Сверление массива дерева
сверление
#1 OFFLINE   Gas_
Gas_
Отправлено 07 Февраль 2020 - 18:30
Парни, есть вопрос. Есть массив ясеня, толщина 16мм, нужно сверлить очень много сквозных дырок (aka "отверстия"), диаметр 3 и 4мм. Использовать буду обычные сверла по дереву, Stayer или типа того. Какие бы вы поставили обороты и скорость заглубления по Z?  и сколько мм отвод по Z (в режиме artcam "глубокое сверление")? таких изделий нужно много, ну то есть работа с утра до вечера, и нужно чтобы это было максимально быстро. Сверла по 40 руб вторичны. Спасибо!
#2 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 14 Февраль 2020 - 21:29
А шпинделёк что может? По оборотам и мощности?
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 533 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2020 - 22:17
Сверла по дереву обычно работают на небольших оборотах , а чем меньше обороты у шпинделя, то тем меньше вращающий момент, так что можете нарваться на момент при небольшом по мощности шпинделе, что сверло еще горит из-за больших оборотов, а у шпинделя уже НЕ хватает момента.... Тем более, что хотите брать какие-то безродные сверла из "гвозделина"....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Февраль 2020 - 09:11
#4 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 19 Февраль 2020 - 08:32
Свёрла будут палить древесину однозначно, сверловку на ЧПУ делают фрезами с выбросом стружки в верх.
Темы с аналогичным тегами сверление
