Станок для раскроя фанеры 1525x1525 толщиной до 25мм
Станок для фанеры
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   DaniFF1989
DaniFF1989
  • Из:Череповец
Отправлено 27 Октябрь 2019 - 22:19
Помогите выбрать. 2-ю неделю не сплю :)
Вообщем есть задача - раскрой фанеры толщиной до 25 мм (размеры листа 1525x1525). Нужен станок ЧПУ, 3 варианта, никак не могу выбрать... Или может у Вас есть какие-то проверенные станки в пределах этих сумм?
Сразу скажу, я в этом деле не разбираюсь, поэтому и пришел сюда, спросить совета. За 1000000 рублей мне станков не нужно, т.к. картины вырезать не собираюсь. Заранее спасибо.
Станки НН УФГС 1515
https://grav-frez.co...chpu/ufgs-1515/
1. Габариты рабочей зоны: длина - 1550 мм, ширина - 1550 мм;
2. Перемещение шпинделя по оси Z - 200мм;
3. Шпиндель мощностью 2.2 кВт цанга ER20, частота вращения 6 000 - 24 000;
4. Максимальная накопленная погрешность зубчатой рейки - 0,1 мм/м.;
5. Максимальная скорость перемещения по координатам – 15 000 мм/мин.;
6. Надежные профильные направляющие и рейки фирмы HIWIN;
7. Габариты станка в собранном виде (Д,Ш,В) - 1950х2150х1300 мм
8. Вес оборудования 400 кг;
9. Питание оборудования 220В 50ГЦ (Максимальное потребление 3 кВт);
10. Блок управления с встроенным комьютером, монитором и манипуляторами;
11. Динамическое изменение скорости с учетом сложности контура;
12. Применяемые двухсторонние приводы: шаговые по всем осям;
13. Рабочий стол из ламинированной фанеры с комплектом механических креплений заготовки;
14. Датчики машиного нуля, датчик поиска высоты инструмента, система самовыравнивания портала;
15. Высокопрочные силовые кабели;
16. Лицензионное программное обеспечение ЧПУ - PUMOTIX полностью на русском языке.
(Совместимость с AutoCAD/ Компас/ CorelDrow и возможностью конвертирования файлов из других программ в формат dxf.)
17. Возможность подключения к станку для удаленной диагностики или онлайн-поддержки оператора ЧПУ при условии подключения блока к интернету.
18. Комплект цанг ER20 - 3мм, ER20 - 6мм, ER20 - 8мм фрез 5 шт (на выбор)
Цена: 360 000 РУБЛЕЙ
Cutter GR 1560x1560
http://ivcnc.ru/inde...uct/view/87/393
X
Y
Z
Рабочее поле
1560 мм
1560 мм
200-300 мм
Тип передачи
ШВП
ШВП
ШВП
Диаметр винтовой передачи, мм
20
20
20
Шаг винтовой передачи, мм
10
10
5
Линейные направляющие
(Профильные)GHR20
(Профильные) GHR20
(Профильные) GHR20-
Модель шагового двигателя
86HS78
86HS78
86HS78-
Точность позиционирования, мм
0,05 /100
Дискретность позиционирования, мм
0,0125
Система управления (контроллер)
MACH 3, NC-Studio, DSP пульт.
Модель шпинделя
GDF, GDZ
Мощность шпинделя, кВт
От 1.5 до 3
Система смазки
ручная
Дополнительный опции
СОЖ, масленый туман, система аспирации, Т-стол, станина
Напряжение питания, В
220 ± 5%
Рабочая температура, °С
10-40
Влажность, %
30-85
Габариты станка (ДхШхВ), мм
2220х2090х950-1160
Масса станка, кг
380-410
Цена: 324 000 РУБЛЕЙ.
CUTMASTER CM-R1616
http://www.cutmaster...eries/cm-r1616/
Фрезерный станок для фанеры CMR1616 с шпинделем водяного охлаждения Ws-2200 и системным блоком
Акция!
Станок полностью готов к работе. Комплект c блоком управления и программным обеспечением.
Для работы вам нужен только шпиндель и компьютер.
Фрезы можно заказать в компаниях которые занимаются поставкой режущего инструмента.
Данный станок может быть укомплектован 4ой осью вращения (поворотной головкой).
