Драйвер двигателя ушел в защиту
драйвер Leadshine драйвер привода
Сообщений в теме: 26
#1 OFFLINE   unloder2005
unloder2005
  • 18 сообщений
  • Из:yakutsk
Отправлено 18 Сентябрь 2020 - 15:11
Драйвер двигателя DM2282 по оси У ушел в защиту по перегрузке по току, можно ли ее как нибудь снять?
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2020 - 15:27
Зачем снимать защиту? Это же защита.
#3 OFFLINE   unloder2005
unloder2005
  • 18 сообщений
  • Из:yakutsk
Отправлено 19 Сентябрь 2020 - 14:43
в смысле?
как починить проблему тогда
#4 OFFLINE   vasa29
  • 837 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2020 - 17:18
Устранить причину вызывающую уход драйвера в защиту.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2020 - 20:17
1. отключить с драйвера нагрузку и посмотреть снимется проблема индикация защиты по току, если не снялась - вернее всего драйвер дохлый, если снялась, то может быть проблема в нагрузке....
2. вешаем заранее справную нагрузку, например подцепив движок другой оси, если с другой осью драйвер будет работать, то разбираться с неисправностью родной нагрузки, если и на другой оси уйдет в защиту, то вернее всего драйвер НЕ исправен...
Типовая логика ремонта...
#6 OFFLINE   unloder2005
unloder2005
  • 18 сообщений
  • Из:yakutsk
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 06:23
если двайвер неисправен починка его возможна или нет, что при такой защите проверять и где искать проблему
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2020 - 11:50
Починка драйвера при такой неисправности "чайником" или "на коленке" невозможна.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Сентябрь 2020 - 11:50
#8 OFFLINE   pokrushkin
pokrushkin
  • 55 сообщений
  • Из:г.Серпухов Московская область
Отправлено 22 Сентябрь 2020 - 01:54
Незнаю Ваш случай или нет но всё же .Было дело у меня с одним драйвером DM2282  ,у него внутри на корпус радиатора резистор прикручен мощьный в алюминиевом корпусе 270 ом это в новых стоят ,если старого образца то может быть залитая железная коробочка и два провода из неё выходят ,открутив его от радиатора я начал прозванивать тестером и выяснилось что у меня его с одной стороны вывода пробило на корпус и драйвер уходил в защиту я его изолировал через слюду теплопроводящюю со втулками и он заработал как прежде .Это один единственный раз было из пяти драйверов те что у меня стоят .Видимо бракованный попался резистор . Что там у вас случилось неизвестно и если нет понятия и опыта лудше не лезть а то делов можно натворить мама не горюй .
С Уважением Алексей
#9 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 22 Сентябрь 2020 - 16:29
Посмотрите на джемперы, там по току фишки стоят правильно? с запасом на 30% по мощности двигателя.
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2020 - 21:53
Не должно влиять. Этими джамперами задается ограничение тока, выдаваемого в обмотки, а не порог срабатывания защиты.
#11 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 13:07
Если защита срабатывает, получается драйвер сильно грелся. отсюда предполагаю , драйвер настроен по тогу  в номинал двигателя. таким образом, при нагрузке, двигатель потребляет выше , чем выставлено джемперами.  Если раньше работал, тогда что то подгорело, перегрелось, поменяло номинал в обвязке драйвера. Пробовали  в ручном режиме управлять драйвером?  Без двигателя как себя ведёт драйвер? греется? защита срабатывает?
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 13:09
Так НЕ бывает: больше тока, чем дает драйвер, двигатель НЕ получит, ибо драйвер относительно двигателя работает как генератор тока, а не напряжения...
#13 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 14:42
Блок питания если на 1 ампер даёт а потребитель 5 ампер, еще и в момент разгона,. Блок питания будит греться? долго он проработает?
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 14:51
Нет. Защита срабатывает тогда, когда измеренный драйвером ток в обмотке не укладывается в диапазон допустимых значений для конкретного момента времени.
Например мигающее кз в обмотке двигателя или проводах, или внутри драйвера в цепях обмоток. Или пробой транзистора в выходном каскаде драйвера. Или неисправность цепи измерения тока. И т.д.
Защита блока питания по току определит превышение и предпримет меры вплоть до отключения блока. А значит блок питания греться не будет и после снятия перегрузки работать будет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Сентябрь 2020 - 14:51
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 19:11
Этот пятиамперный потребитель обломится с аппетитами, т.к. драйвер (т.е. токовый блок питания) более ампера ему не выдаст... Изучите принципы питания шаговых двигателей и будет проще понимание их работы...
#16 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 25 Сентябрь 2020 - 00:42
DM2282 драйвер, вспомнил. Уже сталкивался с ним по весне. Так и не смог через RS порт порт подключиться и настроить его. Я тогда искал чем заменить 40 летнего американца. настроил его по старинке, джамперами.  Через прогу смог зайти в настройки, увидеть. Изменить,  сохранить не получалось. Конфликт шел с Китайским шрифтом и операционкой. Я описывал.  первый купил, он вроде тоже защиту показывал не работал, поменяли.
Попробовать его обучить? там джемпер надо выставить средний. По моему его можно рестартнусть.
http://mir-cnc.ru/to...ра-шг/?p=301674
К стати, драйвер конфигурирован по джемперам или программно?  Автор не смотрел? возможно настройки  слетели, изменились.
Вот видео, посмотри, попробуй  через   программу настройки зайти, считать, посмотреть что там .
https://ok.ru/video/352099635521
Скрины выложи потом.
Сообщение отредактировал Евгений(К): 25 Сентябрь 2020 - 00:59
#17 OFFLINE   Alex911-13-10
Alex911-13-10
  • 12 сообщений
  • Из:Кстово
Отправлено 06 Январь 2021 - 16:00
Кто подскажет , с драйвера снимать ошибку только снятием питания можно или ещё как ? если пропуски шагов или чего ещё . драйвер HBS860H . А то весь станок при наладке отключать геморно . Фишку когда выдергиваешь питания и вставляешь не комильфо ( спалил уже так 1 драйвер и блок питания ) В ошибку драйвер ушол из-за клина и пропуска шагов , . Плата степмастер управление Ncstudio . Вот думаю можно или нет как нибудь организовать управление с нее , и куда заводить ошибки и что бы станок весь останавливался , а то получается например Z  остановилась остальные оси крытятся ((((( Искал везде схему подключений , нигде нет куда подключать аларм(((
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 06 Январь 2021 - 20:59
Цепляйте параллельно приглянувшемуся концевику. Я аварию шпинделя прикрутил параллельно концевику по Z. Работает.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Январь 2021 - 21:05
#19 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 06 Январь 2021 - 22:59
А причину найти не пробовали? Действительно ли это был клин?
Месяц назад столкнулся с подобным http://mir-cnc.ru/to...ходит-в-аварию/
Все вылечено
#20 OFFLINE   Alex911-13-10
Alex911-13-10
  • 12 сообщений
  • Из:Кстово
Отправлено 07 Январь 2021 - 13:51
причину нашел , и скорости большие были и дробление шага , пока что до как подбирал , и постоянно клацать выключать весь станок , муторно , как их лучше из ошибки выводить то ?
Темы с аналогичным тегами драйвер Leadshine, драйвер привода
