Доброго дня, коллеги. Возможно тема была, но не нашёл.
Достался мне недавно Roland EGZ-400. заметил несколько багов, самый печальный, что иногда в ходе работы программы перемещение по XY происходит с недостаточным поднятием по Z. Зона безопасности 1 мм. То же иногда случается после постановки/снятия паузы или после аварийного останова. Фрезер подключен к сети через мощный стаб. Не заземлён.
В итоге зарезается заготовка, ломается инструмент.
Подскажите, где искать проблему, возможно перепрограммировать контроллер?
Перемещение шпинделя с неполным подъёмом по Z
Keypressor
, 06 Июн 2019 18:43
Высота безопасности Roland EGX
Сообщений в теме: 12
Отправлено 06 Июнь 2019 - 18:43
Отправлено 06 Июнь 2019 - 19:17
Сначала убедитесь, что станок гонит, а не УП, которую компьютер делает.
Отправлено 06 Июнь 2019 - 20:06
Траектории, визуализация, даже симуляция была. Уп в норме.
Отправлено 06 Июнь 2019 - 20:31
Нет.
где искать проблему...?
Начните с ревизии проводов к ШД.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Июнь 2019 - 20:32
#5
Отправлено 06 Июнь 2019 - 20:36
Контакт, пробой или экранирование?
#6
Отправлено 06 Июнь 2019 - 21:07
Ещё излом.
#7
Отправлено 06 Июнь 2019 - 22:10
Излом и есть контакт. Точнее его отсутствие. )
#8
Отправлено 10 Июнь 2019 - 20:57
Если позволите, в дополнение. В процессе резки значение Z меняется в сторону увеличения. Идёт постепенное неконтролируемое заглубление резца. Эксперимент - рез на 0,5 мм в глубину, 0 по Z установлен. Через минуту программа остановлена, резец помещается на уровень поверхности материала, Z определяется на уровне +1,5 мм от установленного перед резкой. Куда ещё копать, не знаю. Автоопределение уровня Z выключено, резец нормально закреплён, не выпадает, цанге 2 недели.
Заранее спасибо.
#9
Отправлено 10 Июнь 2019 - 21:24
Это проделали?:
Смещение координат
На Roland сбивается координата Z
Вопросы по работе форума
#10
Отправлено 10 Июнь 2019 - 21:43
Причины смещения координат по оси.
0. Глючный говно контроллер, USB адаптор.
Если мач или линукс CNC, - не правильно выбранная материнка, большой джиттер, не правильное подключение к ЛПТ.
1. Завышенная частота импульсов степ или дир, для цепи говномотор \ говнодрайвер \ говно БП.
2. малое время задержки перед сменой дира.
3. Неправильная опторазвязка, медленная оптопара, наличие постоянного смещения на светодиоде оптопары из-за херового заземления. Помехи.
4. Говно драйвер. Драйвер не тянет мотор, у драйвера медленная оптопара,
5. Говномотор - мотор не обеспечивает нужный момент для кучи железа
6. Говно БП. Который не может дать нужны ток и напряжения для драйвера.
7. Плохой контакт в проводах степ или дир, или обрыв.
8 Плохой контакт в проводах, идущих к ШД.
9. Плохо затянута муфта, шкив.
10. Засратая ШВП, рейка, гайка, каретка, подшипник. Или не смазанная.
11 Криво установленные рельсы, ШВП, рейки, клинят
12. Слишком большие ускорения для цепи - говномотор \ говнодрайвер \ говно БП.
13. Слишком большие скорости для цепи - говномотор \ говнодрайвер \ говно БП.
Дополняйте, если чего забыл.
А то задрали вопросами - "чегой то у меня сползает по координате"...
Сообщение отредактировал preps: 10 Июнь 2019 - 22:08
#11
Отправлено 12 Июнь 2019 - 14:08
И как хватило терпения написать все это? В методичку для говночпушников на верх страницы закрепить однозначно.
Лазерный станок 1300х900, фрезерный 3D станок 800х700, режущий плоттер SK-1350T и др.
#12
ONLINE
Отправлено 12 Июнь 2019 - 14:28
глючный или тормознутый интерфейс между компом и стоящим перед ним креслом(табуретом)
#13
Отправлено 06 Август 2019 - 22:45
я п оначалу пост проц пользовалься не тем кем надо и гнал на станок)))) а потом курил матчасть и понял щио надо было на себя гнать. хотя и доков с настройками начальными не было.
Темы с аналогичным тегами Высота безопасности, Roland EGX
