Подключение NCStudio PCIMC-3D
подключение NCStudio
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   pavlenkovo
pavlenkovo
  • Из:хабаровский край
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 10:49
IMG_20201013_121810.jpg купил вот такуюIMG_20201013_102839.jpg это плата от пульта
подскажите как правильно ,в какой последовательности подключить провода с моего станка на плату от nc-studio
  • 14 573 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 12:01
Странно: коммутационка А11 пульта без коробочки..... Переводил на подобные NCStudio v.5.5.60 много станков чаще всего с Векторсофта и даже дистанционно, хотя могу и с А11.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Октябрь 2020 - 16:40
#3 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 12:08
Было такое до 2014 года. Разъемы вверх торчат, значит плата не самых первых выпусков.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 13 Октябрь 2020 - 12:11
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 12:14
Хоть бы кто по сути ответил  :diablo:
Последовательность подключения проводов значения не имеет. Начните например с белого.
Главное - питание следует отключить и из розетки шнур вынуть.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Октябрь 2020 - 12:16
#5 OFFLINE   pavlenkovo
pavlenkovo
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 17:44
мне даже схему прислали,только какой провод чему соответствует еще знать бы
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 17:49
Вот поэтому, когда устраиваю дистанционный перевод станка с одной электроники на другой тип, то готовлю схему перекоммутации, где показываю с какого вывода надо взять и куда переместить провода, а также , если дают таблицу с параметрам станка, то и готовлю картинку где какие параметры настройки надо будет вбить в NC-шке....
#7 OFFLINE   pavlenkovo
pavlenkovo
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 17:54
 С картинками мне бы лучше было.Как можно все это организовать и что для этого нужно
#8 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 24 Ноябрь 2020 - 01:07
Вечер добрый.
Не получается установить драйвер PCIMC-3D
Установка драйвера завершается ошибкой.
Комп на проце AMD
Win7/32
NC Studio 5.5.60 устанавливается и даже запускается. (к станку пока не подключал)
В чем чаще всего бывают проблемы?
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2020 - 01:18
Нормальная энцеха без драйвера не запускается.
#10 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 24 Ноябрь 2020 - 01:31
Если драйвер не ставлю - не запускается.
Ставлю драйвер, но он ставится с ошибкой. При этом студия запускается.
Может ли быть проблема в том, что на компе 8 гигов памяти? Понимаю, что 4 гига не будут задействованы. Но такой комп есть в наличии. Win7 х86 установлена.
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2020 - 08:53
Я сейчас на вскидку не помню минимальных требований к системе NCStudio v5.5.60 , но в далеком 2004 году еще лицензионную плату v.5 не помню дальше индексов за давностью лет, запускал на Intel Pentium-2  с частотой 400MГц, 512Мегов памяти, видео Permedia 3D-Labs 8мегов памяти под W-XP, и все работало.... Не думаю ,что сейчас потребность у это версии стала выше, ибо с тех пор ядро не меняли...
Но никогда под управляющие машины НЕ использую системные блоки, где в место процессора стоит AMD, а вместо видеокарты ATI Radeon.... А почему - не раз описывал на форуме...  Вообще НЕ люблю AMD, Cyrix, VIA Technologies и прочий хлам... Еще в далеких 90-х как вляпаешься не в Intel, то ловишь проблемы то тут то там... То прога какая -нибудь работает только на Intel (СУБД Clipper), то управляемое железо не переваривает AMD (USB-пульты на фрезерах PCUT), то долгое время LED-панели не дружили с ATI Radeon от слова совсем, а потом были проблемы с цветопередачей, но, говорят теперь, наконец и с этим дерьмом дружат...
Может у вас проблема и не в проце, но чего не бывает...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Ноябрь 2020 - 08:54
#12 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 25 Ноябрь 2020 - 00:13
Мы же не ищем легких путей :)
В общем снес Win7, установил WinXP.
Первым делом попробовал установить драйвер. И о чудо! Он встал без каких либо вопросов.
Правда после этого еще час потерял пока драйвера мамки под XP нашел, но в итоге комп заработал как положено.
Подключил к станку и ....
Шпиндель крутит, а вот оси не шевелятся. Ни одна.
Питание на драйвера не приходит.
БП не стартует. Не стал особо разбираться, просто поменял БП. После замены все сразу заработало. Выставил передаточные коэф. и загрузил простейшую прогу.
Все заработало.
Осталось понять какие коды поддерживаются и найти правильный постпроцессор к PM
Темы с аналогичным тегами подключение NCStudio
