Организация обслуживания станков с ЧПУ
ТО станка
Сообщений в теме: 28
#1 OFFLINE   Sky_cool
Sky_cool
  • 49 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2020 - 17:11
Добрый день, господа!
Подскажите, как у кого решен вопрос на производствах: "обслуживание станков: смазка, чистка, мелкий ремонт"
ДОПУСТИМ: есть у нас 3 фрезеровщика и работы у них столько, что обслуживать станки нет уже времени.
У меня есть только 2 варианта решения данной проблемы:
1) Нанимать отдельного человека, который будет только обслуживать станки.
2) Нанимать еще фрезеровщика, раскидывать заказы между 4мя и должно появиться время на обслуживание станков у каждого из них..
Я вот что-то склоняюсь к варианту 1...
Станков 10штук фрезерно-гравировальные (от 400х400мм до 1200х1800мм)
А что посоветуете вы?
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2020 - 17:14
Самому хоть раз обслужить станок. Ну хотя бы бумажку про то прочесть.
#3 OFFLINE   Sky_cool
Sky_cool
  • 49 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2020 - 17:21
А с чего вы взяли, что я этого не делал? У меня как вы помните SX6 еще работает между прочим.
KingCUt который )
Сообщение отредактировал Sky_cool: 10 Июнь 2020 - 17:23
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2020 - 17:33
У меня шесть станков и три оператора.
Я сам обслуживаю.
Что там обслуживать?
#5 OFFLINE   Sky_cool
Sky_cool
  • 49 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2020 - 17:54
Я сам обслуживаю.
Вы суть вопроса вообще не поняли. Времени нет - а сложного ничего нет в обслуживани. Вот я пытаюсь понять как выйти из этой ситуации. Я не могу 24 часа быть же на работе, надо домой еще появляться.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2020 - 18:43
Не надо путать ремонты и текущие ТО, которые есть ежедневные, еженедельные и ежемесячные, и это все должны делать операторы, занося результаты ТО в журнал техобслуживания, где прописаны методики и стоит их подпись, что ознакомлены с процедурой...
Ежедневные  - 5 мин перед началом работы (осмотр и дать шпинделю покрутиться дабы смазку распределил в подшипниках не на максимальной скорости)  и10-20мин в конце дня, когда надо убрать рабочее место.
В понедельник перед началом работы смазать зубчатые рейки  и  шприцинуть слайдеры, если нет централизованной системы смазки - лопустим 10мин.
Раз в месяц пропылесосить ящик с электроникой - еще 10минут...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Июнь 2020 - 21:37
  • 3
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2020 - 19:43
Вадим прав.
Сильно помогает введение "журнала регламентных работ". Удобно назначать даты получасового обслуживания за день-два до получения ЗПЛ.
Нет записи об обслуживании - минус дневной заработок. А вспомнить деньгораздавателю, проводилось ли позавчера ТО, проще, чем спустя неделю.
Появилась запись - довыдал недодачу.
У меня реек нет.
Скрытый текст
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Июнь 2020 - 19:46
#8 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 10 Июнь 2020 - 19:50
Журналы, фрезеровщики...
Защелкало -  поменял подшипник.
Делов то.
А так, с Вадимом согласен.
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2020 - 19:59
Да понял я вопрос. Не бывает такого - "нет времени". Бывает, что халявят, забывают и пр.
Журнал перед выдачей денег очень сильно помогает.
Но если деньгодатель за проверкой ведения журнала следить не может, то ... Значит он такой же, как и я. А у меня станки не ломаются. По крайней мере наличие или отсутствие обслуживания на работоспособность станка не влияет.
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Июнь 2020 - 20:15
Не надо путать ремонты и текущие ТО, которые есть ежедневные, еженедельные и ежемесячные, и это все должны делать операторы, занося результаты ТО в журнал техобслуживания, где прописаны методики...
Гы-гы-гы...
Продуть ящик с электроникой. Перепутать смазки(чтобы централка коксонулась). Рассыпать мелкий крепеж,чтобы в рейку попал. Журналы всем пофигу - если не оипздюливать. Есть ещё фишка "дотянуть до конца смены" - это доработать смену на станке издающем жуткие звуки(свист,скрежет,вибрация и пр.)
Это будни. Могу книги писать. Самый хит:"я ща партию доделаю,а потом фрезу поменяю".
