Приветствую всех .Вопрос у меня такой : драйвер Leadshine DM2282 перевёл джамперы для настройки через программу Protuner , подключился нормально ,подправил кое что под мотор 86-ой и настройки меняются всё вроде хорошо и двигатель реагирует на изменения в программе но при чтении и попытки записать конфигурацию в драйвер выскакивает ошибка ,я не пойму с чем связана она ,переводить переводил в инете копал и так ни к чему не пришел. выручайте . пробывал на дву компах один с виндой ХР ,другой с виндой 7 ,везде одно и тоже. картинки приложил .
Leadshine DM2282 ошибка чтения записи конфигурации
pokrushkin
, 02 Авг 2019 22:42
драйвер Leadshine драйвер привода
Сообщений в теме: 2
Отправлено 02 Август 2019 - 22:42
С Уважением Алексей
Отправлено 03 Август 2019 - 09:10
сегодня попробывал с ноутбука и таже петрушка . что делаю не так ? подскажите пожалуйста .
С Уважением Алексей
Отправлено 11 Август 2019 - 19:35
разобрался я с ситуацией непонятной , может кому пригодиться . а дело вот в чём ,сначало надо переключить в Windows7 региональные настройки , выбрать китайский язык (упрощённое письмо) и приминить ,далее ставим программу Protuner DM Series , переводим джамперы на драйвере под настройки через программу ,подключаем кабель RS-232 -- RJ12 и выбираем драйвер DM2282 , подаём питание на драйвер и вперёд к настройкам . У меня заработало только таким методом по другому никак не хотела работать программа . Всем добра и удачи.
С Уважением Алексей
Темы с аналогичным тегами драйвер Leadshine, драйвер привода
