Адаптер с автосменой инструмента на простой шпиндель
Автосмена инструмента быстрая смена фрез Адаптер с автосменой
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 05 Январь 2020 - 19:08
Такое, казалось бы, очевидное и напрашивающееся решение для классических шпинделей без автосмены.
https://www.mechatro...cts/stc-series/
Но у немцев дорого (900 евро) и конус ISO10 хлипким для дюраля выглядит. А у китайцев почему-то не находится ничего подобного ((
Константин
#2 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 05 Январь 2020 - 23:44
а сколько он высоты съест ?
#3 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Январь 2020 - 04:41
https://www.mechatro...cts/stc-series/ Но у немцев дорого (900 евро) и конус ISO10 хлипким для дюраля выглядит. А у китайцев почему-то не находится ничего подобного ((
Что-то подобное у "Квалитета точности" в продаже есть и сейчас как под Кресс, так и под шпиндель диаметром 65мм шейкой 49мм и под ER11  и называется "Адаптер автосмены инструмента для шпинделей 65 мм", при этом так и гуглится.... Также у них есть и конуса для него SK15 и модули реек..
Если верить  у них написанному:
шпиндель с адаптером становится на 55 мм длинней.
Даже для Кресс-овской версии следующее видео выложили:
#4 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 06 Январь 2020 - 12:31
Это видел, но почему-то решил, что их адаптеры только под Крессы. Но все равно получается, что этот адаптер только на 800-ваттную водянку встанет. Маловато (
Просто удивляет, почему нет широкого выбора таких адаптеров. По моим прикидками, шпиндель + адаптер будет стоить раза в 2 меньше, чем шпиндель с автосменой (при прочих равных). Должен быть спрос. Но видимо нет.
Константин
#5 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Январь 2020 - 15:47
НЕ только... Есть и 1.5кВт 65мм диаметром и шейкой 49мм....
Вот именно - нет спроса... Когда плотно занимался станками КВИК, то с рабочим полем 600 на 900 предлагали и с автосменой на 2.2кВт, но он стоит в два раза дороже, чем простой станок, и его еще надо было подключать к компрессору.... Так вот если простые станки продавались достаточно массово, то с автосменой НЕ было продани НИ одного....
На мой взгляд причина в том, что для 3D по дереву автосменник смысла не имеет - лишнее удорожание, а для силовухи размерчик не тот, а в мелкой не точной металлообработке или денег нет или мало кто работает, вот и нет сбыта для таких станков...
В ряде случаев проще решить проблему многошпиндельной последовательной обработкой, чем автосмену наворачивать...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Январь 2020 - 15:48
#6 OFFLINE   Gosha
Отправлено 06 Январь 2020 - 15:58
Поддерживаю. Для моих целей (деревообработка) нужно две, максимум три фрезы.
Два шпинделя обойдутся существенно дешевле одного с автосменой. Еще от одного инвертора запитать - экономия.
Чуть мощнее привод, чтобы таскать бОльшую массу - не проблема.
Чинил несколько станков для раскроя композита - там не больше двух фрез, решается так же.
#7 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 06 Январь 2020 - 21:10
Да я и на металле в основном 4 фрезы использую. Но циклы обработки относительно короткие, за день от 2-х до 4-х полных смен. Достает раскручивать/закручивать цангу и ноль по Z выставлять. А так бы держал 4 конуса с основным инструментом и только пшикал бы кнопкой для смены (мне полная автосмена не нужна). Но беда в том, что как ни считаю экономику, нормальный шпиндель с автосменой только из личного кошелька вырисовывается.
Константин
Темы с аналогичным тегами Автосмена инструмента, быстрая смена фрез, Адаптер с автосменой