Идеально для работы с фанерой размерами:
1. кавадратными1220х1220 мм, 1270х1270 мм, 1475х1475 мм и 1525х1525 мм
2. прямоугольную  от 1220*2440 мм до 1525*3050 мм (с продвижением материала)
CM-R1616 - станок с ЧПУ (рутер) представляет собой 3-х осный фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ портального типа с вертикальным расположением шпинделя. Станок предназначен для 2D/3D обработки различных материалов - дерева, пластика, текстолита, цветных металлов. Станок найдет применение в рекламном деле, у моделистов, столяров и в полиграфии. Станок прост в обслуживании, надежен и неприхотлив в работе.
Большое рабочее поле 1600мм на 1600мм позволяет удобно размещать любые листовые материалы стандартного раскроя шириной 1.6 метра. Высокая скорость обработки - до 7 метров - позволяет резать мягкие материалы (ПФХ, МДФ, ДСП) с максимально возможной скоростью - сокращая время обработки и обеспечивая быструю окупаемость оборудования.
Предустановленные концевые выключатели домашнего положения помогут быстро продолжить работу в случае сбоя или временной остановки. Блок управления удобно смонтирован на задней стенке поратала - теперь никаких мешающих коробок на столе и никаких лишних проводов - только 220 вольт и управляющий шнур от компьютера.
Прочная но легкая алюминиевая рама позволила сохранить вес станка достаточно низким и вместе с тем обеспечить необходимую жесткость.
Конструкция станка:
В конструкции станка применены фрезерованные детали из алюминия Д16Т, элементы станочного конструкционного профиля, промышленные компоненты системы линейных перемещений.
Система линейного перемещения: Цилиндрические рельсовые направляющие.
Ось XYZ - Цилиндрические рельсовые направляющие качения, диаметр 16мм.
Привод - Шестерня-рейка - позволяет получить максимальную скорость при сохранении приемлимой точности обработки.
По оси Z установлен ходовой винт 12x3 с капролоновой гайкой либо ШВП в зависимости от модели.
Специальная конструкция обеспечивает простую регулировку зазора шестерня-рейка для обеспечения безлюфтовой работы.
Цена: 242 000 РУБЛЕЙ
#2 OFFLINE   Max78
Max78
  • 42 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2019 - 22:35
Бери воть это и не балуйся))
https://lion-drev.ru...woodtec-h-1515l
#3 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 27 Октябрь 2019 - 22:36
Росфрезер !
и спите спокойно...
#4 OFFLINE   Mr.Elenberg
Mr.Elenberg
  • 18 сообщений
  • Из:Ясеня
Отправлено 27 Октябрь 2019 - 22:41
Станки НН не рекомендую.
#5 OFFLINE   DaniFF1989
DaniFF1989
  • Из:Череповец
Отправлено 27 Октябрь 2019 - 22:52
Росфрезер !
и спите спокойно...
Цена от 1 290 000...
Проверенный? :) Разобраться не могу в рейках и ШВП, в Сutter GR -везде ШВП, в остальных рейки. В котором вы порекомендовали - там косозубая рейка. Что же все-таки лучше?
#6 OFFLINE   Max78
Max78
  • 42 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2019 - 23:01
Проверенный? Разобраться не могу в рейках и ШВП, в Сutter GR -везде ШВП, в остальных рейки. В котором вы порекомендовали - там косозубая рейка. Что же все-таки лучше?
Проверенные фабричные станки, а не производства сарай-шалман "черешня"
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2019 - 23:09
Из перечисленных Росфрезер (работают), ну, на худой конец, WoodTech ( если правильно запусить, то могут работать, но во время запуска были веселые моменты  - запускал с пяток разных моделей, включая и 1515).   У нас (MultiCUT) размер более вами желаемого... А остальное - иммитаторы...  Расписывать подробнее не буду, ибо слишком много надо описывать что и почему, тем более жевано-пережевано...
#8 OFFLINE   DaniFF1989
DaniFF1989
  • Из:Череповец
Отправлено 27 Октябрь 2019 - 23:16
То есть станки до 1 000 000 никто не проверял и не знает как они работают! Отличный ответ! Спасибо
Спасибо за ответ! Присмотрюсь к Вудтеку.
