Замена сгоревшей платы NCstudio
Контроллер NCSTUDIO
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   pavigo
pavigo
  • 11 сообщений
  • Из:Якутск
Отправлено 20 Июнь 2019 - 10:14
Вместо сгоревшей платы установили новую.
Но на станке движения по осям нет если в программе отключаем лимиты и пытаемся двигаться.
на концевиках индикаторы загораются.
1. На экране компа при включении  Z   лимит горит зеленым. датчик калибровки срабатывает правильно.
Но если поднести металл к концевику Z почемуто загорается зеленым лимит Y.
IMG_20190619_143016.jpg .
2. При включении станка на драйверах загораются зеленые индикаторы и  шаговые двигатели встают на удержание. (валы по всем осям рукой не проворачиваются).
шпиндель управляется со щита и работает нормально.
новую плату ставили в два разных системника эффект один и тот же.  после ЧП в щите управления ни чего не делали.
Мысли... 1. что то погорело в щите управления, поэтому концевики не правильно отображаются в программе.
2. пришла неисправная новая плата нц студио.
откуда начинать двигаться?
ПС.
сложность еще в том что не известно когда в станке заменили кукую то другую систему управления на нц студио. вероятно ранее был пульт. внутри щита некоторые провода на скрутках.
надеюсь гуру подскажут.
специалистов по чпу у нас нет. максимум автоэлектрики у нас водятся.
#2 ONLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2019 - 11:38
Отчепите от платы разъем с датчиками. Или открутите провода датчиков от колодки если нет разъема. Смотрите что произойдет, делайте выводы. Автоэлектрика достаточно.
Вот примерная схема обвязки контроллера NcStudio.
so-do-dau-noi-tu-dien-card-ncstudio-v5.j
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Июнь 2019 - 12:08
#3 OFFLINE   pavigo
pavigo
  • 11 сообщений
  • Из:Якутск
Отправлено 20 Июнь 2019 - 12:11
Отчепите от платы разъем с датчиками. Или открутите провода от колодки если нет разъема. Смотрите что произойдет, делайте выводы. Автоэлектрика достаточно.
Отцепил разъем с датчиками. на экране все лимиты горят красным. движения по осям нет. ( проверил  кабелями от старой и новой платы)
теперь проблема с выводами :mega_shok: :   не поступает сигнал  на движение на драйвер от контроллера (неисправна плата)
или проблема в драйвере он не выдает сигнал
автоэлектрик только завтра обещал подойти.
#4 ONLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2019 - 12:14
Фото платы давайте.
#5 OFFLINE   pavigo
pavigo
  • 11 сообщений
  • Из:Якутск
Отправлено 20 Июнь 2019 - 12:33
Фото платы давайте.
вроде как обычный клон NC studio.
ее проверял на двух разных системниках один ХР другой вин7 результаты одинаковы.
тот системник на котором стояла старая плата с новой платой выдает сообщение код ошибки 10 устройство не может быть запущено.
это сообщение выходило после того как сгорела плата.
видимо и комп пострадал.
ниже старая выгорела так.
#6 ONLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2019 - 15:51
Копоть а зоне оптопар? На эти оптопары приходит сигнал с датчиков. С датчиками все в порядке? Надо их проверить тестером (светодиодом). Мож кто из них типа 220 или +24 поднял где-то и поганит. Это надо сделать, чтоб убедиться, что не датчики жгут контроллеры.
#7 OFFLINE   pavigo
pavigo
  • 11 сообщений
  • Из:Якутск
Отправлено 05 Июль 2019 - 09:30
Оказалось не любой автоэлектрик. Только третий. сделал минимум. Но движения по осям так и нет.
Итак. проверил тестером жгут проводов от концевиков. обнаружил перетертую изоляцию в двух местах в районе пайки разъема, Разъем кабеля подключения к щиту управления. Перепаял исправил. концевик по Z срабатывает и отображается на компьютере.
Но концевики по X и Y не отображают срабатывание на экране. Автоэлектрик проверил эти концевики и сказал исправные.
На драйверах есть напряжение от платы на контакте DIR на контакте CP напряжения нет. Движки стоят на удержании.
прозвонил провода по  осям сказал замыканий нет.
В итоге: движения по осям нет, два концевика не отображают на экране срабатывание.
мнение автоэлектрика плата контроллера неисправна. возможно такая пришла , возможно сгорела из за замыкания концевиков.
Жду другую плату только на следующей неделе.
Может нужно что то еще для профилактики проверить.
есть ли какие то способы подключения платы что бы снизить риск сжечь контроллер? уж извините за такие вопросы.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 565 сообщений
Отправлено 05 Июль 2019 - 10:27
Я бы сделал простейшие тестеры и поступил так:
 - Светодиод с резистором, ограничивающий ток в 10мА при 5В (200 -240Ом), а лучше два таких тестера, которые иммитировали с индикацией входы драйвера, и повесил бы их на выходы Dir и +5В, Srep и +5В платы, тем самым проверив выдает ли плата эти сигналы: при движении мигал бы светодиод Dir ,а при смене направления движения загорался и гас светодиод на Step - если такое бы было, то к плате претензий бы не было, а проблему искал бы в погоревших входах драйверов.
