Как подключить Richauto DSP A11 к драйверу Leadshine ES-D808 ?
драйвер Leadshine A11
Сообщений в теме: 176
#1 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
  • Интересы:строительство
Отправлено 21 Май 2020 - 06:48
Желаю всем здоровья и не болеть .
Помогите , пожалуйста разобраться какие клеммы с какими подключить.
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 21 Май 2020 - 07:47
Там как бэ фсе нарисовано.
#3 OFFLINE   niksooon
  • 2 310 сообщений
Отправлено 21 Май 2020 - 14:02
вариант за нумером 2...........,на ENA ничего не подключать
Сообщение отредактировал niksooon: 21 Май 2020 - 14:03
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Май 2020 - 16:05
Fault с Inp тоже
#5 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 21 Май 2020 - 16:51
Подключал : пульт --------------- драйвер
5в------------------- Pul + и dir+
Puls------------------ Pul -
dir -------------------dir -
При включении на драйвере горит зелёный светодиод . При нажатии на перемещение двигатель мягко стопорится и начинает мигать вместе с зелёным красный светодиод .
Сообщение отредактировал Строител: 21 Май 2020 - 16:54
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Май 2020 - 17:59
или перегрузка или неправильно обмотки/энкодер подключил. энкодер, кстати, подключил вообще?
#7 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 21 Май 2020 - 18:23
Энкодер---------------двигатель
EB+---------------------жёлтый  звонятся в обе стороны
EB(-) -------------------зел
EA+ --------------------чёрн  звонятся в обе стороны
EA (-) ------------------ голуб
VCC ------------------- красн +5в paver input  звонятся правильно , как (+) и (-)
EGND ----------------- бел 5в Gnd
 Двигатель подключен ,так же по даташиту , если у него напутать с проводами , то он будет пищать.
 По перегрузке : поясните пожалуйста - вал рукой крутится без усилий
#8 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Май 2020 - 18:51
Может скорость выставлена слишком высокая, от этого может в ошибку уйти. Какое деление на драйвере стоит, имп/мм в пульте и скорость?
#9 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 21 Май 2020 - 19:34
Скорость на пульте по умолчанию была 3000 , при первом включении уменьшил до 500 , потом поставил 1000 .
На драйвере микрошаг 1600 , как и были переключатели SW1, SW3 . SW4 , SW5 = on , SW2 B SW6 of
На пульте под винт с шагом 5 , поставил 320
По поводу энкодера, если он не подключен , то двигатель вообще не реагирует , а сразу при нажатии ход
на пульте на драйвере мигает красный
#10 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 23 Май 2020 - 00:20
Источник питания на драйвер - импульсный 350вт , 48в
Напряжение на выходе 47в , при включении ход на пульте на тестерах изменения (просадки) не уловил
(понимаю ,что это не корректно , но осциллографа нет)
К пульту подключен только один двигатель
Пульт питается от стабилизированного импульсника на 24в  150вт
Может быть в пульте какие то настройки ?
#11 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 23 Май 2020 - 01:13
Поменяйте местами А+ с А-
#12 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Май 2020 - 01:33
Я предлагал, но он утверждает, что:
#13 OFFLINE   niksooon
  • 2 310 сообщений
Отправлено 23 Май 2020 - 02:10
Может начать с самого начала? при подаче питания на драйв мотор встает на удержание? (вал двигателя рукой не провернуть) если вдруг удержание не работает -курить мануал на предмет инверсии входа энабл...........
ну и красный светодиод как моргает ? одиночные вспышки ,двойные или постоянно моргает( вернее 7 вспышек-пауза) ? от этого зависит тип ошибки......
Сообщение отредактировал niksooon: 23 Май 2020 - 02:34
#14 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 23 Май 2020 - 02:13
Местами А+ и А- менял , до обращение на форум  . Двигатель пищит
#15 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 23 Май 2020 - 06:24
При подаче питания мотор встаёт на удержание .
При нажатии ход красный светодиод - 7вспышек затем пауза и т.д .при этом вал снят с удержания и вращается с усилием , как до включения питания
niksooon извините , за задержку с ответом . Ваше сообщение на 3 мин раньше , чем моё №14 .
Когда я отправил №14 , вашего мне не было видно и по почте тоже не получил (пробежал какой то сбой)
Увидел ваш пост только открыв тему , на всякий случай , перед сном .
#16 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Май 2020 - 10:27
Проверь как подключен кабель энкодера к проводкам от разъема? Какой длины эти проводки? Точно тут не напутал, было однажды - энкодерные провода к разъему привинтили в обратном порядке....
#17 OFFLINE   niksooon
  • 2 310 сообщений
Отправлено 23 Май 2020 - 11:21
7 вспышек -это ошибка рассогласования.  Или непомерная нагрузка на двигатель(если вдруг он уже интегрирован в оборудование) или  что-то с обратной связью по энкодеру  . Проверить более вдумчиво его подключение вплоть до номеров пинов в разъеме и соответствие пина и цвета провода ( вдруг китайцы с распайкой кабеля намудрили)
Ну и осциллографом-бы глянуть что там по каналам А и В приходит с энкодера если ничего из проделанного выше не поможет( "звонить" тестером толку мало)
Сообщение отредактировал niksooon: 23 Май 2020 - 11:27
#18 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 23 Май 2020 - 11:48
Длина проводов около 4м от двигателя до разьёма на сборочной коробке провод экранированный по 1мм2
на жилу, и около 50см по коробке , разьёмы с двигателей я срезал . Прозванивал цвет от двигателя
до драйвера и каждую пару проводов , о чём писал выше .Провода спаяны .
#19 OFFLINE   niksooon
  • 2 310 сообщений
Отправлено 23 Май 2020 - 11:50
На пищит -забей ,  с пульта крутиться или чуть дернется вал и сразу ошибка на драйве?
Сообщение отредактировал niksooon: 23 Май 2020 - 11:51
#20 OFFLINE   Строител
Строител
  • 133 сообщений
Отправлено 23 Май 2020 - 11:51
Прошу пояснить , что значит по каналам А и В приходит с энкодера ?
Темы с аналогичным тегами драйвер Leadshine, A11