#9 OFFLINE   Max78
Max78
  • 42 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2019 - 23:22
Ну я то тебе ссылку именно на вудтэк и кидал, он 440тыр. Как по мне оптимально цена-качество. Много у кого стоя вудтэки, проблем неть
#10 OFFLINE   DaniFF1989
DaniFF1989
  • Из:Череповец
Отправлено 27 Октябрь 2019 - 23:58
Вот про это я и хотел услышать, а на про станки за несколько миллионов. Спасибо
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2019 - 23:59
Что запускал, только с одним на запуске НЕ было проблем, а у остальных были или с прошивками родными косяки (A18, А57), у одного горел транс из-за недостаточной мощности и большого тока холостого тока, что при  допустимом перенапряжении сети спалило транс в жару летом  - пришлось ставить новый родной транс, но дооснащать вентилятором, хотя я бы предпочел перевести на импульсные блоки питания, ну и ряд веселостей с А57 с самим пультом помимо прошивки... Ну и маловат радиус изгиба кабелеукладчиков, что не соответствует ТУ на радиус изгиба для проводов, что сократит их срок жизни... да и с присоединительными разъемами были траблы (проворачивались колодки относительно ключа и были выпадающие штыри)... Ну и подивили драйверы шаговых двигателей с бОльшим рабочим током, чем привычно для 80В драйверов... Ну а нормально проваренного вакуумраспределителя не было ни на одном - дыры, в которые мог пропихивать вплоть до мизинца - решал силиконом от души.... Но во всем остальном они хоть на станки неторопливые похожи...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Октябрь 2019 - 09:30
#12 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 28 Октябрь 2019 - 01:00
Мне приходилось вудтек переделывать. Ось Z полностью переделали и остальное по мелочи. Ось Z быстрее 2м/мин не хотела работать, черепаха, чё.
Обошлось всего в 200 рублей клиенту, но более менее стал работать без сбоев, хоть и не быстро.
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2019 - 09:39
Похоже конкретный косяк конкретного станка, т.к. те, что запускал, по Z бегали со штатными 3м/мин как вниз, так и вверх... Я же и говорю, что на запуске от них можно ожидать что угодно, но после правильного запуска начинают работать.... Вспомнил, что у одного еще вал шаговика ломался...
Все станки не перепробуешь - дерьма сейчас клепают в разных гаражах, а гаражей - много, но удешевление станков возможно только за счет недокладки чего-нибудь: то правильных деталей, то железа в раму, то дешевых проводов, то мозгов в конструкцию. Например приходилось запускать один челябинский якобы камнеобработчик весом килограмм так 300 и купленный за 370т.р., так вот там в кабелях не было пайки от слова вообще  - кривая смотка проводов и термоусадка, и от влажности за время транспортировки датчики отвалились, далее кабеля стояли которые на постоянные перегибы работать не могут в принципе, ну и драйвера шаговиков - полное дерьмо - кользили по координате (писал давно об этом ржне), кроме того еще у коммутационки 0501 был дефект - был выбитый один из открытых коллекторов на управление частотой вращения шпинделем...   При том производитель станка все эти косяки простил клиенту...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Октябрь 2019 - 12:39
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2019 - 10:33
Станки НН УФГС 1515
Посмотрел фото на сайте - прямой привод на рейку - не айс, да железа в раме явно недоложено и прежде всего в раму (400кг).
То же касается и этот станок: и прямой привод, железа еще меньше (150кг весь станок - столько портал должен весить), да еще кругляки вместо рельс!!! Глянул , что их офис в престольной рядом с нашим московским представительством, и даже на одной площадке - поеду в декабре на выставку деревообработки, и когда зайду поить кофеек в наш московский офис, ну и загляну в Zodiac попить чай, то и нагряну к этим ребятам посмотреть это, чисто поржать...
Про ивановский ничего не скажу , живьем смотреть надо для суждения...
#15 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2019 - 11:33
Директор у них толковый, полное дерьмо лепить не даст.
Но "оптимизируют" и "унифицируют" всё конкретно. Очень любят люминий в станине и болтовые соединения . Мелкие моторы  с редукторами на больших станках. Очень много "железной жести" в конструкциях.
Это не я придумал , это чувак один у них шарился.
А так, вроде работают.
Темы с аналогичным тегами Станок для фанеры
