Normal в NC-studio
Ошибка NC Studio
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 18 Февраль 2020 - 21:16
Подскажите. что это за состояние такое?
надпись Normal вот в этом окошке.
появляется сразу после включения - соответственно. станок как я понял что-то там выполняет. при этом ни ручное перемещение,  ни выполнение УП, ни уход к референсной точке - не работают.
даже симуляцию УП нельзя выполнить.
P.s. фотки реальной нет под рукой - на данном конкретном скриншоте от руки подрисовал эту надпись для наглядности.
в руководствах пользователя упоминаний не нашел, также поиском тут на форуме ничего не нашел.
иногда при попытке вручную двигать выдает - Unable to perform. иногда молча ничего не работает.
#2 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 19 Февраль 2020 - 21:51
похоже никто такое слово не встречал в NCstudio.
значит мне не показалось...
а подскажите, плиз.
с какой версией программы дружит сия плата, и на всякий случай, совместимы ли между собой эта плата с этой опторазвязкой.
киты приложили к этому комплекту 5.5.60, но есть подозрение, что нужна другая версия программы.
#3 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Февраль 2020 - 22:22
Чем обосновано?
#4 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Февраль 2020 - 23:23
с какой версией программы дружит сия плата, и на всякий случай, совместимы ли между собой эта плата с этой опторазвязкой. киты приложили к этому комплекту 5.5.60, но есть подозрение, что нужна другая версия программы.
1. 5.5.60
2. да.
#5 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 20 Февраль 2020 - 01:59
Чем обосновано?
обосновано наверное неправильное слово касательно подозрений. я бы сказал - навеяно.
а навеяно это а) отказом станка работать из-под 5.60 и б) вот такими картинками, найденными в интернете:
причем в нескольких местах.
ну, понятно, что на заборе тоже пишут всякое, потому и решил поинтересоваться у знающих людей, которые наверняка скажут.
1. 5.5.60 2. да.
 спасибо.
будем разбираться.
луноликий отец этого самого станка выдал мнение, что все из-за того, что:
"не можно изменять параметры станка на компьютер, может быть это уже испортил систему управления".
заявление касалось изменения Normal Jog с предложенных им 3000 до 1000, и rapid jog с 8000 до 2000.
после такого заявления дальше читать уже не хотелось,
но прочитав через силу поняли, что... "плата не чистый, нужно алкоголь..." (видимо употребить, чтобы лучше понимать написанное).
#6 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Февраль 2020 - 03:09
5.4.49 - Версия на иероглифах.
Предваряю вопрос - существует англофикация, возможно это и есть 5.5.60
http://mir-cnc.narod.ru/ncstudio.htm
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Февраль 2020 - 03:10
#7 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 20 Февраль 2020 - 03:42
спасибо, уже скачивали, ставили (иероглифичную) - убедились, что не работает и из-под 4.49.
копаем дальше.
основной вопрос как раз тот, что в заголовке - что за непонятное состояние такое - Normal.
Никогда с таким не сталкивался, и похоже не только я один...
из интересных наблюдений.
в IO state все концевики красные.
при поднесении к концевику железки диод на самом концевике - загорается. ошибка же стандартная в программе (ну, т.е. предупреждение о срабатывании) - не появляется. В IO state концевик - не зеленеет.
только при нажатии emerjency stop - зеленеет концевик Y. но это и понятно к нему от кнопки провод идет...
также шпиндель из программы можно запустить, но нельзя выключить (только выключение программы). у меня на двух станках такое бывает изредка (списываю на глюки). Но это изредка. А тут - абсолютно всегда.
это я к чему, может на интересные мысли кого наведет. появятся идеи, куда копать...
#8 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Февраль 2020 - 04:12
в IO state все концевики красные. при поднесении к концевику железки диод на самом концевике - загорается. ошибка же стандартная в программе (ну, т.е. предупреждение о срабатывании) - не появляется. В IO state концевик - не зеленеет.
 Такое бывает, или  когда выход датчика не работает, или когда сигнальный провод выхода датчика не доходит до платы. Симмитируйте сработку датчика замкнув прямо на коммутационной плате сигнальный вход датчика на GND - если в I/O State позеленеет сигнал, то разбирайтесь с проводами или датчиками...
Такое было  как-то давно на одних платах - решал подбором версии проги. Там еще был такой косяк ,что нажав кнопку движение  любую - станок ехал по диагонали... Но на такое нарывался очень давно, и ставить пришлось прогу ,где всего три, а не семь уровней регулировки частоты вращения ( какая-то древняя версия - сейчас не помню за давностью лет)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Февраль 2020 - 04:14
#9 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 20 Февраль 2020 - 05:19
спасибо.
дельное предложение. завтра попробуем.
а если в комплексе с отсутствием движения по осям? ни в ручном режиме, ни в режиме выполнения УП, ни в режиме поиска дома
есть мысль, не пахнет ли там недостатком питания на комм. плате?
это дало бы такое сочетание неисправностей?
как проверить?
