PowerMill + Mach3 смещение по осям при фрезеровке
смещение координат
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 28
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Октябрь 2020 - 00:07
Ну вот и ищите. В порядке уменьшения вероятности.
1. Ось поворотки не параллельна оси Y.
2. Ось поворотки не там, где должна стоять по мнению САМ (неточно задана координата X оси поворотки)
3. Неперпендикулярность XY.
4. Рельсы по Y не прямые, а саблей (трапеция XY).
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Октябрь 2020 - 00:10
#22 OFFLINE   Dimson74
Dimson74
  • 39 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 05 Октябрь 2020 - 00:11
Ну вот и ищите. В порядке увеличения вероятности. 1. Ось поворотки не параллельна оси Y. 2. Ось поворотки не там, где должна стоять по мнению САМ. 3. Неперпендикулярнось XY. 4. Рельсы по Y непрямые, саблей (трапеция XY).
Я выше постами написал как добился уменьшения смещения по оси Х до 0.2мм, с центроискателем надеюсь будет еще меньше погрешность.
Но на данный момент и 0.2мм это уже терпимо :good:
Дерево не металл, постобработка в разы легче чем с железякой, но все же попытаюсь добиться полного совмещения половинок обрабатываемой детали.
Одно радует, что не надо лезть в дебри программные глубоко)))
#23 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Октябрь 2020 - 00:13
Никсон тоже прав.
Сначала черновую с двух сторон, потом чистовую с двух сторон.
Проги не при делах.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Октябрь 2020 - 00:13
#24 OFFLINE   Dimson74
Dimson74
  • 39 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2020 - 00:26
Никсон тоже прав. Сначала черновую с двух сторон, потом чистовую с двух сторон.
А я только так и делаю, зачем три раза менять инструмент. Да к тому же у меня УП черновая и чистовая обе состоят из (обработка одной стороны, переворот, обработка обратной стороны) Смена инструмента только одна.
#25 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Октябрь 2020 - 14:54
Точность должна быть не хуже 0,000001мм(легко измеряется рулеткой)... Такой станок,такой материал :good: ...Уникальное крепление на саморезы и шикарнейший переходник для патрона. Если ещё и фреза из гвоздя - тогда вообще прецезионненько.Про поворотку тоже молчу.
Ща наговорю,а вы потом будете обещать меня избить. :cray:
#26 OFFLINE   preps
Отправлено 05 Октябрь 2020 - 15:13
Станок с одной швп по центру, поворотка стоит сбоку - чего вы еще от него хотите.
Поставьте поворотку хотя бы по центру стола (центру ШПВ).
#27 OFFLINE   Dimson74
Dimson74
  • 39 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2020 - 22:45
Ну точности скажем достаточно.
Станок естественно хоббийный, а материал то что бросовое, не буду же я венге для пробы брать)))
Подскажите тогда без сарказма крепление для деревяшки.
И чем вам не по нраву переходник?
Как вы угадали?
Конечно из гвоздя, к тому же ржавого и гнутого, мы ж из колхоза глухого :crazy:
У вас поворотка наверное из чугуниния с мощными подшипниками и движком киловатт на десять?! :rofl:
Что за глупые требования для фрезеровки деревяхи?
Да нет, ни к чему)))
Я предпочитаю делать, а не чесать языком по пусту, угрожая неизвестно кому в инете :pardon:
Станок с одной швп по центру, поворотка стоит сбоку - чего вы еще от него хотите.   Поставьте поворотку хотя бы по центру стола (центру ШПВ).
Вот это да, чей то не подумал об этом. Спасибо за подсказку.
Вы похоже единственный кто дельные советы даете, а не треплетесь :good:
А любителям по задирать нос и потролить рекомендую ресурс "Яплакал", там вы найдете себе достойную компанию :crazy:
Не на одном профильном ресурсе не обходится без пустобрёхов))
#28 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Октябрь 2020 - 08:35
Просто есть сумма погрешностей.Например:погрешность установа.Если в патроне кулачки не сходятся точно(либо люфтят) - вот ваши две десятки.Сюда же плюсуем погрешности базирования и обработки.Поэтому искать что-то в конкретном узле - дело гиблое.Самый простой способ контроля: зажать плоскую заготовку и поочерёдно вырезать круг на плоскости.С переворотом на 180 градусов.На 2/3 толщины,естественно.Это сразу покажет все отклонения.За исключением накопленных при обработке.
А любителям развешивать ярлыки место в быдлятне,откуда,видимо,их иногда выпускают порезвиться(это к вопросу о пустобрёхах).
На профильном(действительно профессиональном) сайте ответы бы не последовали.Там таких хомячков ещё в детстве отлюбили.Но здесь сайт любителей.Поэтому здесь,с шутками и прибаутками,дают дельные советы.Тем,кто может отличить шутки от советов.
Если не любитель чесать языком - потратьте время на обучение,а не на ответы на каждую шутку(тем более,что у вас очень плохо получается).
Про чугунные поворотки и фрезы из гвоздя: отсюда не видно,что у вас там.Хоть в голове,хоть на станке.Про голову стало понятно довольно быстро,а про фрезы нет.
Только не обижайтесь.И не ешьте на ночь сырые помидоры.
:hi:
Это недоработка местного первого отдела.Он будет расстрелян.
P.S. Это вообще местный юмор.Не обращайте внимания.
#29 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Октябрь 2020 - 09:21
Доработаем... Экзекуция назначена на сегодняшний вечер...
P.S.S. Это ответ шуткой на шутку, тем более не обращайте внимание... :hi:
P.S.S.S. Кстате в мордокниге на ваш этот вопрос у русскоговорящих ЧПУ-шников самодельщиков именно поэтому и не стал отвечать, ибо данных не было, как и здесь от слова совсем, но глянув на фотку станка, где жесткость и не ночевала, да и поворотка с ремнем, где усилие фрезы может заметно разворачивать деталь даже на небольшом рычаге, поэтому и продолжил смотреть со стороны.... :hi:
Темы с аналогичным тегами смещение координат
