Станок на MPC6515 не исполняет загруженные файлы
Дмитрий Ласкин
, 05 Ноя 2016 22:58
Не загружаются файлы в лазер
Сообщений в теме: 5
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 22:58
Здравствуйте!
Помогите разобраться в проблеме:
Приобретен станок б/у. ПО к станку нет, контроллер MPC6515, версия прошивки 4.1.2.0. Оставшийся после прежнего хозяина загруженный файл при проверке станка был успешно отработан. Загруженный файл был удален, с интернета скачано ПО LaserCut53, установлено.
Все создаваемые файлы станок считывает, но исполнять не хочет - выдает звуковой сигнал, время исполнения стоит по нулям. Лазер не включается и с места не дергается.
Mpc05VerV2.1.exe выдает следующую информацию:
The version of DLL: 4.1.2.2
The version of firmware: 4.1.2.0
The version of hardware: 4.0.0.1
The version of USB firmware: 1.0.0.11
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 07:10
Сталкивался с проблемкой, что не всегда LaserCut, скаченный с нета, подходит к конкретной плате. Попробуйте этот ISO образ, часто помогал.
https://yadi.sk/d/SOkV_TBpy98yB
Еще, раз была переустановлена программа, то вполне может изменена нулевая точка. К примеру раньше была в правом верхнем углу, стала в левом нижнем. По идее на табло должно высветиться что-то типа "Soft limit", но на практике это происходит не всегда.
Попробуйте в LaserCut считать конфигурацию со станка.
Еще были приколы, что программа вроде пересылается, но на самом деле ничего не происходит. Надо просто нажать кнопку ESC и снова переслать программу. Чтобы избежать такого, я всегда сначала загружаю конфигурацию (по окончании загрузки станок издает звуковой сигнал, если сигнала нет, то значит что-то не так), а потом уже саму программу.
Сообщение отредактировал SNB: 06 Ноябрь 2016 - 13:52
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 00:14
Нашли ПО для своего контролера под нужную прошивку, установили. теперь после отправки конфигурации файла станок сразу стартует, сигналит и больше ни чего не делает, т.е. проблема не решилась, и появилась новая, при нажатии предварительного просмотра, когда головка должна пройти по периметру рабочей зоны, каретка пытается уйти за пределы рабочего поля станка, не реагируя на концевые выключатели, чуть ремни не порвал, остановил только аварийным отключением. Раньше с ЧПУ дел не имел, опыта ноль, не знаю что делать дальше. Возможно нужна настройка приводов, но как это сделать не знаю, если есть какие то рекомендации, подскажите пожалуйста.
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 09:08
Не соответствуют координаты и направление движения в программе и в аппаратной части. Заходим в настройки в программе и правите. Скорее всего и количество импульсов на шаг надо будет править.
#5
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 00:13
Дело в том, что я с ЧПУ на ВЫ, пока только осваиваю, все больше методом "научного тыка"
. Если можно объяснить пошагово, буду ОЧЕНЬ признателен. Если что, можно созвониться или удаленно, скайп, на все согласен. Любуюсь неработающим станком уже две недели.
#6
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 14:52
Сергей огромное СПАСИБО за помощь. Поправил импульсы, теперь и масштаб правильный 1:1, и размер поля определяется правильно
Темы с аналогичным тегами Не загружаются файлы в лазер
Неисправность электрики/электроники лазера →
Лазер перестал принимать в работу большие файлыАвтор Алексей Деревянченко , 13 Ноя 2019 |
Программные вопросы →
Вопросы по LaserCut →
При отправке большого файла появляется ошибка ARCАвтор intersat , 18 Дек 2013 |
Станок не видит файлы с флешкиАвтор leonidas , 10 Июл 2013 |