на опторазвязке, как я понял две клеммы 5В - третья сверху слева и нижняя справа.
между ними и GRD всегда должно быть 5В? (или например только при срабатывании датчика/движении по осям/и т.п.)
#10 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Февраль 2020 - 08:05
есть мысль, не пахнет ли там недостатком питания на комм. плате? это дало бы такое сочетание неисправностей?
Нет.
как проверить? на опторазвязке, как я понял две клеммы 5В - третья сверху слева и нижняя справа. между ними и GRD всегда должно быть 5В? (или например только при срабатывании датчика/движении по осям/и т.п.)
Для этого люди давно придумали вольтметры и тестер....
Вообще дичь какая-то... А продаван вам версию программы дал? А то вдруг экзотическая ?
#11 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Февраль 2020 - 09:36
Нет. NcStudio прекрасно работает и при отцепленном кабеле. Стоял бы исправный контроллер...
на опторазвязке,
Не называйте это "опторазвязкой". Там не ничего из "опто". Это - коммутационная плата, ни к чему не обязывающее название.
Яша81, убедитесь, что с другим таким контроллером этот компьютер Win32 работает. Или не работает.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Февраль 2020 - 09:36
#12 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 20 Февраль 2020 - 13:47
я имел ввиду, всегда ли там (на этих клеммах) должно быть напряжение или только в  определенных состояниях станка.
Но если:
(не пахнет ли там недостатком питания на комм. плате? это дало бы такое сочетание неисправностей?) Нет.
то и не важно тогда.
дал 5.60.
все изыскания оттого, что на ней не заработало (а также на всех других известных версиях 5.60. в том числе и с этого форума).
ок.
сменный контроллер в пути.
и не "этот компьютер", а уже три комьпютера. я к тому, что уже очень многое перепробовано.
#13 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Февраль 2020 - 14:02
Ну и не ломайте голову. Просто Вы в процент невезунчиков попали. И совсем даже не дорого.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Февраль 2020 - 14:03
#14 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 20 Февраль 2020 - 14:11
ну, дай бог, чтобы этим все и закончилось...
думаю, не надо объяснять, как чешутся руки, когда есть какая-то нерешенная задача?)))
#15 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Февраль 2020 - 14:17
Могу Вам показать путь, коим следует идти, чтоб руки без дела не сидели. Ну дабы припонять, чего оно там в окошке пишет.
Си или Паскалем владеете?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Февраль 2020 - 14:17
#16 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 20 Февраль 2020 - 14:40
к сожалению нет.
с языками программирования у меня так себе, на уровне школьной программы.
я надеюсь, со сменой контроллера пропадет надпись) если же нет, похоже придется учить языки.
#17 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 20 Февраль 2020 - 15:20
Могу Вам показать путь, коим следует идти, чтоб руки без дела не сидели. Ну дабы припонять, чего оно там в окошке пишет. Си или Паскалем владеете?
Станислав, нашелся человек, который умеет в Си или Паскаль.
подскажите путь в светлое будущее, пожалуйста.
#18 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Февраль 2020 - 19:00
Рисуете экзешник.
1. Контроль запуска процессов для поимки процесса  NCStudio.exe
2. Перехват функции CreateWindow с целью получения хендлов всех создаваемых процессом окон.
3. Определение хендла интересующего нас окна по следующим параметрам (для 5.4.48, а для 5.5.60 надо проверить)
class="Static"
left=170
top=4
parent.class="#32770"
parent.parent.class="AfxControlBar42"
4. Установка перехватчика сообщений WM_SETTEXT для интересующего нас окна.
Ну и ловите, чего энцеха там пишет в это окно.
Я лично отловил только следующие статусы
RUNNING
WAITTING
FORCEDSTOP
FEEDHOLD
OUTOFLIMITX
OUTOFLIMITY
OUTOFLIMITZ
SOFTLIMITX
SOFTLIMITY
SOFTLIMITZ
SINGLEBLOCK
END
PARSING
ABORT
Но я не перехватывал сообщения, отправляемые в static, а только считывал периодически из него. Причем никогда не отслеживал с самого начала работы энцехи, сразу после создания окна. Видимо поэтому статус "Normal" мне не знаком.
Вполне возможно что это банально означает режим NORMAL JOG
ЗЫ
Ну что толку будет Вам с этого, если Вы сам своими руками в СИ не полезете?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Февраль 2020 - 19:04
#19 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 20 Февраль 2020 - 20:06
ну, во время выполнения normal jog обычно running там написано.
но думаю, можно закругляться с изысканиями до приезда новой платы, поскольку
вот эти попытки успехом не увенчались:
при замыкании контакта лимита на gnd обнаружено полное наличие отсутствия сигнала от платы в IOstate.
стало быть проблема не на датчиках/движках/драйверах, а на участке между коммутационной платой и креслом оператора.
#20 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Февраль 2020 - 20:08
Редко, НО бывает дефектным кабель мама-папа 15пин, который или прозвонить или сделать из разъемов для напрессовки и ленточного кабеля....
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio
