Станок не развивает скорость
Ограничение скорости
Сообщений в теме: 36
#21 OFFLINE   cactus
cactus
  • 23 сообщений
  • Из:chernivtsi
Отправлено 23 Июнь 2019 - 20:25
Без редуктора разрешение мелковато, но на плазме это несущественно... Их даже на велосипедных цепях делают, присобачив малую звездочку прямо на вал движка... Такого шайтана видел у одних любителей всякое ржно типа косынок для металлоконструкций резать ...
А мы для клиента под заказ плазму 2 на 6 метров делали на 3-хфазных шаговиках с ременным редуктором 1 к 4 и резали металл до 60мм без проблем...
Общий вид.
Вид на редуктор боковой стойки.
Вырезанная деталь из 60мм листа...
крутяк!а я все думал как сделать редуктор и чтобы колхозно не смотрелось,смотрел в сторону планетарных редукторов.в общем буду ставить напрямую 34-ку на 85кг\см с энкодером и драйвером под него на 60-80в.теперь втал вопрос о БП ,у меня получается мотор на 6 а хавает 480ватт х 4 шт это 2-х киловатный БП,или я что то путаю?
На плазме не нужен редуктор.
хотел помельче моторчик поставить,хоть как то бюджетно выйти,но не судьба, будут такие https://ru.aliexpres....5c2f2e0eR3aviE
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Июнь 2019 - 21:29
Обычного более чем хватает...
Да, путаешь...Здесь и далее...
#23 OFFLINE   cactus
cactus
  • 23 сообщений
  • Из:chernivtsi
Отправлено 23 Июнь 2019 - 22:15
ценник с энкодером и без ,в моем случае отличаются незначительно.так что берем эти.хотел спросить шаговик с енкодером это и есть сервопривод(или один из вариантов)?я его себе немного иначе представлял.
ок,спасибо за статью,киловатта с головой.
#24 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 23 Июнь 2019 - 23:21
нет, серва обычно - это ДПТ с обр.связью
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Июнь 2019 - 09:44
Сервопривод это двигатель постоянного тока, положение которого отслеживается по энкодеру, а шаговик с энкодемом - это когда на определенное положение (достаточно много шагов) сбился шаговик энкодер даст алярму для останова всего - такого на камнеобработчиках насмотрелся - для многошпиндельных копиров есть смысл дабы если ошиблись с лимитами  станок движки не ломали, а так - смысла не вижу...
#26 OFFLINE   cactus
cactus
  • 23 сообщений
  • Из:chernivtsi
Отправлено 27 Июнь 2019 - 01:39
еще такой вопрос есть ,подойдут ли подобные редуктора на 4-ю ось плазмореза (труборез) ,если да,тогда какое передаточное подобрать?
#27 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Июнь 2019 - 05:04
Мил человек, откуда мы знаем какого диаметра трубы вы будете плазморезать? А именно от этого и идет расчет разрешения  и допустимость люфта редуктора.... И почему мы должны брать на себя грех принятия решения наобум, ибо не знаем потребных данных?
А в принципе расчет этого (я несколько раз приводил пример расчета потребного коэффициента редукции в зависимости  от диаметра для фрезера) прост и требует матаппарата третьего класса, когда дети походят понятие соотношения... Вы выбираете потребную величину разрешения обработки, исходя из этого считаете какую угловую величину это будет составлять на максимально потребном диаметре, исходя из этого выбираете минимально потребное передаточное значение редукции, исходя из шага двигателя, ибо завышать это передаточное число сильно не стоит, ибо это будет убивать максимальную скорость... А после прикидываете, на сколько будет губить люфт вашего редуктора, ибо он в основном будет определяющим, ваше потребное разрешение на максимальном диаметре.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Июнь 2019 - 05:06
#28 OFFLINE   cactus
cactus
  • 23 сообщений
  • Из:chernivtsi
Отправлено 30 Июнь 2019 - 12:43
тоесть люфт данного типа редуктора незначительный,нужно пробовать.
#29 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Июнь 2019 - 13:19
А кто вам сказал, что он незначительный? Обычно у червячных редукторов люфт значительный - запрашивайте у поставщика данные, на основании которых и принимается решение...
