Сообщений в теме: 2
Отправлено 10 Апрель 2020 - 21:25
Практически закончил свой ЧПУ станочек, готовлюсь к включению, и начали возникать тупые вопросы, прошу помочь:
Вдоль осей стоят концевики, по каждой стороне и парковочный концевик.
Контролер видит концевики, я их проверяю через раздел TEST контроллера.
Посредством контролера, начинаю двигать ось, нажимая на кнопки X, Y, Z соответственно, и рукой нажимаю на соответствующий концевик,
по идее, в этот момент, контроллер должен остановить двигатель, но ничего не происходит.
Означает ли это, что в при ручном управлении концевики не работают?
Концевики я могу подключить как НО так и НЗ, не могу понять где в контроллере, в каком разделе, настроить какого типа у меня концевик?
Я подключил как НЗ, считаю это более корректно чем НО.
Спасибо за ответы!
Отправлено 16 Апрель 2020 - 02:43
Есть по этому пульту здесь ветка Настройка SMC4-4-165A-16B, здесь есть документация там все прописано.
Отправлено 01 Май 2020 - 15:09
Спасибо за ответ!
В целом разобрался самостоятельно с этим контролером, хотя некторые нюансы остались непонятны.
Инструкция на английском далеко не полная, китайскую инструкцию не нашел.
Из минусов.
Хотелось бы выносной пульт с энкодером и по ходу этот пульт не может управлять частотой вращения шпинделя
В принципе все работает, для старта работы более чем устраивает.
Темы с аналогичным тегами SMC4
Программные вопросы →
Глюк стойки SMC4 -4 - 16A 16BАвтор kirya.tex , 06 Май 2022 ![]() |
Установка и настройка →
Продолжение выполнения УП после отключения электричества (контроллер smc4-4-16b)Автор ralfer , 11 Апр 2022 ![]() |
Определение нуля на SMC4-4-16A16BАвтор Harh , 09 Фев 2021 ![]() |
Настройка контролера SMC4-4-165A-16BАвтор neo832002 , 14 Сен 2017 ![]() |
Модернизация →
Выбор автономного контроллераАвтор cotton , 21 Авг 2016 ![]() |
