Лазер перестал принимать в работу большие файлы
Не загружаются файлы в лазер
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Алексей Деревянченко
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 14:11
Всем доброго времени суток!
форум просмотрел, подобной ошибки не нашёл ...
Специалисты, подключитесь, пожалуйста!
Лазеру 1,5 года
куплен у Лазермана (Ками)
Станок L0906
Рабочее поле 900*600 мм.
Контроллер 4311
Программа для работы со станком PowerCut 4311
Все 1,5 года станок работал как паровоз, надёжно, без проблем
файлы обрабатывал достаточно тяжёлые (на час - полтора безостановочной резки и гравировки)
Режу фанеру 3-4 мм
Иногда (за всё время работы 2 или 3 раза) требовалось форматировать, т.к. не загружались файлы
Недели 3 назад начал вредничать, тяжёлые файлы в работу не загружает
Может резать только мелочевку ((
Первое что попробовал - отформатировать!
Не помогло
Связывался с техподдержкой Ками, неделю переписывались,
обновили ПО станка, но положительного результата это не дало
Даже с флешки не может загрузить файл, пишет: Ошибка копирования.
Китайцы предлагают купить новый контроллер
Может есть более простое решение вопроса?
Нет возможности купить новый контроллер за 40-45 тыс. ((
Тут многие советуют почистить внутреннюю память станка ...
А как это можно сделать помимо процедуры форматирования?
И нужно ли это?
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 17:07
Дежурная проблема станков с флеш-памятью: у вас похоже начала сыпаться флешка.... На сколько перепаять в вашей электронике - не знаю, но на других подобных электрониках чаще всего не помогало, ибо в этой же флешке хранится часть кода прошивки...
#3 OFFLINE   Алексей Деревянченко
Отправлено 14 Ноябрь 2019 - 11:58
Вадим, большое спасибо за быстрый ответ!
Может у Китайцев запросить флешку с кодом прошивки?
Это увеличит шансы на удачную перепайку?
#4 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Ноябрь 2019 - 13:10
Ну, мил человек, они на этом бабки имеют, так что вряд ли они дадут такую информацию... Такие вещи сразу закладывают, как средство защиты от копирования... Год отработало  и даже больше, значит с гарантии сошло, а это значит, что пришло время кормить производителя электроники, хотя , обычно , такой комплект управления работает гораздо дольше...
Попробовал гуглить - и не смог его найти на Али.. Пипец! Неужто тупиковая ветка: другие контроллеры этой фирмы (wavetop sign) есть, а именно этого - нет...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Ноябрь 2019 - 12:49
#5 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2019 - 14:01
Тут многие советуют почистить внутреннюю память станка ... А как это можно сделать помимо процедуры форматирования? И нужно ли это?
в пуверкуте есть стандартная функция: нажимаете file (тот что справа), считываете какие файлы загружены в память станка, удаляете всё, что там есть и пробуйте загрузить большой файл.
#6 OFFLINE   Алексей Деревянченко
Отправлено 14 Ноябрь 2019 - 17:05
Всё это уже делалось
Первым же делом
#7 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 13:06
Всё это уже делалось Первым же делом
Скажу про свой опыт общения с этим контроллером. После некоторого срока работы пришлось заменить на контроллер RD6332. Это имело наилучший успех. Так как многие функции работали не корректно.
