Syntec делает ступеньки на углах
дефекты на углах
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   vigo
vigo
  • 69 сообщений
  • Из:Зауралье
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 23:08
Коллеги такая проблема на бивере avlt8 (ez4, линейная автосмена) - (фото прилагаю) вырезаем просто прямоугольник по вектору. на фото видно как бы ступеньки в углу , т.е. судя по форме выреза фреза как бы проходит дальше  вверх, потом возвращается, дергается влево и едет вправо по траектории.  куда копать ???? g-код корректный, без лишних движений
#2 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 354 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 00:28
синтек тут ни причем... люфты проверяли?
и что, на каких подачах и каким инструментом режете?
если конечно режете на запредельных скоростях, то серваки так то и пролетать могут)))
#3 OFFLINE   vigo
vigo
  • 69 сообщений
  • Из:Зауралье
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 01:04
мдф 16мм, скорость около 5м/мин , пазовая фреза 6мм диаметр , 3хзубая , насквозь, она может до  15метров в минуту
снижали  до 1500 м мин для эксперимента - становится менее заметно , но все равно остается немного
как проверить ? пошатать по осям во включенном состоянии ?
Сообщение отредактировал vigo: 12 Сентябрь 2019 - 01:04
#4 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 354 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 02:06
ставьте индикатор и шатайте)
я 12ой фрезой режу на 10-12м/мин... нет никаких зарезов. и 6кой я толще 8мм не режу... извратно как то)
если углы поострей нужны, то потом 3мм дорезаю углы
#5 OFFLINE   Frezer72
Frezer72
  • 18 сообщений
  • Из:yandex.ru
Отправлено 03 Сентябрь 2020 - 23:06
Натяжка ремней на приводах, протягивание кореток вам в помощь.
Сообщение отредактировал Frezer72: 03 Сентябрь 2020 - 23:06
Темы с аналогичным тегами дефекты на углах
