Подключение\настройка механических концевиков к Ncstudio
концевой датчик и Ncstudio
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   igvkpi
igvkpi
Отправлено 21 Июнь 2020 - 20:37
Приветствую всех,уважаемые форумчане!
Столкнулся с проблемой подключения механических микропереключателей к плате nc studio версии 5.5.6
Подключаю к плате в нормально-разомкнутом состоянии-один провод с микрика на массу платы,второй провод на датчик лимита.
При нажатии в окне i/o индикатор загорается зеленым цветом-типа работает.
При отправке в дом едет до нулей заготовки,но не механических концевиков,как сделать чтобы ехал до концевиков и обнулялся по ним?При ручном нажатии  на концевик просто все останавливается(как я понял срабатывает как лимит,а не дом,если не прав поправьте.
Форум читал 2 дня,похожего не нашел(может плохo искал,но несколько часов точно сидел рыскал)
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 21 Июнь 2020 - 20:58
Надо отправить в ноль станка. Если он едет в ноль заготовки, то вы ни туда посылаете.
#3 OFFLINE   igvkpi
igvkpi
Отправлено 21 Июнь 2020 - 21:05
Жму move to origin(F7) ,а куда нужно?пункт конкретный как называется?
и по подключению датчика-сейчас еще раз посмотрел схемы-может нужно концевик подключать так же,как бесконтактный датчик-на три провода?
#4 OFFLINE   vestax
vestax
  • 40 сообщений
  • Из:г. Саров, Нижегородская обл.
Отправлено 21 Июнь 2020 - 21:19
move to origin(F7) - это 0 заготовки, не станка. он и не должен к датчикам ехать
Сообщение отредактировал vestax: 21 Июнь 2020 - 21:20
#5 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 21 Июнь 2020 - 21:24
Операцион , бэк ту механикал ориджн
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2020 - 21:34
Operation - Move to Reference Point, а там или сразу на все оси, или конкретно на конкретную...
#7 OFFLINE   igvkpi
igvkpi
Отправлено 21 Июнь 2020 - 22:06
Спасибо,поехали оси до датчиков,при однократном нажатии на датчик начинает ехать медленно,при двукратном нажатии останавливается и немного сдаёт назад,как сделать чтобы при однократном сразу обнулился?
#8 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 21 Июнь 2020 - 22:47
Датчики на нормально замкнутые переключите
#9 OFFLINE   igvkpi
igvkpi
Отправлено 21 Июнь 2020 - 23:03
Помогло,спасибо за оперативную помощь!
Темы с аналогичным тегами концевой датчик и Ncstudio
