но шпиндель по прежнему можно спокойно остановить рукой! Что еще покрутить?
#16 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 27 Март 2011 - 20:34
может просто обороты прибавить надо?..если бы он крутился нормально-рукой бы его и не поймали бы...а тут даже останавливаете
Сообщение отредактировал MiG: 27 Март 2011 - 20:38
                     | cncservice |
#17 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 27 Март 2011 - 21:05
Кстати, о макс/мин частоте.
F2.4, F2.5 похоже не совсем то, что нужно в данном случае, судя по их расшифровке.
Тут скорее F0.7, F0.8 надо проверить, нижний/верхний пределы частот.
#18 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 27 Март 2011 - 21:12
похоже так и есть :rolleyes:...я просто прозевал
Сообщение отредактировал MiG: 27 Март 2011 - 21:14
                     | cncservice |
#19 OFFLINE   nevai
nevai
  • 9 сообщений
Отправлено 27 Март 2011 - 21:14
Спасибо!
У меня эта регулировка была назначена на потенциометр на передней панели, переназначил на клавишу up-down никаких изменений это не вызвало. На всякий случай пробежался по всем понятным мне пунктам настроек и нашел параметр F0.8 поставил 400 Hz. Теперь закрутился со страшной скоростью, останавливать рукой как то боязно))
Теперь терзают сомнения, если шпиндель рассчитан на 24000 об/мин. Возможно ли при установке неправильных значений в настройках инвертора превысить максимально допустимые обороты?
#20 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 27 Март 2011 - 21:15
400 герц -400 оборотов в секунду\24000 в минуту -если частота 400 то и оборотов будет 400
                     | cncservice |
