При обработке станок выезжает за границы обработки, но потом снова возвращается
сбой при выполнении УП A18
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   ming_up
ming_up
  • 65 сообщений
  • Из:Апшеронск
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 09:07
Всем привет)
Станок под управлением Richauto a18.
Подскажите, пожалуйста, в чем может скрываться проблема? при чистовой обработке станок выезжает за границы обработки, хаотично там передвигается, но потом снова возвращается и продолжает, как ни в чем не бывало, обработку рельефа
#2 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 09:55
А вы точно уверены ,что флешка, на которой вы приносите на станок задания не имеет сбойных ячеек и кластеров?
Просто подобное наблюдал на пультах RichAuto  и на других пультах при сбоящих флешках, когда или задание заканчивается неожиданно без выключения шпинделя  и станок продолжает в режиме AUTO (т.е. станок перестал двигаться, но не закончил задание - во флешке прервалась цепочка переадресации с кластера на кластер и вышло на пустой кластер), то из-за сбоя конкретной ячейки и включенного в пульте игнорирования неопознаваемых символов пошло некорректное исполнение G -кода... Например  в G-коде запрограммировано:
G1 X0Y-1
G1X0Y0
.т.е. перемещение из точки с координатами (0;-1) в точку (0;0)
А у нас в байте памяти, где хранится нолик, выделенный красным, который в двоичном коде согласно ASCII-таблиц выглядит так: 0011 0000 фиолетовый битик сбойнул и сменил значение на 1 и получили 0011 1000, что уже есть в текстовом виде не 0, а 9, и станок уже будет выполнять следующие команды:
G1 X0Y-1
G1X0Y9
.т.е. перемещение из точки с координатами (0;-1) в точку (0;9)
Или еще вариант:
G1 X0Y-1
G1X0Y180
где 8,т .е. 0011 1000 из за сбоя ячейки превращается в 0011 1100, т.е. стало символом <
G1 X0Y-1
G1X0Y1<0
а, т.к. в пульте по умолчанию включено игнорирование непонимаемых символов (есть такая настройка в некоторых пультах), то станок это знак меньше проигнорирует и выполнит следующее:
G1 X0Y-1
G1X0Y10
т.е. уедет по Y не не точку 180, а лишь в 10... Прямо этот случай с восьмеркой  и был разок, правда не на RichAuto, а на NK102 пульте, когда с флешки считывали задание на комп и видели такую замену символа...
А т.к. флешки имеют ограниченное количество циклов перезаписи (у них разрушаемый механизм  перезаписи информации), при этом чем больше циклов перезаписи, тем хуже сохраняется информация, кстати и время хранения во флешке информации далеко не на века, и чем больше циклов перезаписи испытала ячейка памяти, тем хуже она хранит во времени, поэтому чем больше юзают флешку, тем больше вероятность сбоев...
Много раз подобные гиморои наблюдал, когда из-за сбойной флешки  грешат на пульт, даже как-то ездил, когда такое предъявляли как неисправность по гарантии, но достаточно было из кармана достать заведомо исправную флешку, то станок корректно все отрабатывал, соответственно и уже не гарантийный ремонт, а  негарантийный - просто люди НЕ поверили, что надо попробовать делать задание и с другой флешки для достоверности...
Поэтому клиентам всегда при запуске оборудования говорю: закупить для станка с десяток подходящих флешек минимального продаваемого объема на момент закупки, при этом одну - другого цвета, на которую записать все настройки станка и всю оставленную доку, и назвать эту флешку - флешкой резерва последнего исхода, и приклеить на скотч все эти флешки внутри шкафа станка, дабы НЕ терялись и не надо было искать.... Если при исполнении задания с рабочей флешки начинаются подобные траблы, то взять следующую флешку и проверить на ней исполнение,  если траблы прошли, то выкинуть проблемную флешку и работать на следующей исправной...
P.S. Если у вас подтвердится, что проблема во флешке, то обязательно отпишитесь, и я тему переименую так как подобное свойственно всем подобным пультам, и чтобы по заглавию темы можно было найти это развернутое описание...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Октябрь 2020 - 11:01
#3 OFFLINE   ming_up
ming_up
  • 65 сообщений
  • Из:Апшеронск
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 10:18
Спасибо за развернутый ответ, буду пробовать
По идеи копирование УП в пульт должно решить проблему?
#4 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 10:59
Попробуйте напрямую скинуть в пульт в его память прямо с компа, или воспользуйтесь заведомо исправной флешкой... Хотя подобные траблы могут быть и с флеш памятью самого пульта, тогда: "Бяда!!!",- замена пульта...
#5 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 11:08
Вот пару дней назад была выдающаяся история с флешкой - станок резал рельеф и вдруг переехал в сторону и начал резать рельеф из УП, которая была давно удалена из флешки!!! Видел глюки флешек, но такой в первые!
#6 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 13:16
Набралась критическая масса , когда стоит переименовать тему, например так:
Глюки фрезеровки на станках с пультами, возникающие из-за сыплющейся флешки...
Если кто предложит более правильное наименование - предлагайте, а то обидно такую инфу замывать за таким неброским названием... Пара дней на предложение более красивых названий темы...
#7 OFFLINE   vv92
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 17:58
Шеф, все пропало. Флешке кирдык.
#8 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 20:46
" Флэщка савсем дохлый,да"
#9 OFFLINE   ming_up
ming_up
  • 65 сообщений
  • Из:Апшеронск
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 18:04
Проблема оказалась в флешке (флешка с китая на китайском станке моросит) купил в ДНС новую, проблема ушла. Всем спасибо, особенно 3D-BIGу
Темы с аналогичным тегами сбой при выполнении УП, A18