- Взял бы 5В блок питания и к +5В этого блока присоединил бы +Dir и +Step (+Pulse, что одно и то же, только названия разные), а -Dir и -Step через кнопки присоединил бы к -5В блока питания.... В этом случае если при нажиме и отпускании  кнопки Step движок должен шагать на величину микрошага ( нужен только факт шагания и направления), а если эту процедуру делать с еще нажатой кнопкой Dir -то движок должен шагать в противоположную сторону, если такое есть - это хорошо, если нет - драйвера на выкид (что проще) или ремонт входных цепей (для паяльниковых садо/мазо извращенцев, ибо экономии на копейку, а секаса - в длительное удовольствие)....
Если в обоих случаях все работает - то разбирайтесь с проводами от выхода до входа...
Да покинут темные электромагнитные силы ваше электронное устройство, да останутся лишь светлые электромагнитные силы в вашем девайсе... Аминь!!!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Июль 2019 - 15:27
#9 OFFLINE   2ar
Отправлено 05 Июль 2019 - 10:32
Вадим, ты ошибся. Наоборот dir при смене направления гас, а step при движении мигал.
«при движении мигал бы светодиод Dir ,а при смене направления движения загорался и гас светодиод на Step - если такое бы было, то к плате претензий бы не было, а проблему искал бы в погоревших входах драйверов.»
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 565 сообщений
Отправлено 05 Июль 2019 - 10:35
Вадим, ты ошибся. Наоборот dir при смене направления гас, а step при движении мигал. «при движении мигал бы светодиод Dir ,а при смене направления движения загорался и гас светодиод на Step - если такое бы было, то к плате претензий бы не было, а проблему искал бы в погоревших входах драйверов.»
Поправка принята и исправлена.... Спасибо за корректировку, а то спросоня еще туплю....
#11 ONLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 05 Июль 2019 - 12:14
Нужно.
1. Ставите компьютер "к себе задом", но рядом с монитором. Монитор, клаву и мышку оставляете там, где стоят..
2. Отцепляете от компьютера шнурок к станку. Освобожденный разъем используете для тестирования состояния контроллера.
3. Схему я выложил выше.
4. Светодиодами, как сказал предыдущий оратор, проверяете работоспособность выходов DIR и STEP.
5. Перемычками проверяете работоспособность входов Limit.
#12 OFFLINE   pavigo
pavigo
  • 11 сообщений
  • Из:Якутск
Отправлено 05 Июль 2019 - 18:11
Спасибо займусь.
#13 OFFLINE   pavigo
pavigo
  • 11 сообщений
  • Из:Якутск
Отправлено 11 Июль 2019 - 13:29
Нужно.
Спасибо что подсказали простой и понятный способ.
Сделал как подсказали вы и  3D-BiG.  поставил компьютер  "к себе задом". Проверил пробником светодиодом. На всех осях при движении светодиод горит.
при нажатии на экране + по любой оси светодиод загорается,  при нажатии на экране минус светодиод гаснет. проверка лимитов перемычкой отображается на экране правильно. видимо автоэлектрик ошибся и два концевика не исправны.
Вывод плата исправна. ( теперь имею две платы исправных).
Драйвера оказались не исправны. После проверки по методу 3D-BiG вскрыл драйвера. И на двух видно сгоревшие резисторы. примерно так. На третьем визуально ничего не увидел но проверку драйвер не прошел.
эта модель драйверов как я понял старая.
так как в продаже почти не встречается, а там где вроде есть или цена 13тр. за штуку или продавец не внушает доверия.
Потому прошу совета какие аналогичные  драйверы подойдут для таких двигателей. на всех осях двигатели одинаковы.
И еще вопрос каким то образом можно проверить концевики до установки на станок.
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 565 сообщений
Отправлено 11 Июль 2019 - 14:42
Любой приличный драйвер с питанием до 40В и позволяющий выставить ток 2А , и, желательно, то же значение микрошага (ваши помершие драйвера позволяют и двоичные и десятичные значения выставлять)...  Например YKD2405M -также двоично-десятичный шаг... И ценник в России от 3300руб.
Светодиод с соответствующим резистором в помощь.. т.к. проверяем NPN-датчик и тестим от 24В блока, то:
- на -24В цепляем голубой провод;
- на +24В цепляем коричневый провод;
- к черному проводу цепляем цепочку из светодиода и резистора (24В- 2.4В)/0.01А=2.16кОм т.е. резистор 2.2 -2.4кОм, второй конец этой цепочки вешаеи на +24В
Если датчик нормально разомкнутый, то светодиоды и у тестера и на самом датчике без железки не светят, а с железкой - светятся...
Для нормальнозамкнутого свечение будет наоборот...
Темы с аналогичным тегами Контроллер NCSTUDIO
