Инвертор Nowforever не регулируются обороты шпинделя через Mach3
Nowforever регулировка оборотов в Mach3
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Dimson74
Dimson74
  • 39 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 11 Октябрь 2020 - 17:24
Приветствую всех!
Инвертор Nowforever D100, плата управления USB Motion Card STB4100, шпиндель 2.2 квт 400 герц 24000 оборотов.
Если управлять оборотами напрямую с пульта инвертора то никаких проблем нет, все регулируется как должно.
А вот через шим в Масн3 не выходит. Точнее возможно и меняются обороты, но на слух и визуально это не заметно. Проверял обороты электронным тахометром, по его показаниям и на слух при изменении оборотов в маче с 24000 до 10000 на шпинделе они не изменяются, показания тахометра в пределах 24000. Если в мач снизить обороты до 5000 то гул шпинделя меняющийся как будто он снижает а потом повышает обороты волнообразно. Если снизить до 4000 то просто останавливается и на дисплее инвертора частота падает до ноля. Во время работы и регулировки оборотов через мач3 на дисплее инвертора показания не изменяются, просто стоит 400 Нz. Если регулировать самим частотником через пульт то обороты можно понизить практически до 100 визуально. Проверял вольтаж с платы на инвертор, там все нормально
В мач3 настройка шпинделя мин. 1 макс. 24000
Шим платы выдает
24000 об - 10.2 в
18000 об - 7.64 в
16000 об - 6.81 в
14000 об - 5.96 в
12000 об - 5.1 в
10000 об - 4.26 в
8000 об - 3.41 в
6000 об - 2.55 в
4000 об - 1.7 в
3000 об - 1.27 в
2000 об - 0.86 в
1500 об - 0.64 в
1000 об - 0.43 в
900 об - 0.39 в
800 об - 0.35 в
600 об - 0.26 в
400 об - 0.17 в
300 об - 0.13 в
Если в мач3 настройка макс. 10000 об. шпинделя
то при 800 об. выдает 0.82в, тогда как при настройках 24000 0.35в. Но это думаю нормально.
Настройки инвертора для управления через Масн3 вот такие
P0-000 = 1
P0-002 = 2
Р0-007 = 400
Р0-008 =0
Настройки для платы в Масн3 присланные с ней так же прописаны в мач3
Мануал для частотника и схемы подключения приложил
Может кто даст совет где искать причину невозможности регулировки оборотов через шим?!
Прикрепленные файлы
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 925 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2020 - 18:35
? стр 40 мануала параметры 021-024
ну и по правилам хорошего тона надо бросить еще один провод с GND на цифровой COM.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Октябрь 2020 - 18:51
#3 OFFLINE   Dimson74
Dimson74
  • 39 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2020 - 19:29
Я проверял эти параметры, у меня изначально было настроено
Р0-021=0 (мин.вольт)
Р0-022=0 (мин.герц) - еще рекомендуют ставить 1Нz, но это не дает никаких результатов.
Р0-023=10 (макс.вольт)
Р0-024=400 (макс.герц)
Вроде все как нужно. Или какие то другие параметры должны стоять?
А можно чуть подробнее?!
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 925 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2020 - 20:12
Для старта X1 надо замкнуть на цифровой COM.
Для оборотов надо подать напряжение на AIN1 относительно аналогового COM.
Иного подключения производитель инвертора не предагает.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Октябрь 2020 - 20:12
#5 OFFLINE   Dimson74
Dimson74
  • 39 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2020 - 20:27
У меня все подключено как на схеме, ну и вот в этом видео с 15.50 видно как к инвертору подключено!
А можно как то схематично изобразить на этой схеме?
#6 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 11 Октябрь 2020 - 21:41
а из Мача старт/стоп шпинделя работает ?
вот для начала рабочие настройки
31905043_m.jpg[[url=http://vfl.ru/fotos/b2f0f44b31905081.html]31905081_m.jpg/URL]
#7 OFFLINE   Dimson74
Dimson74
  • 39 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2020 - 22:04
Да, старт/стоп работают и обороты вроде как меняются, только не так как нужно.
с 24000 до 10000 меняешь и не заметно ни по звуку, ни по тахометру, а на 8000 вроде уже меняется звучание шпинделя. На 3500 ставишь и он останавливается. На дисплее инвертора показания не меняются в зависимости от регулировки оборотов в мач3, только когда 3500 ставишь они с 400 на ноль скатываются резко.
За настройки спасибо, завтра опробую. Только сомневаюсь что помогут, я понял у вас подключение не через USB, а через LPT. У меня только USB порт.
Не уверен, но почему то думается, что проблема именно в настройках самого частотника ибо вольтаж с платы меняется при изменении оборотов в маче.
Сообщение отредактировал Dimson74: 11 Октябрь 2020 - 22:31
#8 OFFLINE   Dimson74
Dimson74
  • 39 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 11:36
slavyan75 спасибо за скрины, но не помогли эти настройки для плавной регулировки оборотов.
Еще проверил параметры
d3-002 AIN1 input voltage = 10
d3-003 AIN2 input voltage = 0
Т.е. напряжение подается на инвертор при запуске шпинделя, при изменении оборотов оно меняется, но меняется только при сбросе до 3500 оборотов с "400" сразу на "0"
Где то еще что то кроется в настройках инвертора, что не позволяет плавно менять обороты, а только 10в и 0в.
Темы с аналогичным тегами Nowforever, регулировка оборотов в Mach3
