Хочу проАТСиться (шпиндель с автосменой)
быстрая смена фрез автосмена инструмента ручная смена инструмента
Сообщений в теме: 220
#41 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 15:34
Да пофиг, что там кто назвал. Смотри инструкцию - стр.41
Ок, врубился. Я про эти контакты и не читал, думая что этот только для аварий выход )
Спасибо.
Константин
#42 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 16:42
Коллеги, а еще присоветуйте бюджетный частотник для шпинделя 3 квт. К станку подходит одна фаза 220 v. Пэй Лю предложил Dovol DV300-2037-T 220v, 3.7kw, но к нему даже на английском нет инструкции. Настраивать наощупь - боюсь напортачить.
Вам же уже рекомендовали частотники, что делаются у вас в  Екате - лучший вариант и по срокам и по настройке - могут и настроить...
#43 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 16:48
Там нет модели на 220 v мощностью больше 2.2 kw. По крайней мере, я не нашел.
Константин
#44 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 18:07
Кстати, о птичках..., а какой ток прописан на шпинделе?
#45 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 19:10
У меня пока есть только такая путанная бумажка из интернетов про этот шпиндель:
Константин
#46 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 19:24
Написано максимум 10А. Можно смело брать дельту EL 2.2кВт. Бюджетно и надежно.
#47 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 19:29
Так у меня и сейчас Дельта 2.2 квт. Неужто потянет? Я как-то с физикой не очень дружу.
Константин
#48 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 19:43
БлR, думаю, ты даже не сможешь своей работой загрузить шпиндель на возможности дельты!
#49 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 19:50
Это хорррошая новость )) Значит частотник пока вычеркиваем из списка покупок. Тем более, что слабо верится в честные 3 квт на таком шпинделе.
Ну а чисто теоретически, если я частотник перегружу, он же не сразу сгорит. Ошибку сначала выдаст?
Константин
#50 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 20:18
Он же умный. Он даже не подумает нагреться. Но загрузить его на полную задача непростая... Мы фрезой 60мм фрезеруем люминий, правда с небольшим съемом (0.2~0.5мм) и подача 6м/мин, а инвертор не ругается...
#51 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 20:36
что такое белка?
это есть Директлот тчк ру
#52 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 21:32
У меня фсе станки запитаны частотники китайский хайвей 2квт по два штуки 2,2 квт шпинделя тянут.
Вы же в основном мелкими фрезами на дюрали работать будете, силовой обработки нету. Так шо потянет.
#53 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2020 - 00:17
Наступила рабочая пауза. Заказал и оплатил кучу железа и шняги. Шпиндель, патроны, контроллер у Пэй Лю. Пневматику и всякую мелочевку на Али. Надеюсь, за месяц-другой все подтянется в мастерскую. Хочется новогодние каникулы с проком провести.
Константин
#54 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2020 - 00:02
Получил сегодня подарочки от Пэй Лю. АТС шпиндель 3 кВт, 18000 об/мин, водянка. Контроллер NK105 G2. Десять патронов BT30, к ним штревели, цанги ER20 на разные размеры. Еще один патрон в ящике со шпинделем, но там какая-то огромная цанга нужна, пока не разбирался. В комплекте со шпинделем какой-то четырехпроводной индуктивный (?) датчик и два винтика крепления к нему. Что это?
Теперь начинается решение первой задачи - повесить шпиндель диаметром 100 мм туда, где висел 80 мм и его хомут едва помещался в кожухе. Буду мудрить переходную пластину из дюраля 20 мм. Надо все посчитать и спланировать, так как мастерская еще и по основному профилю работать должна.
Константин
#55 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 28 Ноябрь 2020 - 01:03
В шпинделе с автосменой обычно два датчика встроены - "захват разжат" и "оправка в шпинделе". Еще датчик температуры зачастую встроен, но он не так важен, как эти два.
Покажи со стороны разъема шпиндель.
Еще вопрос - есть ли воздушная защита нижних подшипников?
Доставка сколько обошлась?
Сообщение отредактировал Lodochnik: 28 Ноябрь 2020 - 03:46
#56 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2020 - 19:21
Вот фото жопки. В "левом нижнем углу" обнаружились два отверстия для крепления датчика. Что к нему должно подъезжать, пока не очень понятно. Думаю, это датчик разжатия захвата для АТС. Мне пока не актуально, у меня ручная смена патронов будет, по крайней мере первое время.
В счет-фактуре доставка карго Гуанчжоу-Москва 3$ за кг. Вес посылки 34 кг. Окончательную точную цифру я не знаю, т.к. мы с Пэй Лю неоднократно меняли состав посылки, а предварительная цена доставки была названа 95$ за все.
Планирую закуп кучи усиленного крепежа для модернизации Z-ки, гляжу интернеты - большинство на самодельных станках собирают все на винтах без шайб. Ни обычных, ни гроверов. Это сейчас так модно? Или так правильно?
Константин
#57 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Ноябрь 2020 - 20:09
Мы тоже самодельщики (MultiCUT), но на стопорных и простых шайбах в ответственных местах не жадничаем, хотя капоты и там где потай делаем без шайб...
#58 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 28 Ноябрь 2020 - 21:16
Да сейчас все  фиксатор резьбы используют, гроверы не нужны. А обычные шайбы по вкусу используют.  Я в "мир крепежа" закупаюсь, если чё.
#59 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2020 - 14:57
Голь на выдумки хитра. Так как работа у меня очень узкопрофильная, то никакой универсальной оснастки в мастерской практически нет. Шпиндельный хомут 100 мм в тиски на станок не влезает. Для фрезерования отверстий в площадке хомута пришлось нагородить вот такую конструкцию из фанерок. Выставил параллельность грани и плоскости по индикатору. Поймал ноль на углу площадки (те еще пляски с пультом А11). И дырки готовы. Самая кстати непонятная и непредсказуемая операция для меня была, во всей истории с заменой шпинделя - как эти отверстия в хомуте красиво сделать (а не ручной дрелью, как многие).
Константин
#60 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 30 Ноябрь 2020 - 12:47
голосую за "многих" им не когда играться. А вашу красоту ни кто не оценит. Баловство это все, детство.
Я своих уже давно отучил. Паз в доске пробить, тащат на чпу. Один раз удержал из зарплаты расходы теперь они и пазы под петли и замки вручную пилят и радуются заработкам
Темы с аналогичным тегами быстрая смена фрез, автосмена инструмента, ручная смена инструмента
