Хочу проАТСиться (шпиндель с автосменой)
быстрая смена фрез автосмена инструмента ручная смена инструмента
Сообщений в теме: 220
#21 OFFLINE   preps
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 23:19
Скорее всего там амлитуды импульса не хватит в одном плече зажечь светодиод в оптопаре.
Поэтому делают с двух выходов.
какого сечения провод покупать,
4х6 квадратов  :crazy:
Сообщение отредактировал preps: 12 Октябрь 2020 - 23:16
#22 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 23:29
4х6 квадратов
Зопесал! )
Не, серьезно. Провод ПуГВ, сечением 0.5 или 0.75 нормально будет? Я же провода вслепую буду покупать, через интернет, где их не пощупать, на палец не намотать для  оценки гибкости и толщины.
Сообщение отредактировал konkop: 12 Октябрь 2020 - 23:29
Константин
#23 OFFLINE   preps
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 23:30
Да хоть телефонную лапшу :-)
Там все равно.
#24 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 23:35
Немременно в броне!
#25 ONLINE   niksooon
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 23:49
Скорее всего там амлитуды импульса не хватит в одном плече зажечь светодиод в оптопаре. Поэтому делают с двух выходов.
differential line driver ( EIA RS422 ) несколько для иных целей был придуман ...........
#26 OFFLINE   preps
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 00:08
Возможно. Но мы этот частный случай обсуждаем;-)
#27 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 00:23
Пятая и восьмая энцехи имеют выходы ОК и предельную частоту 150кГц.
Пульт имеет дифф.выход и 1МГц.
Восьмая-двенадцатая энцехи с лямбдой тоже имеют 1 МГц и тоже на дифф.выходе, хоть тот выход и последовательный.
#28 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 00:25
Да хоть КММ 4*0.35, кстати экранированный, есть и даже тоньше жилы, КММ 4*0.12, который также пойдет... Там же ток не более 15мА...
Да хоть телефонную лапшу :-) Там все равно
Уж  больно ломкая...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Октябрь 2020 - 07:01
#29 OFFLINE   preps
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 00:31
Да, гаденькие проводочки были. В родительском доме все на МГТФ заменил.
Сам переплел дрелью :-)
#30 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 12:24
Коллеги, а еще присоветуйте бюджетный частотник для шпинделя 3 квт. К станку подходит одна фаза 220 v.
Пэй Лю предложил Dovol DV300-2037-T 220v, 3.7kw, но к нему даже на английском нет инструкции. Настраивать наощупь - боюсь напортачить.
Константин
#31 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 12:44
Шпиндель на какое напряжение, 220В?
#32 OFFLINE   preps
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 12:51
3,7 квт санфар, в обычную однофазную сеть включается.
У меня такие. Один инвертор тащит 2 х 1,5 квт шпинделя.
#33 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 12:57
Да, шпиндель 220 в.
3,7 квт санфар
Читабельная инструкция к ним есть в природе? Я до этого только с Дельтой дела имел, там вообще все на русском давно. Но и на аглицком я пойму. А вот иероглифы пока не розумiю.
Константин
#34 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 13:05
на белке есть дельты, данфоссы по хорошим ценам..
#35 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 14:09
санфар
Ох, не обнаружил в нем релейного выхода. А мне от частотника еще периферию нужно запускать - воздушный насос, водяной...
на белке есть
а что такое белка?
Константин
#36 OFFLINE   preps
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 14:19
Чем сигнал с платы управления не устраивает?
В чем проблема спаять релешку?
#37 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 14:21
Проблема как раз в паяльнике. Который я не знаю за какой конец брать.
Константин
#38 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 15:06
Как так. Есть релюшка.
#39 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 15:12
Это которая с контактами ТА/ТС ?
На схеме ее почему-то называют "Выход для сигнала Ошибка". Я здесь схему смотрю: https://docviewer.ya...TAifQ==&lang=ru
Константин
#40 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 15:24
Да пофиг, что там кто назвал. Смотри инструкцию - стр.41
Темы с аналогичным тегами быстрая смена фрез, автосмена инструмента, ручная смена инструмента
