Приспособление для быстрой смены фрез
быстрая смена фрез
Сообщений в теме: 34
#1 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 10:43
Вот такая штука. Впервые увидел такой способ замены фрез при просмотре одного из импортных фильмов по фрезеровке. Долго присматривался. Пробовал искать в интернете, но названия не знаю до сих пор, а на этот сайт наткнулся случайно.
Внимание! Вопрос: кто пользовался? или кто, что думает по этому приспособлению. Принцип работы? Я в инете находил несколько другую приладу,но там гидравлика и денег она стоит много очень. Здесь, судя по всему, всё очень прозаично, просто винтом по касательной,клином или как?
P.S. Есть выход на хорошую металлообработку. если разобраться с конструкцией(или отсебятины какой-то полезной добавить), можно заказать, исполнение будет не хуже,чем "в лучших домах",а цена :lol2: ...
Прошу высказываться, Господа. Уж больно заманчивый девайс.
Автоматическая смена инструмента на RZNC-0501
Авто смена инструмента на фрезер ЧПУ
Увеличение длины режущей части фрезы
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 16:05
Фигня какая-то... Биения будут намного больше чем в ER или MT цангах, тонкие фрезы будет ломать (ИМХО)
Тему переходников/вставок я проходил года три назад, сейчас тупо покупаю цангу на нужный диаметр, благо это не дефицит :blum:
Лучше придумай быстрозажимную гайку на ER, и наслаждайся!
#3 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 16:52
Вообще никакая приспособа, а она непонятно как сама то крепится?
Цанга полюбому лучше...
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 359 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 19:23
Сначало показалось, что тема про автосмену инструмента, посмотрел на ссылку-увидел удленнитель фрез, а хотелось пофилосовствовать про принципиально новые типы автосмены (люди обычно "зашоренны" и не хотят видеть нового или забытого старого-скучно).
По поводу подобных удлиннителей тут Гоша (простите не знаю имени) писал, для тех у кого нет денег на нормальный удлиненный инструмент.
Сообщение отредактировал vv92: 20 Сентябрь 2010 - 19:27
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 06:55
Не удлиннитель это совсем. :dont: (что так удлиннять-то :) )
Это именно для быстрой замены фрез.Предпочтительно, с хвостовиком одного диаметра,через переходник будет похуже.Не сильно универсальная,но относительно удобная.Такой принцип используется на сверлильных патронах(у лейки,например,в немцах же мы не сомневаемся :blum: ).Так вот,у немцев это называется "быстрая замена сверла".Не буду умничать(мне не чем),про способ изготовления такой штуки,исключающий биения,но работать такая хрень должна.
P.S.Часто возникает необходимость поменять фрезу 3-5 раз за 3-5 минут.Чтобы не крутить гайки,на фрезах с диаметром 4мм давно использую аналогичную лейковскую штуку(она именно под 4мм,случайно мне досталась),фрезы и гравёры она не ломает(Gosha :rip: ).Будучи очень целеустремлённым(как,впрочем,все люди с перепутанными в голове контактами),хочу попробовать такой принцип для хвостовиков 8 и 12мм.Посмотрим,что получится :clapping:.У американцев же работает(первый раз увидел эту штуку в промо-фильме Legacy Woodworking).Просто сначала думал,что она как-то хитрее устроена :hi: .
Сообщение отредактировал yaso73: 21 Сентябрь 2010 - 07:01
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 359 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 11:44
Там показан набор для регулировки вылета фрезы на ручном фрезере, устанавливаемого в стол: удлиннитель и лифт.
#7 OFFLINE   torvn77
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 18:38
А у меня есть идея,думаю как нибудь опробовать,
для упрощения смены инструмента с разными диаметрами хвостовика вставлять их в удлинитель инструмента,
что сведёт всё многообразие хвостовиков к стандартным хвостовикам удлинителей.
Сообщение отредактировал torvn77: 15 Сентябрь 2013 - 19:13
#8 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 19:17
Не ленитесь. Любая оправка или втулка вносит свое биение, что не лучшим образом отражается на инструменте...
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 359 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 19:40
ДедА (Алексей?), ну и менять же не быстрее. Мне вот интересно, насколько конусы по 40-50 евро точны (как там с биениями)? Вообще интересны немецкие переходники, ну правда-смешная цена.
#10 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 19:50
Ну он наверное имеет ввиду, что гайку не отвинчивать и цангу не менять. Как по мне, так недолго, А лишний раз свинтишь - продуешь патрон, смажешь, а так, того и гляди - мхом зарастет, как у бабы Дуси. :rofl:
#11 OFFLINE   torvn77
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 19:52
Всяким высокоточным станкам автосмена быть высокоточными не мешает.
И какая есть разница между таким удлинителем и патроном автосмены?
Может,если взять удлинители от хорошего производителя то биения много не прибавится.
У меня и так гайка шпинделя в абсолютном нуле только что в стол не упирается,
так что очень длинные я брать не буду,а вот диаметром постараюсь взять побольше.
