При резке акрила получается приподнятый край
Дефекты при резке
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   roobi931
roobi931
  • Из:Одесса
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 22:13
Всем привет.
Лазер Reci 100w
Режу акрил экструдированый, всегда края приподнятые и царапают кожу. Пробовал разные варианты мощности, скорости, обдув уменьшал, эффекта ноль.
Режу акрил литой, Франция  вообще отлично, идеально гладкое, а Украина так же царапает. Франция слишком дорого для моих целей.
Есть мысли по этому поводу?
Всем спасибо
#2 OFFLINE   roobi931
roobi931
  • Из:Одесса
Отправлено 29 Ноябрь 2019 - 03:48
Или может быть я заморачиваюсь? Товары предназначены для крафта, рисования на них и тд. Сам маркером попробовал, проблем не возникает....
И в догонку два вопросика если можно:
1)Какой распиратор купить, для максимальной защиты дыхательных путей?
2)Правильно ли я понимаю, что при резке акрила, мощность желательно держать на минимуме, для избегания сильного вреда для лазера?
#3 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 30 Ноябрь 2019 - 10:06
режьте акрил в защите, края лучше будут, и режим подбираете опытным путем
проверьте влажность в помещении,
смысл менять производителя есть, если вас будет устраивать конечный результат,
в догонку
у меня вентиляция справляется хорошо, респиратором пользуюсь когда работаю с деревом
режим резки как писал выше подбираете сами до удовлетворяющего вас результата, о каком вреде идет речь?
Отправлено 30 Ноябрь 2019 - 10:43
А  в чем вред? Некоторые производители указывают, что в диапазоне мощностей 85-100% наблюдается уменьшение срока работы трубы, а 85% это далеко не минимум... Кстати далеко не в одной конторе, где ранее мне приходилось запускать ранее лазеры, режут именно на 100% мощности, т.к.потерю ресурса трубы сторицей компенсирует увеличение производительности труда за счет большей скорости реза...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Ноябрь 2019 - 10:45
#5 OFFLINE   roobi931
roobi931
  • Из:Одесса
Отправлено 30 Ноябрь 2019 - 16:32
По поводу вреда понял вас, спасибо.
А вот по поводу реза, перепробовал уже все варианты, снизу изделия все равно получается наплыв материала и чувствуется когда рукой проводишь. Пока что склоняюсь что плотности акрила маловато, надо искать плотнее чтобы его не перегревать.
#6 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 01 Декабрь 2019 - 11:07
https://youtu.be/XztNgYaejIw
Вообще, чтоб край был по-лучше можно попробовать уменьшить обдув, опять же смотреть фокус, какая толщина акрила, какой линзой режете.
#7 OFFLINE   roobi931
roobi931
  • Из:Одесса
Отправлено 02 Декабрь 2019 - 14:49
Толщина 3мм. Обдув уменьшал, даже убирал его, фокус менял, по поводу линзы не знаю, стандартная(не разбираюсь). Пока решился вопрос просто другим качеством акрила, видимо он плотнее.
#8 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 12:31
Возможно акрил не "экструзия" а литой?
#9 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 15:24
Ну не знаю, что "экструзия", что "литая", одинаково хорошо "резалась", но экструзия не гравировалась)
#10 OFFLINE   roobi931
roobi931
  • Из:Одесса
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 17:42
И литой и экструзию пробовал, в общем решение не нашел, беру францию Altuglas, чутка дороже(190 у.е. лист 203х305 см), мне в принципе цена подходит.
#11 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 12:44
Режь без воздуха, на полной мощности, на малой скорости, в пленке.
Режу так 20 лет, и всегда все - ок.
Наплывы получаются из за неполного сгорания материала. А это следствие малой мощности и/или высокой скорости.
#12 ONLINE   vv92
  • 9 411 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 18:06
Виталий, я хоть и прогуливал лазерную технику, по мощности полностью согласен. НО, линза без обдува и маленькая скорость?
Любой лазер имеет три зоны обработки материала. Лазерная, плазменная, автогенная. Там различные размеры зон, киловатником, просто испаришь материал, стоватник уже и не испаряет насквозь. Тут думать надо, а не интернетах шариться.
#13 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 23:35
Обдува нужно немного хотя бы, чтоб хоть чуть сдувало гарь и не засералась линза.
Когда мне станок только привезли, я про лазерную резку видел только в интернетах, а когда учился резать, брал кусок нужного материала, гуглил примерные параметры резки, брал блокнот, и гонял параметры мощность/скорость с обдувом или без, потом записывал и до сих пор записываю в блокнотик, т.к. труба уже не новая, приходится параметры корректировать. Г-ну ТС нужно поступить так, с оглядкой на уже опубликованные ответы.
Темы с аналогичным тегами Дефекты при резке
