Подключение и настройка инвертора MICNO KE300
ошибки инвертора MICNO
Сообщений в теме: 36
#1 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2020 - 12:33
Добрый день возникла проблема, включаю шпиндель набирает обороты и выдает ошибку E-02 , ПОДКЛЮЧАЮ другой инвертор тоже самое в чем дело
Скрытый текст
  Мануал не помог
#2 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Октябрь 2020 - 17:05
В вами же выложенном мануале на стр.86  по поводу ошибки Е-02  написано, что это ошибка перегрузка по току вовремя ускорения, а возможные причины:
1. Короткое замыкание или замыкание на землю на выходе инвертора
2. В режиме векторного регулирования не определены параметры электродвигателя
3. Слишком короткое время ускорения
4. Неправильное усиление крутящего момента в ручном режиме или кривая  V/f  регулирования
5. Низкое напряжение питания инвертора
6.  Запуск электродвигателя
7.  Нагрузка добавится внезапно во время ускорения
8.  Низкая мощность инвертора
Ну и там дальше способы устранения..
т.к. такое повторяется на двух частотниках, то вернее всего это один из этих случаев, а не конкретная неисправность конкретного частотника....
#3 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2020 - 19:48
Станок состоит из 8 шпинделей все работают нормально , запускал на минимальных скоростях крутится добавляю скорость выходит ошибка то Е-02 , то E-04 скорей всего что то со шпинделем Что может с ним быть ?
#4 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Октябрь 2020 - 20:51
Вторая ошибка, если верить мануалу, Перегрузка по току во время работы на постоянных оборотах, и первая возможная причина указанная в мануале для обоих ошибок: Короткое замыкание или замыкание на землю на выходе инвертора...
Вероятность выхода из строя шпинделя ниже, чем проблемы с кабелем от частотника до шпинделя, я бы проблемный шпиндель поставил бы для проверки на провода с другим шпинделем, если бы заработал без проблем, то поставил бы на этом канале проблемный шпиндель, и если и в этом случае не было бы проблем, то менял бы провод , ибо он в этом случае единственно кто мог бы давать проблемы...
#5 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2020 - 08:33
Снимаю проблемный шпиндель  который выдает ошибку  на его место ставлю рабочий  провод в порядке ошибку не выдает , проблемный шпиндель ставлю на то место  где стоял рабочий шпиндель  там выдает ошибку
#6 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Октябрь 2020 - 09:30
Тогда похоже проблема в шпинделе или его разъеме... Попробуйте проревизировать разъем самого шпинделя, а то там может провод отпаяться или еще какой -нибудь подобный бардак...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Октябрь 2020 - 09:31
#7 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2020 - 10:23
Спасибо  буду капать , .Еще вопрос перематывают  шпинделя  НЕ зависимо Водяные или воздушные ?
#8 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Октябрь 2020 - 10:30
Никогда НЕ перематывал - обычно заменял на новый.... Подшипники менял раз сам на 400Вт шпинделе, а так проще отдать на замену тем, у кого руки более правильные: если станки нашей поставки, то у нас на заводе есть спец,который под наши шпинделя обзавелся соответствующим инструментом...
#9 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2023 - 11:42
День добрый можно связать  8 част... таким способом ? кнопка подключена контроллеру  SYNTEC
Скрытый текст
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 19 Ноябрь 2023 - 11:47
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 130 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2023 - 11:52
Можно. Такое подключение не нанесет ущерба ни оператору, ни Синтеку, ни частотникам, ни кнопке.
#11 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2023 - 11:54
Спасибо :friends:
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 130 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2023 - 16:01
Спасибо :friends:
Только зачем? Оно же ничего не делает!
#13 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 313 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2023 - 22:17
Может имелся другой смысл, реле отрабатывает по аварии, с подключением на Е-СТОП.
Что то Ванговать к началу недели лень - устал, а ТС интригу держит.
#14 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2023 - 23:33
да именно это и хотел узнать что при аварийной остановки шпинделя частотник выдаёт ошибку, и станок выходит в Alm через E-Stop так возможно подключить?
Dark Knight правильно понял..
#15 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 313 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2023 - 00:48
А почему нет? Создайте условия, сделайте настройки и все получится.
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 130 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2023 - 02:04
Разберитесь сначала как устроена и как конкретно здесь работает кнопка-грибок.
Затем сами всё поймете, что делать, дальше несложно
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Ноябрь 2023 - 02:06
#17 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2023 - 08:31
грибок подключён к самой плате при её нажатие на табло Syntec выходит оповишкние и станок останавливается, на что ещё обратить внимание?
#18 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 313 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2023 - 08:58
На то как организован сигнал Е-стоп (PNP или NPN, NO или NC)
В зависимости от этого и схемы подключения будут разные.
Кстати, может и такая штука пригодится https://wldev.ru/pro..._pa_type-io=npn
#19 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2023 - 09:27
PNP или NPN, NO или NC)это надо смотреть параметры в стойки Syntec?
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 130 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2023 - 11:19
Кнопка на стене замыкает контакты - свет зажигается, газмыкает контакты - свет гаснет.
Что делает грибок - надо смотреть.
Темы с аналогичным тегами ошибки инвертора, MICNO
