Маркировка драйвера
драйвер привода DM860 MD860
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
  • Из:Нурек. Таджикистан
Отправлено 25 Сентябрь 2020 - 13:41
Здравствовать всем!
Помогите, плиз, разобраться: решил поменять драйвер. На нем маркировка 2MD860H. Но, в сети куча просто предложений 2DM860H и не попадаются 2MD860H.
Подскажите пожалуйста есть ли разница в DM и MD ?
#2 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 25 Сентябрь 2020 - 15:06
Контроллер шагового двигателя ЧПУ 2DM860H драйвер шагового двигателя цифровой двухфазной
Stepper Motor Controller CNC 2DM860H Stepper Motor Driver Digital Two Phase
2DM860 motor driver  is a digital stepper motor driver, which adopts the latest 32-bit control technology. Users can set microstep within 25600 and multi-range current value within rated current. Built-in microstep technolog greatly improves stability and reduces noise under low microstep. Integrating parameter auto-tuning function, the driver could adjust the optimal operation parameters automatically for different motors to maximize the motor performance.
Features:
1. 32-bit technology.
2. Optically isolated differential input signals.
3. Ultra-low noise and vibration.
4. 2-256 microstep setting range.
5. Can drive 4/6/8 line two-phase stepper motor
6. Current value can be randomly set within rated value.
7. The current is automatically halved at rest.
8. Impulse response frequency up to 250kHz.
9. With overvoltage, undervoltage, short circuit protection.
10. Alarm output function I/O ports.
11. Alarm output function I/O ports.
Specification:
Supply voltage: AC 30-80V / DC 40-110V
Normal output current: 2.1-8.4A
Logic input current: 10mA
Impulse response frequency: Max. 250kHz
Pulse low level time: Min. 2.5s
Weight: Approx. 577g/20.3oz
2MD860H   По цене дешевле, разная мощность, почти в 2 раза, возможность конфигурирования  обычная.. Уже не выпускают.
2DM860H  универсальный.  Можно и на станки , можно и на разного рода оборудование вешать с разными управляющими сигналами. Можно настроить работу более мягкую,  и.т.д   . По цене раз в 10 больше. Можно в старые станки ставить.  Это как   велосипед и самокат сравнивать. Хорошая штука.
Сообщение отредактировал Евгений(К): 25 Сентябрь 2020 - 15:15
#3 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2020 - 17:16
Благодарю за подробный ответ :drinks:.
И хочу уточнить, можно ли поменять только один из четырех драйверов 2MD на 2DM? Конкретно на ось Z хочу поставить. Или же ВСЕ нужно обязательно одинаковые?
#4 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 25 Сентябрь 2020 - 23:29
Это очень дорого!. Минутку. .....
На каком делении работал ваш драйвер?
какой ТОК РАБОТЫ МОТОРОВ?. фото СКИНЬТЕ ДЖЕМПЕРОВ. ТОГДА ПОДСКАЖУ.
Сообщение отредактировал Евгений(К): 25 Сентябрь 2020 - 23:34
#5 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 01:49
Простите что не сразу отвечаю.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 06:33
Судя по положению джамперов: ток шага 5.14А, ток удержания 4.28А, 8 микрошагов (1600 шагов на оборот)....
#7 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 11:19
Вадим написал вам. Если нужен драйвер, обратитесь к
Андрею Кулагину
#8 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2020 - 15:57
Добыл драйвер, немного не такой, но подошел.
3 часа погонял - работает
#9 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 25 Октябрь 2020 - 16:31
Конечно, это же лидшайн, а не нонеймы похожие :-)
#10 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 25 Октябрь 2020 - 17:21
самое то)
Темы с аналогичным тегами драйвер привода, DM860, MD860
