Выбор ШВП
ШВП
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   Lynchy
Lynchy
Отправлено 03 Февраль 2020 - 17:50
Приветствую!Помогите пожалуйста!Собираю станочек для гравировачных работ 1000х500.Из-за таких габаритов выбор пал  на шарикоподшипниковый ШВП 16 мм в диаметре и шагом 10.Проблема в том ,что размеры шрифтов будут маленькие 5х2мм.Не слишком большой шаг я выбрал?Будут пропуски?Почему такой большой станок для таких маленьких работ?Всё потому ,что гравировка будет проводится на довольно сложных формой деталях и деталь будет фиксироваться к станку на весу.
  • 14 573 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2020 - 19:04
1610 позволит делать такие шрифты, пропуски не с ШВП связаны, а с конструктивом... А вот для отработки таких букв не уверен, что у вас на таком размере станка да с подвесом детали хватит жесткости, ибо большинство любителей стремится делать картонно-бумажные на нитках, где надо жесткость иметь...
Для понимания программного разрешения при прямом приводе двухфазного мотора на ШВП и микрошаговости 8, получим величину разрешения: 10/(200*8)=0.00625мм на шаг, а вот как это вы в железе получится - это уже конструктив...
#3 OFFLINE   Lynchy
Lynchy
Отправлено 04 Февраль 2020 - 08:54
Основной каркас из алюминиево профиля для чпу станков 50х100 и 50х50.
Я так понял ,что микрошаговость меняется на драйвере?1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 от неё будет зависеть точность обработки?Есть смысал настолько заморачиваться?Или проще воспользоваться лазерным гравёром?
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2020 - 09:16
Хоттабыч?
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2020 - 09:47
Да, но точность особо поднять не получится: програмый шаг и физический шаг  - две большие разницы: на двигателях с квадратным магнитопроводом микрошаговость выше 4 вы нормально даже и не померите, а вот для работы двигателя 8 хорошо...
#6 OFFLINE   Lynchy
Lynchy
Отправлено 04 Февраль 2020 - 11:40
Хоттабыч?
По другому ни как!Если деталь класть на сам стол,то  шпиндель будет на высоте метра от основания стола.А это большая погрешность.
А если поставить трапецеидальный винт с шагом один или два?Это изменит что-то?
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2020 - 11:49
А это уже неоднократно описывалось здесь на форуме... Да и самому можно понять, разобравшись с шагом винта, погрешностью позиционирования, усилием трения скольжения и качения, и износом при трении...
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2020 - 12:03
А на весу это как? Ну чтоб погрешность небольшая была.
#9 OFFLINE   Lynchy
Lynchy
Отправлено 04 Февраль 2020 - 12:59
Теперь у меня совсем мозг припух)Видел видео где гравировали довольно маленький шрифт и стоял там швп А так как у них шаг начинается от 5,то смею предположить что он там  и стоял.Можно уменьшить скорость подачи,тогда можно будет избежать косяков при маленьком шрифте.Осталось за малом,определиться с комплектующими и производителями.
Деталь будет одеваться на ось,стягиваться конусными гайками,а ось через кронштейны к раме станка.
Гравировка нужна на пару десяток,так что сопротивления большого не должно быть.Вес детали 15--18 кг.
Комплектующие где лучше брать у нас или с али?
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2020 - 13:40
Берите так, чтоб как можно дешевле - ибо все равно ничего путного не получится. Вам образование получать надо.
#11 OFFLINE   Lynchy
Lynchy
Отправлено 04 Февраль 2020 - 15:15
Умника включил?
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2020 - 16:56
Умника включил?
Угу. Ботана.
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2020 - 17:10
Для подписывания всяких  больших деталей были фрезеры Cielle Alfa 10/10 и 20/30 консольного типа на стойке - универсальный стенд, но там стойка - мама не горюй....
Умника включил?
Честно говоря, судя по вашим вопросам, у вас нет понимания этих станков от слова совсем, а разжевывать с нуля персонально вам все вряд ли кто будет, так что lkbyysq правильно сказал, и даже без попыток вас обидеть, а вы включили обидки...
Темы с аналогичным тегами ШВП
