Всем здравствуйте!
Снял год назад насадку которая шла в комплекте, мешала очень по разным причинам..
Сейчас много мдф фрезерую и просто жесть без насадки..
Решил сделать свою конструкцию, что бы и не мешала и удобно менять фрезу и мб высоту щётки.
Предлагаю обсудить этот вариант
Зелёная часть неподвижно к шпинделю, а белая по резьбе М140х4 будет со щёткой
Насадка на шпиндель для аспирации
Следопыт
, 25 Мар 2020 16:40
стружкоотсос Насадка на шпиндель
Сообщений в теме: 47
Отправлено 25 Март 2020 - 16:40
Отправлено 25 Март 2020 - 17:07
При первой же ошибке регулировки по высоте раздавится нафиг...
Мы сейчас ставим такие юбки:
Здесь легкая регулировка по высоте, которая позволяет быстро фиксировать на разных высотах, т.е. позволяет удобную установку фрез и быстро настроить на резку и при этом прощает ошибки, т.к. нет жесткой фиксации при перемещении вверх...
Отправлено 25 Март 2020 - 17:18
на вакумнике не думаешь о минимальных размерах заготовки и не держишь в уме прихваты, прижимы..3.175 фреза всегда под прицелом..
да и не везде такой конструктив можно вставить
раздавится нафиг
белая оконцовка это низ гайки, дальше идёт шётка
можно сменные белые и на них разные длины щёток, в зависимости от фрезы
Отправлено 25 Март 2020 - 17:24
Наша юбка ставится на целую гамму шпинделей (от 1.5 до 5.5 и с водянками и воздушками - только разное отверстие внутри аод шпиндель делаем), работать позволяет хоть с вакуумом хоть и без него, при фрезах разных длин при раскроях разных по толщине материалов...
Мдаа! Знаю это КВИК-овское ведро, что они ставили на станки серии К45: когда с таким ведром ставил станки первым делом скручивал эту дверцу-хлопушку, которая при поднятом состоянии бъет в лоб, снимая маковку, и настоятельно рекомендовал обрезать это ведро нафиг так, чтобы только оставался верхний держатель стыковки шлангов, типа той, что у нас на фотке на сверху к капоту каретки прикручена...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Март 2020 - 17:31
#5
#6
Отправлено 25 Март 2020 - 17:38
ну, у вас всё продуманно изначально, это вариант для -охтыжблячёделать..
Если бы изначально: было более десятка всяких версий, была версия даже с самовыставлением высоты (могла прощелкиваться вверх по храповой рейке), но все-таки остановились пока на такой версии и уже несколько лет делаем её...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Март 2020 - 12:17
#7
Отправлено 25 Март 2020 - 17:42
ок, понятно.. цель темы найти ещё 9 вариантов для кустарного исполнения..и остановиться на приемлемом..
мой вариант без учёта времени стоит 250 рублей -130 метров пластика..
#8
Отправлено 25 Март 2020 - 18:09
А начинали первые выклеивать из ПВХ-пластика... Так я себе выклевал, когда в рекламе работал...
#9
#10
Отправлено 25 Март 2020 - 19:46
Мне на 3д принтере сподручнее :-) Но лень.
#11
Отправлено 25 Март 2020 - 20:36
А я из оргстекла 20мм зафигачил:
Снизу одевается кусок пластиковой бутылки (расчет был под лимонад "Ах"), на нем делаются прорези-щетка нужной длины, эта бутылка "ушами" подвешивается за боковые выступы. Дырка для трубы сделана под диаметр банки от лака, на нее прекрасно садится шланг вытяжки.
Потянул за уши, пластик снял - доступ к гайке открылся. Взял насадку с щетиной другой длины, зацепил - работает.
В случае ошибки эту бутылку перемалывает фрезой, идем в магазин за лимонадом.
Уже вырезал, склеил, лень вешать.
Предыдущая версия была из мдф, проработала год, подарил друзьям.
Сообщение отредактировал Gosha: 25 Март 2020 - 20:40
#12
Отправлено 25 Март 2020 - 20:38
Мне тоже бутылка нравится. Потому что щетка превращается хер знает во что уже после недели фрезеровки.
#13
Отправлено 25 Март 2020 - 20:41
кусок железки
как фрезу менять? удобно?
#14
#15
Отправлено 25 Март 2020 - 21:14
эта "железяка" свободно перемещается вверх-низ облизывая профиль обрабатываемого материала . при смене фрезы поднимаю вверх и фиксирую в верхнем положении.......
Вполне.
Глазастый
#16
Отправлено 25 Март 2020 - 21:36
Отправлено 25 Март 2020 - 21:41
отверстие по размеру шпинделя?
ну да, норм тогда..
на видео тоже хорошо, в принципе можно и на квадратный так приделать..спасибо за идеи!
хотя нет! он всей спиной притянут..
Сообщение отредактировал Следопыт: 25 Март 2020 - 21:49
#18
Отправлено 27 Март 2020 - 11:51
А нижнюю часть (беленькую) может телескопической сделать, с фиксацией?
Или резьбу длинную, для настройки.
Сообщение отредактировал альфа стиль: 27 Март 2020 - 11:57
#19
Отправлено 27 Март 2020 - 13:33
Зачем делать, когда купить можно https://aliexpress.r....32ad33edoOIEQb
#20
Отправлено 27 Март 2020 - 16:50
она. кажется, не правильно раскладывается,
как фрезу менять? каждый раз дёргать узел с гофрой?
да и неудобно вкрай, ключ вставлять строго перпендикулярно к шпинделю.
была идея но не хотелось перекрывать доступ для ключа
с фиксацией
тоже думал вертикальные фиксации приделать, ну, посмотрим как на резьбе будет, если не удобно, переделаю на лягушки
Темы с аналогичным тегами стружкоотсос, Насадка на шпиндель
