Вопросы по пульту RichAuto A11
A11
Сообщений в теме: 168
#1 OFFLINE   Михаил Нарожный
Михаил Нарожный
  • 29 сообщений
  • Из:Азов
Отправлено 24 Март 2020 - 14:59
Всем доброго дня!
При подключении пульта возникли вопросы на которые не нашёл информации!
1)  можно ли сделать так,что бы по завершению работы пульт отключался совсем от питания автоматически?
2) есть ли в нём параметр отвечающий за автоматическое снижение скорости и нажима ,при уходе в нагрузку?
3)
А)если я отправляю станок в HOME при включении питания ,он подъезжает к концевикам и делает пару движений (на них ,от них) светодиоды при этом на концевиках  соответсвенно загораются,гаснут... потом отъезжает от концевиков и они гаснут
Б)  при включеном станке он едет в HOME он едет к датчикам они загораются и он останавливается,но останавливается на разных расстояниях от концевиков с вариантом А
как правильно?
4) отвёл станок в HOME  ,YXZ   обнулил, подвёл к заготовке к нулевой точке обнулять надо? И в размер рабочего поля надо вводить размеры заготовки или остаются рабочие размеры стола?
  • 14 573 сообщений
Отправлено 24 Март 2020 - 15:38
В доке есть все, но не все корректно переведено, а в некоторых случаях достаточно опдумать на уровне формальной логики...
1. Штатно - нет, но если сильно заморочиться, то можно, например взять за основу сигнал отключения шпинделя и далее отдельной схемой обработать, но это нафиг не надо... Похоже хотите оставлять станок работать без надзора, а это частенько приводит к пожарам...
2. Нет.
3. В обоих случаях машинный дом должен находиться одинаково с погрешностью разброса срабатывания датчиков.
4. Не путайте машинный ноль, от датчкиков по осям и рабочий ноль, от которого исполняется программа. У станка размер рабочего поля в пульте задается для того, чтобы при найденном машинном нуле станок знал свои размеры и не выходил за них (софтлимиты)...
#3 OFFLINE   Михаил Нарожный
Михаил Нарожный
  • 29 сообщений
  • Из:Азов
Отправлено 24 Март 2020 - 18:17
Спасибо за ответ!
По поводу 4 вопроса не совсем понял:после выставления в нулевой точки заготовки,обнулять XYZ надо???
Тема для вопроса номер 2:
драйвера HBS57 , на них выходы ALM+  ALM-  , за что они отвечают и как их задействовать?
#4 OFFLINE   Gosha
Отправлено 24 Март 2020 - 18:26
Вы неправильно задали сам вопрос.
Пульт имеет 10 систем координат. Посмотреть и переключить их можно нажав menu+цифру.
Так вот, нулевая, она же абсолютная, она же машинная система - берется от датчиков. Изменить (обнулить) ее невозможно.
Все остальные называются рабочими, и их можете обнулять как пожелаете. УП будет отсчитываться от нуля текущей координатной системы.
А та система хранится в пульте как смещение от абсолютной. Так понятно?
Сообщение отредактировал Gosha: 24 Март 2020 - 18:29
#5 OFFLINE   Михаил Нарожный
Михаил Нарожный
  • 29 сообщений
  • Из:Азов
Отправлено 24 Март 2020 - 18:56
Спасибо!
Сразу следующий вопрос: в каком разделе меню посмотреть это  /смещение от  абсолютной/ ?
#6 OFFLINE   Gosha
Отправлено 24 Март 2020 - 19:45
А зачем оно вам?
Это смещение нужно на случай если на ходу электричество отключить.
После перезапуска станок уйдет в дом, обнулив абсолютные координаты по фактическому положению головы.
Нажав кнопку ОК после этого голова встанет точно в ноль рабочей системы координат.
Если после этого, не сдвигая голову, нажать menu+0 увидите смещения.
#7 OFFLINE   Михаил Нарожный
Михаил Нарожный
  • 29 сообщений
  • Из:Азов
Отправлено 24 Март 2020 - 21:52
После перезапуска когда прийдёт в дом, обнулять XYZ ,нужно?
И вообще при каждом включении после прихода в дом, нужно обнулять XYZ  ?