Есть два путя:
1. Станок закреплён за оператором и зп оператора с выработки. Станок работает - есть зп. Не работает - мамба-сосямба.
В этом случае можно доверить оператору мелкое то. Чистка,смазка. Остальное делается по регламенту специальным человеком.
2. Если оператор - величина не постоянная,то примерно так же. Только контроля надо больше.
В любом случае:
Если станков больше пяти - нужен именно сервисник. Операторы всё не тянут. Да это и не их забота.
Правда,может создаться иллюзия,что человек этот в потолок плюёт днями напролет... Но это только при неправильной организации.
#11 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 10 Июнь 2020 - 22:21
Главное камер, камер побольше и со звуком  :rofl:
#12 OFFLINE   Sky_cool
Sky_cool
  • 49 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2020 - 14:07
Вадим, спасибо за информацию.
Операторы все по своему смотрят на одну и туже операцию по смазке. Плюс обучать каждого нового нужно и следить еще за ними.... Это или мне делать или еще на какого-то фрезеровщика вешать... Вот мне кажется, был бы спец.человек, отвечающий за обслуживание станков и привязан к ЗП и исправности станков, было бы супер.
Гы-гы-гы...
Есть два путя:
В любом случае:
Да, у нас бывает ,что станок работает пару дней - фрезеровщик уходит и оставляет его дорабатывать. Присматривает вторая смена - просто если что ,выключить, фрезу сменить и т.д. В итоге все станки крутятся между операторами, кто на чем работает - очень абстрактно...
Еще каждого научить смазывать грамотно - это курсы какие-то нужно организовывать...
Тоже думаю, нужен какой-то спец по обслуживанию и пусть за всеми станками следит... и ругается на операторов, что засрали ему все станки опять :))
Я сам обслуживаю.
Получается у вас как раз первая схема работает. Есть один человек, который следит за работоспособностью всех станков. А операторы делают работы на фунциклирующих станках и не отвлекаются
#13 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 11 Июнь 2020 - 14:12
не мажу вообще. набивается пылью потом жоппа
#14 OFFLINE   2ar
Отправлено 11 Июнь 2020 - 14:16
Ну вот человек и пришел к тому, что нужен еще один специально обученный человек.
Yaso73: Правда,может создаться иллюзия,что человек этот в потолок плюёт днями напролет... Но это только при неправильной организации.
Пока станки работают, человек может снег покидать. )))
Сообщение отредактировал 2ar: 11 Июнь 2020 - 14:16
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2020 - 14:48
Предлагаю обязать делать ТО мастера участка. А при отсутствии такового, выбрать мастером одного из.
Десять станков требуют мастера вообще-то.
И я конечно понимаю, что обязанности мастера участка сейчас исполняет БОСС.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Июнь 2020 - 14:46
#16 OFFLINE   Gosha
Отправлено 11 Июнь 2020 - 14:53
Тоже не мажу. Что-то на шестерне осталось, им и смазывается. Проблем нет.
Открою тебе секрет - Кот и есть такой человек. Обслуживает, обучает, следит. Так что ему объяснять эту работу не надо.
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2020 - 15:14
Недаром я писал:
Это означает, что ознакомлен и принят экзамен, что обучен этой процедуре...
#18 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Июнь 2020 - 16:15
В культурно-мультурной столице "спасибо" говорить не учат,видимо. :rofl:  :rofl:  :rofl:
Зато сколько анализа...
Ему-то это нахера?
Так и напишут на памятнике:"слишком много знал".
Ага... Ещё аттестацию проводить.Комиссию собирать,на разряды сдавать.Да-да-да. :rofl:
Запросто.
Если охарактеризовать ваши способность, как руководителя, то ... я б к таком на работу не пошел. :pardon:
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2020 - 17:19
Ему-то это нахера?
Вам нас, предпринимателей, не понять.
Если охарактеризовать ваши способность,как руководителя, то ... я б к таком на работу не пошел
А я, например, тебя бы и не принял. Мне шибко умные не надо. Им денег надо столько, сколько у меня нету.
#20 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Июнь 2020 - 17:24
Ну,каждый Дартаньян стремится подороже пристроить свою шпагу.)))))
На работе умным быть нельзя,чтобы начальство не раздражать.
Я имею вид лихой и придурковатый.
Согласно штатному расписанию.
