Артмастер по оси X и Y режет больше чем нужно
масштаб АртМастер
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   Gusev12
Gusev12
  • 10 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 22:40
Добрый день всем!
Подскажите пожалуйста, что делать в ситуации, когда в Автокаде отрисовали деталь, по Оси Х крайняя точка 2140, а голова с фрезой уезжает на 2410, как возможно исправить, может кто сталкивался с подобным? Рисуем в Автокаде сохраняем в ДХФ. Программа Артмастер Desk CNC
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 23:25
Это точно не магия цифр. Это сначала g-код смотреть надо.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Сентябрь 2019 - 23:36
#3 OFFLINE   vasa29
  • 840 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 23:34
Занятно, 2140 это "Москвич", а 2410 "Волга".
А если просто на метр отправить, сколько проедет?
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 23:37
Ах, это Артмастер. Тогда да, на метр. Ну и в 0 надо бы тоже проверить как ходит.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 08:12
Переделывал подобный станок на китайскую электронику в связи с тем, что ребята  с Украины не особо делилилсь паролями для настройки станка ,а только за приезд инженера, который бы все поправит, запросили столько, что мне из Сибири в Калининград на передел с заменой управляющей электроники было слетать  дешевле - работает на А11 сейчас станочек уже третий год и без косяков и проблем....
#6 OFFLINE   Gusev12
Gusev12
  • 10 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 12:13
я в этом новичек совсем, как его можно открыть?
В ноль в смысле когда после окончания фрезеровки?
Как проверить? Возвращается на ту точку с которой стартовал только +10 см по Z
#7 OFFLINE   Gusev12
Gusev12
  • 10 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 12:59
Если ставим на метр по x, то
Получается ставлю сверление отверстия радиусом 8мм по х1000 мм, он уезжает на 1252 (Замерил рулеткой) По Y1000мм он уехал на 1230 (Но начал стучать в бок, потому что не хватило рабочего стола
Ну к сожалению у нас пока то, что есть, нужно как то эту машину настроить, чтобы хотя бы координаты правильные были(
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 13:23
Похоже у вас у станка диверсант завелся ибо, почесав череп, и даже подумав немного, методом озарения предположил, что  ну очень похоже соотношение  1000/1252=0,7987 и 8/10=0.8, и, если ваш станок на шаговых двигателях, а на драйверах шаговых двигателей сейчас стоит модуль микрошаговости 10, а ранее станок станок работал в размер, то ну очень большая вероятность того, что мимо станка пробегали шаловливые пальчики и переключили режим микрошаговости с 8 на 10....
А раз так, то для начала надо найти эти шаловливые пальчики и для порядка переломать, дабы не шкодили, а затем выставить на выключенном станке режим микрошаговости с 10 на 8, и удостовериться, что станок заработал нормально...
Это касается только драйверов по оси X и Y, ибо про искажения по оси Z ничего не говорилось, но , исходя из банальной эрудиции, обычно на всех осях коэффициент микрошаговости ставят одинаковый, поэтому гляньте  и там что стоит и соответствующим образом подумайте, что бывает НЕ вредно.... :hi:
P.S. кстати я цветы не пью... :rofl: :rofl: :rofl:
P.P.S. кстати тот станок, который переделывал, также был жертвой шаловливых пальчиков - один говнистый оператор перед уходом с работы решил стать последователем луддитов и полез туда, куда не стоит лазить, чем и вывел станок из состояния нирваны...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Сентябрь 2019 - 13:46
#9 OFFLINE   Gusev12
Gusev12
  • 10 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 13:44
Спасибо большое! Сейчас пойду настройки смотреть!
Еще бы найти этот микрошаг
Пальчики сломать надо прошлым работникам у кого я этот станок приобрел)
По Z вроде все хорошо!
Спасибо еще раз!
Сейчас попробую настроить
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 13:47
Фотку драйверов - там вроде обычные DIP-переключатели были.... Сейчас попробую фотки с того станка поднять  и глянуть...
#11 OFFLINE   Gusev12
Gusev12
  • 10 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 13:48
А если у нас стоит по кординате х стоит 80.0000
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 14:21
А это то при чем: если вы даете сделать перемещение 1000 ,а станок делает 1252, то это не с координатой, а с масштабным коэффициентом проблемы, а на масштабный коэффициент влияет его значение в программе, которая должно соответствовать  шагу двигателя, микрошаговости драйвера и коэффициенту преобразования механики... Двигатель у вас НЕ меняли, механику - также, значит врать может либо из-за неправильного значения в программе, либо шаловливые ручки на переключателях драйверов, что наиболее вероятно, ибо об этом говорит коэффициент искажения... Думал поднять папку по тому проекту от осени 2016 года - там точно были фотки, но там оказались не шаговики были, а серваки, а проблема была в том ,что станок ползал по 3D- рельефу со скоростью бешеной улитки, после переделки станок стал носиться на нормальных ускорениях, которые позволяла его механика - скорость обработки возросла в разы...
Скиньте фотки ваших шаговых драйверов (они в силовом шкафу) и крупно фотку переключателей и маркировки драйверов, что позволит опознать эти драйвера и по доке найти что и куда переключить... Вполне возможно и ремонтик дистанционно и получится...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Сентябрь 2019 - 14:28
#13 OFFLINE   Gusev12
Gusev12
  • 10 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 14:33
https://drive.google...fjVW7rfHjWFMFfc
Ссылка для доступа
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 14:53
Мое предположение не прошло: драйвера SM-80A, а там на них красные переключатели, которые стоят в положении К1= On, K2=Off, K3=On, что соответствует микрошагу 8, и у этих драйверов только двоичный микрошаг (2,4,8,16,32), а десятичного нет...  Тогда надо лезть в настройки уже системы, а для этого надо знать пароль...
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 20:59
2140/2410 совсем не равно 1000/1252
Чем же вы там мерили 2410? Если 1252 мерили рулеткой. И откуда? От ноля? А до ноля сколько?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Сентябрь 2019 - 21:00
#16 OFFLINE   niksooon
  • 2 326 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2019 - 21:40
я у одних пацанчиков как-то станок починял - так они не парились с непопаданием в размер на станке - у них "технолог" с образованием был , вывел масштабный коэфф по проблемным осям и в проектах  все детали масштабировал. Я им по доброте душевной станок в размер вогнал, только потом опять все взад вернул - тк сказали что куча УП на стандартный ряд изделий у них уже понаписано и переделывать их желания нет......
#17 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 03:50
Вадим, так там же DeskCNC (Артмастер)! Там пароля нет.
Закладка "Настройки"_"Настройки станка"_"Настройки осей"
Правьте ваш коэффициент "Steps per MM" по проблемным осям и будет вам счастье )))))))
Сообщение отредактировал DEDAlex: 12 Сентябрь 2019 - 03:51
#18 OFFLINE   Gusev12
Gusev12
  • 10 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 12:48
Спасибо! Проблему решил, выставили кординаты 61.83 и ровно в метр бьет
Темы с аналогичным тегами масштаб, АртМастер
