При передвижении по оси Z срабатывает концевик
Остановка станка остановка по оси ошибка лимита
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Archibaldi1984
Archibaldi1984
  • 7 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 02:10
Добрый вечер коллеги!При передвижении по оси Z,срабатывает концевик при чем в одних и тех же местах по высоте.Было замечено в двух местах.При фрезеровании так же происходит остановках в этих местах оси z. При сбросе полярности по Z в программе Ncstudio все работает и движется без проблем.Но как только передвигаюсь по высоте Z таже беда. И причем повторюсь что в одном и том же месте.Заменил концевик по Z не помогло. Почистил ШВП ВД,не помагает. Помогите!Что это может быть?
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 02:13
Мигающий обрыв в кабеле, вероятно. Где-то в кабель-канале искать надо.
#3 OFFLINE   Archibaldi1984
Archibaldi1984
  • 7 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 02:17
Спасибо.Будем искать :good:
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 08:18
А что искать обрыв - сразу заменить провод на более-менее нормальный. Из широкодоступных проводов и с небольшой ценой, которые могут более-менее работать в кабель-каналах вполне подходит КММ 4*0.12 или КММ 4*0.35 - и экран есть и еще одна жила в запасе...
#5 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 09:49
Или отключить его программно нафиг
#6 OFFLINE   Archibaldi1984
Archibaldi1984
  • 7 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 15:41
А как его отключить программно?
#7 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 21:27
оно ,нет ?
#8 OFFLINE   Archibaldi1984
Archibaldi1984
  • 7 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 15:53
Программно отключить не получилось.Выкидывает ошибку.Нашел способ.Дело не в кабеле.Демонтировали плашку из металла, та что приблежалась к концевику
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 924 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 16:40
Теоретически возможно.
Практически же хочу увидеть фото подробностей прямо на станке, на котором эта беда происходит.
Темы с аналогичным тегами Остановка станка, остановка по оси, ошибка лимита
