Подключение и настройка инвертора MICNO KE300
ошибки инвертора MICNO
Сообщений в теме: 37
#21 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2023 - 11:31
PNP или NPN, NO или NC)это надо смотреть параметры в стойки Syntec?
Типа того, на что сигнальный провод замыкает + или -, кнопка нормально открытая или закрытая.
Изучить, есть ли возможность в стойке инвертировать сигнал, например с NO в NC
Первым делом кнопку посмотрите, как она работает(на замыкание или размыкание). Если работает на замыкание, то это существенно упрощает схему
Сообщение отредактировал Dark Knight: 20 Ноябрь 2023 - 11:41
#22 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2023 - 11:59
кнопка как кнопка в штатном режиме так выглядит ))
https://disk.yandex..../NPWUyl0vhPQzhw
#23 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2023 - 13:52
А это в нажатом в аварийном состояние
https://disk.yandex..../intrbTBVOTvQug
#24 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Ноябрь 2023 - 18:43
Не, отсюда замыкания-размыкания не видно.
#25 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2023 - 23:23
Еще как видно, видишь пимпочка красная проглядывается ? По всем канонам -это нормально- закрытый контакт . а две букофки NC дают подтверждение вышесказанному на 146 %..... :crazy:
#26 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2023 - 07:09
Если работает на замыкание, то это существенно упрощает схему. Получается смело можно цеплять провода на грибок...?
#27 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2023 - 09:08
Я бы не спешил с такими поспешными выводами.
NC - normal closed, т.е. в нормальном состоянии замкнут, а при нажатии разомкнут.
Да и куда приходит эти провода - большой вопрос, на плату контроллера, а может на контактор?
#28 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2023 - 17:47
приходят на плату завтра сделаю фото, что такое контактор?
#29 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2023 - 19:30
Контактор - такая хрень, типа реле, которая замыкает силовые контакты питания.
Например, жмякнули на кнопку, контактор разорвал цепь по питанию БП ШД и частотника, соответственно все встает колом
#30 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2023 - 20:14
Контактор - такая хрень, типа реле, которая замыкает силовые контакты питания.Например, жмякнули на кнопку, контактор разорвал цепь по питанию БП ШД и частотника, соответственно все встает колом
а Вы про этот Контактор я его знаю как пускатель) , нет к нему не подключено
https://disk.yandex..../A8GwLo5Az2Yukw. Есть другие станки на них да стоит грибок в разрыв питания тоже не очень хорошо
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 21 Ноябрь 2023 - 20:19
#31 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2023 - 18:47
добрый вечер
Скрытый текст
Скрытый текст
На фото показал куда приходят провода с кнопки, и один провод уходит на реле частотника T1c, второй провод от частотника T1B не отследил куда приходит
Скрытый текст
на все 8 част.... Провода подходят T1B-T1C я так понимаю это китайцы подключили сигнал на плату для сообщения на табло экрана Syntec сегодня откинулся провод от частотника, появилась ошибка er02 и на экране Syntec оповещение Alm но станок продолжает двигаться , а при нажатие грибка станок останавился так же на экране оповещение.
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 22 Ноябрь 2023 - 20:58
#32 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2023 - 15:54
Сегодня вечером скину полную схему проводов
#33 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Ноябрь 2023 - 18:29
Ну так настройте Синтек так, чтобы он останавливался, а не только Alm казал.
Ломать проводку-то зачем?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Ноябрь 2023 - 18:29
#34 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2023 - 18:54
приветствую да я ещё не что не делал смотрю как все подключено вот сегодня отследил все провода что куда приходит
Скрытый текст
Скрытый текст
Настроить Syntec знал бы100% не спрашивал, а так не хотелось хапнуть синий дым)
#35 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2023 - 21:16
Всё что нашёл по схеме, но для меня это тёмный лес
Скрытый текст
Tb16out
TB16IN-PHO
Скрытый текст
#36 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Ноябрь 2023 - 09:39
Вот и не ходите туда.
И другой топинкой вы тоже не пройдете. Там тоже "темный лес" и "синий дым".
Спеца вызывайте за деньги
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Ноябрь 2023 - 09:40
#37 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2023 - 10:24
) какого спеца, где его взять
#38 OFFLINE   AnStar
AnStar
  • Из:Хабаровск
Отправлено 30 Сентябрь 2026 - 12:22
Поделитесь пожалуйста схемой подключения данного частотного преобразователя к контроллеру nc-studio
Темы с аналогичным тегами ошибки инвертора, MICNO
