Ищем альтернативу Roland EGX-600
Roland EGX Альтернатива Roland
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   dimitry_ann
dimitry_ann
  • 25 сообщений
  • Интересы:Графический дизайн,печатная графика, 3D-фрезеровка
  • Из:Сергиев Посад
Отправлено 12 Август 2020 - 19:28
Всем добрый день. Обновляем парк станков. Назрела покупка нового гравера.
Под наши нужды очень подходит модель Roland EGX-600, но он устарел и к сожалению снят с производства.
У нескольких дилеров узнали,что в продаже уже не найти данную модель. А если даже и найти...то могут возникнуть проблемы с сервисом.
Вот что примерно ищем:
Требования к станку.
1. Подпружиненный шпиндель...или другая технология, позволяющая наносить (равномерную по глубине) гравировку на неровную поверхность плоскости.
    Неровные пластины латуни получаются после ручной полировки. Местами снимаются нужные микроны материала.
2. Не лазерный....только на фрезах.
3. Рабочее поле не менее 450 мм по длинной стороне.
4. Чтобы отгравированная латунь могла использоваться под золочение (гальванику).
5. По бюджету не более 1.000.000 р. (Желательно), в Идеале 500-700к
Заранее всех благодарю  за объективность рассуждений))
Знаю то, что ничего не знаю!
#2 OFFLINE   frezeryga
frezeryga
  • 140 сообщений
  • Из:Жуковский
Отправлено 13 Август 2020 - 03:30
станок MD-A64  раб поле 600х400х120  подпружиненного шпинделя не имеет но и на роландах такого вроде нету поскольку при фрезеровке это не поможет.  по всем остальным параметрам превосходит роланд.
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 13 Август 2020 - 09:39
На роландах есть.
Но это действительно не поможет. Ибо заусенцы от уже выбранного и шоркание стальным носиком по финишной поверхности.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Август 2020 - 09:39
#4 OFFLINE   dimitry_ann
dimitry_ann
  • 25 сообщений
  • Из:Сергиев Посад
Отправлено 13 Август 2020 - 15:08
Нам нужен аппарат для достаточно тонкой  (практически ювелирной) гравировки........ наш старый Роланд с этим справлялся (модель не скажу)...........и гравировал всегда ровно и четко. и на одной глубине
IMG_20200813_110411.jpg?extra=epoocZz34a
Так же круто гравировать , как на фото выше , наш нынешний фрезерный станок Advercut K6090T не умеет, у него и двигатели не те...и он не видит расстояние до материала...а гравирует так как ему сказали.....на определенной глубине. ТО есть , если где полировщиками снято больше микронов материала...там фреза может пройтись и по воздуху.......у специализированного Гравировального станка как например Роланд, такой лажи не бывает...за это  все и любят Роланды...и за многое другое. Как видим на фото, никаких заусенцев нет))))
Нам не нужен 3D-фрезерный станок! Такой уже есть. А необходим именно специализированный гравировальный на фрезах....лазерный не подойдет, после него нельзя делать золочение (гальванику).
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 13 Август 2020 - 17:01
Если бы я сдавал общую физику старым корешам, хрен бы на троечку вытянул. Хоть и спорили бы до хрипа.
У Ролланда легкий шпинделек, на подвижной подвеске есть еще АКСИЗ, машина хорошая, Дохтор  не даст соврать. Но там пластиковая насадка обдерет всю полировку и без стружки.
Я не люблю херней страдать, чего и Вам желаю.
#6 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 13 Август 2020 - 17:03
Купите такой же роланд, делов то.
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 13 Август 2020 - 17:07
В среде Ролландов был один, самый дешевый с шпинделем на упоре. Я тогда красивый еще был, сейчас их видимо не выпускают.
#8 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 13 Август 2020 - 17:18
Видел я в свое время эти царапалки в Диалог-Конверсии.
То еще говно, только царапать могут.
Сообщение отредактировал preps: 13 Август 2020 - 17:18
#9 OFFLINE   dimitry_ann
dimitry_ann
  • 25 сообщений
  • Из:Сергиев Посад
Отправлено 13 Август 2020 - 18:06
Я так понял у технологии гравировки  Роланда нет ни конкурентов (китайцы не стали заморачиваться в этой области) ни альтернатив, кроме лазерных (волоконных) станков... Спасибо за "объективную" беседу))) Тему можно считать закрытой.
Их нет в продаже. Сняты с производства. БУ не хотим
#10 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 13 Август 2020 - 18:19
Попробуйте поискать пружинные насадки на шпиндель или подпружиненные граверы. Наверняка такие есть.
Задача гравировки на неровной поверхности не такая уж и уникальная.
Вот, например. Совсем простой дивайс. Хотя и не вращающийся.
https://yandex.ru/vi...nt=1597321144.1
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 13 Август 2020 - 18:20
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 13 Август 2020 - 19:14
Может просто технологию шлифовки-полировки пластин подправите? Ну чтоб ровные получались?
#12 OFFLINE   Admin
  • 1 801 сообщений
Отправлено 13 Август 2020 - 20:20
Держатель инструмента для гравировки по криволинейной поверхности
#13 OFFLINE   dimitry_ann
dimitry_ann
  • 25 сообщений
  • Из:Сергиев Посад
Отправлено 13 Август 2020 - 20:23
У нашего 3d-фрезера шпиндель крутится.
#14 OFFLINE   dimitry_ann
dimitry_ann
  • 25 сообщений
  • Из:Сергиев Посад
Отправлено 14 Август 2020 - 19:01
Не вариант,  поменять 4 станка так с ходу.
#15 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 06 Сентябрь 2020 - 15:29
С чего Вы решили что после волоконника не катит гальваника? Им можно гравирнуть на разную глубину.
Про скорость лазерной гравировки, отсутствие затрат на фрезы, долговечность излучателя и прочие радости волоконников не вижу смысла рассказывать - вещи и так очевидные.
Темы с аналогичным тегами Roland EGX, Альтернатива Roland
