Как крепить фанеру 15мм что бы не сдвигались вырезанные детали
Крепление материала Крепление заготовки Раскрой фанеры
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   Era0331
Era0331
  • 22 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2019 - 11:43
Всем привет Форумчане! Давненько не был на сайте )), подскажите пожалуйста может уже обсуждали эту тему. Как крепить лист фанеры 15мм 1220х2440, чтобы резать детали мебели как пазлы на весь лист, они разного размера и при плотном расположении в конце детали начинают шевелиться , крепление у меня только по краям?
#2 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2019 - 12:10
Если разово , можно палкой подержать чтоб не прыгали.
А так, желательно сделать переходы-перемычки на модели. В пластиковых конструкторах такое наверное видели, когда детальку надо выломать из штамповки.
Сообщение отредактировал Евгений622: 13 Октябрь 2019 - 12:12
#3 ONLINE   vasa29
  • 837 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2019 - 12:15
Режете фрезой стружкой вниз. Стружка набивается в рез и ничего не шевелится.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2019 - 12:57
Лучше компрессионкой, тогда сколов на обеих сторонах будет минимум ,а шов и так будет забит...
#5 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 13 Октябрь 2019 - 13:43
Да. Для фанеры 15 мм наверное это лучше. На тонкой фанере компрессионнка практически всю стружку выбрасывает.
#6 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 15 Октябрь 2019 - 17:53
компрессионкой за один проход, -1.5 в стол, что бы ножи нижнюю кромку правильно подрезали, без сколов.
лежит не шевелится, паз забит стружкой.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2019 - 21:16
Для тонкой 3мм фанеры есть своя компрессионка у которой стыковка кромок происходит внутри материала:  K1FLX32005 и K1FLX32010, тем более, если резать чуть в стол...
#8 OFFLINE   Era0331
Era0331
  • 22 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2019 - 21:27
Спасибо за ответы , есть еще варианты? Пока приходится придерживать палкой, но надо резать очень много , около 250 листов!
Резал двухзаходной фрезой за один проход
#9 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 00:15
поставить палкодержателя
#10 OFFLINE   Тагир
Тагир
  • 63 сообщений
  • Из:Хасавюрт
Отправлено 06 Апрель 2021 - 12:39
Здравствуйте. А есть ли вариант вырезать перемычки в конце станком же. То есть не ковыряться самому а чтоб станок сам до конца вырезал перемычки после резки детали
#11 ONLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2021 - 12:47
Есть конечно, но теряется смысл перемычек.
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2021 - 13:38
Недавно у одних клиентов при запуске станка, которым надо было массово резать кольца диаметром порядка 180мм из 12мм фанеры, решал такую задачу... Круги опилками забиваются недостаточно плотно, дабы избежать недореза при внешнем вырезании, ибо деталь проворачивается вокруг своей оси... Поэтому предложил резку компрессионкой внешнего контура в два этапа: вначале режем первые 11мм за один проход, а затем вторым проходом удаляем последний мм... При таком процессе стали получаться детали, не требующие ручного удаления недореза, т.е. проиграли в станочной скорости, но выиграли, отказавшись от ручной доделки....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Апрель 2021 - 13:39
#13 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Апрель 2021 - 14:03
А за счёт чего лист фанеры на столе держится?Вакуум?
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2021 - 14:27
На православных шурупах, хотя можно попробовать и халяльные...
#15 OFFLINE   yaso73
Отправлено 06 Апрель 2021 - 16:34
В таких делах рулит оснастка.
#16 OFFLINE   Тагир
Тагир
  • 63 сообщений
  • Из:Хасавюрт
Отправлено 06 Апрель 2021 - 22:24
Так это разные вещи резать без перемычек вообще и вырезать в конце перемычки
Для толстых деталей годится по ходу но если тонкое и деталь саморезами только прижата лучше в один проход как не крути. В принципе перемычек можно сделать вручную срезав в арткаме вектор в некоторых где удобно местах Надеялся что есть по проще в арткаме же метод)
Сообщение отредактировал Тагир: 06 Апрель 2021 - 22:26
#17 ONLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2021 - 22:55
Тагир, Вы зачем спрашиваете? Режте не закрепленный перемычками материал и спросите за зарезы, ну как с ними бороться.
Ты помидор любиш?
Есть да, а так не очень.
#18 OFFLINE   Тагир
Тагир
  • 63 сообщений
  • Из:Хасавюрт
Отправлено 06 Апрель 2021 - 23:16
Ты помидор любиш?
В смысле зачем спрашиваю.Форум для этого и вроде и существует.Перемычки просто не катят всегда, например если режу оргстекло а его подрывает
#19 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2021 - 23:20
таки купите лазер под оргстекло , кромка реза глянцевая , ничего не подрывает и крепить заготовку на столе  без надобности.........
бросил заготовку на стол,-пару-тройку раз кнопочки на компе нажал и все режется без лишних телодвижений.......
Сообщение отредактировал niksooon: 06 Апрель 2021 - 23:24
#20 OFFLINE   Тагир
Тагир
  • 63 сообщений
  • Из:Хасавюрт
Отправлено 06 Апрель 2021 - 23:23
Это самое правильное решение конечно, но мы часто пользуемся тем что есть под рукой, как в моем случае))
Темы с аналогичным тегами Крепление материала, Крепление заготовки, Раскрой фанеры