Да,но я не хочу не только свинчивать гайку и менять цангу,
я ещё не хочу переустанавливать нуль.
Я думаю перенумеровать холдеры и настроить таблицу офсетов по Z,
чтобы не устанавливать их всякий раз заново.
А мох да,растение быстрорастущее..
Сообщение отредактировал torvn77: 15 Сентябрь 2013 - 20:10
#12 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 22:03
У патрона автосмены высокоточная конусная посадка, которая наилучшим образом обеспечивает минимальное значение биения как радиального, так и торцевого.
Цилиндр никак не может обеспечить такой точности.
И, если уж на то пошло, то при разжиме цанги положено её полностью вынимать, чистить патрон и цангу, и лишь после этого зажимать снова. Но вас, собственно, никто не принуждает работать правильно - делайте как решите - может вас это будет вполне устраивать. Но не там вы усматриваете экономию времени, ИМХО.
#13 OFFLINE   torvn77
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 22:26
DEDAlex,дело не только в том,что мне лень прочистить цангу,дело ещё и в возне с переинициализацией инструмента,
избежать которой поможет таблица компенсации.
С другой стороны,патрон HSK целиндрический,и всё,что вы сказали про холдер,должно быть справедливо и для него.
То есть я правильно понимаю,что патроны HSK хуже,чем патроны ISO?
#14 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 22:35
Здрасьте-приехали! С какой это он радости цилиндрический? У него другие стандарты - конус короче и конусность меньше, но это не значит, что он хуже. Точную соосную посадку в точном машиностроении обеспечивает только конус - это аксиома.
ЗЫ: Такого плана адаптеры хотите использовать: http://i01.i.aliimg....ank-ER-font.jpg ?
Вам их в любом случае нужно иметь, коль скоро вы работаете с мелким инструментом. Придет время, выстрелит заказ на фрезеровку высокого изделия с мелкой работой на глубине - это лучший выход, чем удлиненные фрезы (хотя иногда и без них не обойтись) и по цене и по жесткости.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 15 Сентябрь 2013 - 22:56
#15 OFFLINE   torvn77
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 23:56
Да действительно,я посмотрел на яндекс картинках,HSK конусный.
Но при беглом осмотре на фото систем автосмены,
где он показан не крупным планом,этого можно и не заметить,что со мной и случилось.
Да,я хочу такие адаптеры,но только выберу по короче и потолще.
Что то такое:
Изображение или такой Изображение
В целом моя идея состоит в том,чтобы вставлять их в цангу до упора в дно,и через этот упор "запоминать" офсет.
Собственно по этому я и хочу,чтобы они были по толще.
Но после вашего замечания о заказе на глубокую форму,буду также заказывать ещё и длинные.
Но как таковой выбор я ещё не сделал,думаю начать с изучения того,что есть алиэкспрессе и того,
что мне предложит technograv.
И тот холдер,что на фотографии,просто для примера или вы им пользуетесь?
Сообщение отредактировал torvn77: 16 Сентябрь 2013 - 00:20
#16 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 13:24
А у вас патрон-то какой на шпинделе, что вы разогнались адаптер с 20-м хвостом брать? (второй, вообще, 3/4)
Первая попавшаяся в интернете картинка, для примера. Я не пользуюсь удлиннителями - пока надобности не было. Фрезой 200милиметровой пользовался - даже видео где-то тут выкладывал, кажется...
#17 OFFLINE   torvn77
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 14:21
A 3/4 это диаметр в дюймах?
У меня цанга ER25,я поискал в интернете,вроде как цанг на диаметр больше 16 нету,
значит в мой шпиндель они не влезут.
А почему целиндр хуже конуса?
Торцевое биение,как я понимаю из названия,это колебание высоты между разными установками инструмента.
Ну и соответственно у целиндра из-за неровностей торца и дна может будет хуже,чем у конуса.
С этим вроде как понятно.
А по радиальным биениям почему он должен быть хуже?
Понятно что цанга внесёт погрешности,но почему они должны быть больше чем у автосменного патрона?
#18 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 14:53
Да, дюймы.
Да мах 16.
Да 20 в 16-ю цангу не влезет.
___
Можно я оставлю без ответа, а то эдак мы постепенно от машиностроения через начертательную геометрию скатимся до арифметики... :pardon:
#19 OFFLINE   torvn77
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 16:42
Тут помоему как раз нужна не теория,а практика.
В теории хвостовик холдера это целиндр,зажимаемый симметричной по оси вращения цангой,
в симметричном по оси вращения валу шпинделя,а значит совмещение оси вращения
холдера и шпинделя должно быть максимальным.
Конечно я могу что-то не учесть,скажем для примера,люфт цанги,но почему он на обычной фрезе не сказывается?
Я ведь не буду покупать не черт знает что,а хорошее.
Сообщение отредактировал torvn77: 16 Сентябрь 2013 - 16:44
#20 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 17:13
1) Цанга-хвост
2) Цанга-хвост-цанга-хвост
Есть еще вопросы?
Я же говорил, что до арифметики скатимся...
Темы с аналогичным тегами быстрая смена фрез
