Гайка деформирует резьбу шпинделя
Сорвало резьбу
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Морозов
Морозов
Отправлено 23 Апрель 2020 - 12:05
первый раз столкнулся с такой проблемой. Устанавливаю фрезу закручиваю гайку, провожу обработку и при скручивании гайки чувствую, что гайка туго свинчивается скручиваю до конца и на резьбе шпинделя видны царапины. Сперва подумал, что неправильно накрутил. Но сделать это достаточно проблематично. Закручиваю инструмент как обычно (не со всей дури, что потом не открутить). Если кто сталкивался с такой проблемой напишите. Я не наладчик, но за 10 лет впервые такая проблема. Родная гайка от станка уже пришла в негодность, это новая и опять также проблема.
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 23 Апрель 2020 - 13:06
Ну да, есть такое. походу китайцы поменяли сталь на более дешевую.
Просто мажем резьбу маслом или графиткой.
#3 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 23 Апрель 2020 - 13:11
Пыль грязь, и прочий абразивный материал, второе - первое приводит к износу резьбы, нарушению её геометрии.
Берём плашку соответствующую прогоняем резьбу на оси шпинделя, заглядываем в гайку на предмет косяков резьбы, если есть исправляем или меняем.
В дальнейшем не забываем заглядывать в гайку на предмет всяческого абразива, продувать её периодически.
Приходилось после всяких криворуких убирать заусенцы, и приводить резьбу в порядок причём обычным надфилем. Ну что было под рукой тем и исправлял.
Сообщение отредактировал Анженёр: 23 Апрель 2020 - 13:14
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 793 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2020 - 13:23
Для продления срока жизни резьбы на шпинделе можно использовать адаптеры
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 877 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2020 - 13:24
Понятно.
Шпиндели просто дешманские, а значит и гайки тоже.
#6 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 23 Апрель 2020 - 13:38
Не, раньше были получше. Последние идут такие. Так что сразу после покупки мажем резьбу и больше о проблеме не вспоминаем.
Сообщение отредактировал preps: 23 Апрель 2020 - 13:46
#7 OFFLINE   nik0954
nik0954
  • 62 сообщений
  • Из:Нижегородская обл. г.Павлово
Отправлено 23 Апрель 2020 - 13:48
Да, тоже была такая проблема, но смазка решила все вопросы.
#8 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 23 Апрель 2020 - 13:51
Не слишком ли громкое заявление, может всё таки есть конкретные бренды виновники?..
#9 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 23 Апрель 2020 - 14:04
Я че смотрю на бренды?  :rofl:
Купил на алике с 4мя подшипниками.
У меня 10 шпинделей в общей сложности на всех станках. И пилю я дрова.
Мне, чем дешевле, тем лучше. Надо уметь зарабатывать на дешевых :-)
На дорогих каждый дурак сможет :-)
Сообщение отредактировал preps: 23 Апрель 2020 - 14:14
#10 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 23 Апрель 2020 - 14:27
Совсем дешманские это игра в лотерею, может пол года, год прожить, а может не прожить.
#11 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 23 Апрель 2020 - 14:37
Пойху. Это расходники. Год отработал - и хорошо, новый поставил, как фреза. Села - новую...
