Люфт поворотки (волновой редуктор)
устранение люфта Поворотная ось
Сообщений в теме: 30
#1 OFFLINE   Sagoth
Sagoth
  • 127 сообщений
Отправлено 06 Июль 2019 - 05:06
Поворотка с китайским волновым редуктором 50:1. Есть аццкий люфт, на видео все показал. Вопрос: это нормально? Если нет, то как лечить?
#2 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 06 Июль 2019 - 10:55
1.Для этого вида изделий- нормально.
2.Лечить- изготовить поворотную ось заново. Либо узел выходного вала из поворотки. Нагрузить волновой редуктор только поворотом, а осевые и радиальные нагрузки "отправить" на специальные радиально- упорные подшипники с хорошей опорной базой.
Сообщение отредактировал CINN: 06 Июль 2019 - 13:01
#3 OFFLINE   almer79
almer79
  • 39 сообщений
Отправлено 07 Июль 2019 - 17:41
Я покупал несколько раз такие поворотки у китайцев, качество непредсказуемое.
Они самопальные, делают они их похоже в гараже, на основе выброшенных за ненадобностью бу волновых редукторах, скорее всего от списанных промышленных роботов.
Такого как у вас правда еще не видел. Но у вас проблема не в редукторе, а в подшипниковом узле на выходном валу.
Попробуйте разобрать, там ничего сложного нет, и проверить как установлены подшипники в своих посадочных местах, и сами подшипники.
На типа обработку алюминия на таких поворотках внимания не обращайте, это то же самое что обрабатывать алюмин на вашем роутере, не серьезно это.
Да, кстати попробуйте упереть индикатор в кулачек и померить угловой люфт самого редуктора.
#4 OFFLINE   Sagoth
Sagoth
  • 127 сообщений
Отправлено 07 Июль 2019 - 22:57
Ну то, что они делаются из БУ редукторов со всяких роботов типа КУКА - я знал...
Вот разобрать как раз таки и не смог! Я снял патрон с шайбы и вот эта шайба она напресована на вал... Сбивать молотком побоялся, да и пресса нет - обратно не поставил бы _гуманными_ методами. Со стороны мотора уже кишки редуктора..
З.Ы. А чего это не обрабатывать люминь на моем? Спокойно режу так то. Да, размер большой, но сделан из более мелкого заводского (новая станина и балка оси Х). Боковины портала чугунные (20мм чугуна), рейки хивин 20, на оси Z швп 30мм.. Вот скоро еще серваки по 750 ватт поставлю вкруг и вообще станет интересно...
#5 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 07 Июль 2019 - 23:04
Не майтесь ерундой.
#6 OFFLINE   Gosha
Отправлено 08 Июль 2019 - 00:40
Если купите с сервами новый волновик - скидка будет однозначно.
Процитирую Препса:
Не майтесь ерундой.
#7 OFFLINE   Sagoth
Sagoth
  • 127 сообщений
Отправлено 08 Июль 2019 - 02:41
Аргументируйте?
Хаять все горазды...
Причем тут волновик новый и сервы на 750? Я не для поворотки буду ставить сервы, а для раскроя МДФ. Алюминь на поворотке этой я не собираюсь обрабатывать. В видео об этом упоминал просто для примера, что у кого-то с подобными поворотками таких люфтов не имеется. Вот ведь слово услышали одно и привязались...
#8 OFFLINE   niksooon
  • 2 315 сообщений
Отправлено 08 Июль 2019 - 03:04
а что еще делать-то , срочно кого нибудь откомандировать в ваш адрес дабы помочь редуктор разобрать ? или думаете что услышите совет такого уровня,что поворотка с испугу саморазберется на составные части сама? ;)
#9 OFFLINE   almer79
almer79
  • 39 сообщений
Отправлено 08 Июль 2019 - 11:17
Попробуйте сьемником для подшипников, я так снимал. Центром упираетесь в вал, лапками за края планшайбы.
Не очень удобно, но возможно.
Чтобы поставить обратно, можно аккуратно пройти внутренний диаметр планшайбы разверткой .
Либо сняв шаговик, упереть сзади в торец вала упор, и набить осторожно планшайбу.
Есть варианты, китайцы ведь собрали.
#10 OFFLINE   Sagoth
Sagoth
  • 127 сообщений
Отправлено 08 Июль 2019 - 15:46
Спасибо, буду пробовать
#11 OFFLINE   Makitos
Makitos
  • 19 сообщений
Отправлено 21 Июль 2019 - 15:54
У меня три подобные поворотки люфта нет и патрон или небьет совсем но даже если и есть то это незаметно. Сравнить есть с чем еще стоят две поворотки на червячьном редукторе вот там есть люфт точьно и биенее патрона тоже.
#12 OFFLINE   almer79
almer79
  • 39 сообщений
Отправлено 29 Август 2019 - 14:38
Люфт есть всегда, вопрос лишь в его величине. Даже у серьезных производителей безлюфтовых редукторов в каталоге всегда указан люфт либо гистерезис.
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 29 Август 2019 - 15:04
Без наличия люфта, подвижные элементы не смогут двигаться. Физика, мать её.
В практике важна его величина.
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 29 Август 2019 - 17:32
Не обобщайте. Есть понятие преднатяга.
Я вот чего скажу.
Есть редукторы и без люфта, и без гистерезиса.
Есть.
Да не про нашу честь.
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 30 Август 2019 - 00:41
Нет, Станислав, нет.
Рассмотрите для смеха передачу трением. Реактивные двигатели не рассматриваю.
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 30 Август 2019 - 01:34
Что нет, дядя Вова?
Если ты про передачи трением, то там из достоинств как раз отсутствие мертвого хода.
#17 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 30 Август 2019 - 01:50
Копай в глубь. Ты не удивишся, я в тебя верю.
Посмотри, для смеха, на трение качения.
И да, посмотри на системы передачь на магнитной, воздушной и жидкостной подвеске.
Казалось бы, там нет трения.
#18 OFFLINE   almer79
almer79
  • 39 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2019 - 13:02
Я вот чего скажу.
Есть.
Интересно. А кто производитель, подскажете?
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2019 - 14:21
Подсказать производителя того, на что денег априори не хватит?
Ссылку на патент теоретика на форуме можно найти. Точно надо?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Ноябрь 2019 - 14:22
#20 OFFLINE   almer79
almer79
  • 39 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2019 - 16:45
Что, все настолько серьезно? :shok:
Можете дать ссылку, если не трудно. Уже чисто из спортивного интереса.
Темы с аналогичным тегами устранение люфта, Поворотная ось