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 24 Март 2020 - 21:53
Открыть даташит на данный драйвер (стр.3  из 6 - в самом низу) и почитать за что он отвечает, а как организовать у Rich пультов E-Stop с алярмов устройств неоднократно описывал, хотя это и в даташитах на пульты описано, например здесь для A18 - не люблю на одно и то же отвечать по несколько раз...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Март 2020 - 21:54
#9 OFFLINE   Михаил Нарожный
Михаил Нарожный
  • 29 сообщений
  • Из:Азов
Отправлено 25 Март 2020 - 16:25
Добрый день!
Возможно ли начинать работу не сначала ,а с определённой строки?
Если я нажал во время работы STOP CANCEL  как мне продолжить работу?
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 25 Март 2020 - 17:13
И все-таки прочтите доку на пульт, ибо там есть и как поставить на паузу и корректировка в паузе по высоте,  как остановить обработку с записью рабочей точки, дабы продолжить обработку , и даже как работать с режимом  Pover_off_Rebut (т.е. продолжить обработку после того, как во время обработки пропало напряжение питания)... Зачем нам здесь описывать то, что есть уже в доке?!!!!
#11 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Март 2020 - 17:17
RUN+0 - Segment Process
На появившийся запрос сохранить точку останова на какую-нибудь кнопку (до 8 точек), например на 1
Запуск - RUN+номер точки, например RUN+1
#12 OFFLINE   Михаил Нарожный
Михаил Нарожный
  • 29 сообщений
  • Из:Азов
Отправлено 25 Март 2020 - 18:48
А без сохранения,произвольно, возможно ввести номер строки?
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Март 2020 - 19:11
Можно. Дополнительные возможности - RUN+0
#14 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Март 2020 - 20:24
#15 OFFLINE   Михаил Нарожный
Михаил Нарожный
  • 29 сообщений
  • Из:Азов
Отправлено 25 Март 2020 - 22:09
Gosha  ,благодарю!
при нажатии RUN+0   ещё куча всяких разделов описание которых не видел ни где,
нет ли у Вас подробного описания пульта и всех его настроек?
3D-BIG,  Lodochnik ,благодарю!
#16 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Март 2020 - 22:13
благодарю
Даже можно на кнопочки благодарностей понажимать, есть такие!
#17 OFFLINE   Михаил Нарожный
Михаил Нарожный
  • 29 сообщений
  • Из:Азов
Отправлено 25 Март 2020 - 23:14
Нет ли у Вас полного,подробного описания пульта и всех его настроек?
#18 OFFLINE   Михаил Нарожный
Михаил Нарожный
  • 29 сообщений
  • Из:Азов
Отправлено 03 Апрель 2020 - 22:21
Всем доброго вечера!
Подскажите пожалуйста :
во время работы ,при погружении и поднятии фрезы за скорость по Z отвечает функция Cv Acc (Криволинейно е ускорение) ?
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2020 - 22:41
Подскажите пожалуйста : во время работы ,при погружении и поднятии фрезы за скорость по Z отвечает функция Cv Acc (Криволинейно е ускорение) ?
Не знаю как у вас, но у меня на таких пультах обычно отвечает F из УП для команд G01, ибо в настройках ставлю:
G Code Setup:
     F Read F
и для G00:
- Work_Speed
       FastSpd
А ограничения дают:
- Max_Spd_Limit:
    Z-MaxSpd
    Z+MaxSpd
А динамика определяется:
- Accel
    - Acc Type     Linear
    - LnAccel
    - CvAccel
    - J_Accel
Есть еще коэффициент замедления
- Auto Scale
    SpdScale 1
Но это уже другая история...
Хотя эти все параметры в нормальной документации описаны, но я по неграмотности её не читаю...
#20 OFFLINE   Михаил Нарожный
Михаил Нарожный
  • 29 сообщений
  • Из:Азов
Отправлено 03 Апрель 2020 - 22:54
А может я не правильно изложил вопрос!?
Фреза работая по материалу по прямой хорошо, ну при углублениях уж очень агресивно вгрызается,может жто вот это?
(Есть еще коэффициент замедления
- Auto Scale
SpdScale 1)
Темы с аналогичным тегами A11
    Yandex (1)