#30 OFFLINE   Alekc
Alekc
  • 32 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 14 Январь 2020 - 16:33
Какая-то  у вас в головах каша по приводам и редукторам. Давайте сначала разберёмся.
1. Шаговые двигатели (ШД). Бывают следующих типов: обычно применяют 2-х фазные у которых частоты вращения обычно 400...600 об/мин максимум, 3-х фазные при 1000...1500 об/мин и 5-и фазные на 3000 об/мин (был такой даже в СССР, назывался ШД-5).
2. Серво-шаговые (СШД) которые чуть дороже, но и имеют ряд полезных свойств. При одинаковой габаритной мощности с ШД они при разгонах/торможении способны развивать 150% мощности что очень благоприятно сказывается на скоростных характеристиках станка увеличивая рабочие скорости в 1,5 раза и в 5...8 раз ускорения по сравнению с ШД-приводами, при этом средняя потребляемая мощность относительно ШД снижается на 20...30% что уменьшает нагрев моторов. СШД в пределах +/- 1 оборот вала от заданной позиции ведёт себя как чистый серво-двигатель и выдаёт сигнал ошибки только при превышении этого оборота. Как видим преимуществ у таких моторов много. Утверждать что их единственное преимущество - выдача ошибки, это объяснение для лохов.
3. Серво-двигатели: Бывают коллекторные, бесколлекторные ( BLDC-типа как в велосипедах) и асинхронные 3-х, 5-и фазные. И если коллекторные довольно дешевы (при их очень низкой надёжности из-за износа коллектора и щёток), то на остальные цены уже становятся высокие.
      Необходимо при подборе двигателей ещё учитывать следующий нюанс: при одинаковой потребляемой электрической мощности более высокооборотные двигатели имеют меньший крутящий момент. Это связано не с конструктивными особенностями двигателей, а с физикой работы магнитного поля через которое передаётся вращение от статора к ротору.
Увеличение частоты магнитного поля например в 10 раз снижает крутящий момент на моторе тоже в 10 раз. Поэтому на станках, для достижения высоких скоростей перемещения, приходится ставить и более мощные моторы. Плясать здесь надо от того, какое усилие на осях надо иметь с учётом скоростей и ускорений перемещения (не холостых, а именно рабочих).
      Для описанной здесь задачи по модернизации станка приемлемым решением видеться применение СШД 86-го габарита на 45кг момента (4,5Н) или даже 57-го на 30кг (3Н), если механика станка сделана хорошо, её не клинит и не перекашивает. Для питания 3-х 45кг моторов 86-го габарита нужен один источник 800вт 60...70в. Обмотки моторов это индуктивности разгон тока в которых зависит от приложенного напряжения. Чем выше напряжение тем лучше разгон тока и выше скоростные характеристики мотора.
     Что касается редукторов: любой редуктор это дополнительный источник люфта в передаче. Наилучшее решение прямой привод на ШВП.
#31 OFFLINE   Gosha
Отправлено 14 Январь 2020 - 18:56
А не наоборот? 45Н=4.5Кг?
#32 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Январь 2020 - 19:03
кг<>кгс<>Н<>Нм
#33 OFFLINE   Gosha
Отправлено 14 Январь 2020 - 20:06
вики
1 килограмм-сила-метр (кгс·м; kp·m, Kilopond · Meter) = 9,80665 Н·м
Я об этом
#34 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Январь 2020 - 21:52
- с постоянными магнитами,
- реактивный или с переменным магнитным сопротивлением (ротор из магнитомягкого материала),
- гибридный.
Ну и обычно широко применяют еще и однофазные шаговые двигатели - до сих пор делаются миллионными тиражами...
Кстати ШД-5 был с переменным магнитным сопротивлением, хотя сейчас более распространены гибридные 5-и фазники...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Январь 2020 - 22:45
#35 OFFLINE   Alekc
Alekc
  • 32 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 15 Январь 2020 - 22:26
1кг/см=1Н/м для упрощения понятия 45кг/см=4,5Н/м
#36 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Январь 2020 - 22:42
Только не делить, а умножать надо на метры-сантисметры!!!
#37 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 16 Январь 2020 - 00:28
45кг/см=4,5Н/м
какая то у вас в голове каша, уважаемый .. но это не точно.
Темы с аналогичным тегами Ограничение скорости
