Запуск Beaver 9A
Beaver A
Сообщений в теме: 36
#21 OFFLINE   rafail-a
rafail-a
  • 7 сообщений
  • Из:Шарыпово
Отправлено 03 Март 2012 - 21:42
Добрый день !
Помогите хорошей подсказкой по подключеию станока Beaver0906(Maxi-s 09060).
Станок настроил, в ручном режиме перемещается по всем осям миллиметр в миллиметр.
В Арткоме немного научился работать, параллелепипед рисую и в режиме визуализации все идет как надо.
Сохраняю УП и загружаю в NCstudio.
Тут возникает проблема:
1. По осям Х и У все нормально ( вырезает как задано)
2. По оси Z инструмент опускается на 1 мм и все.
Посмотрел программу, там в начале программы инструмент опускается на 1 мм, а в конце поднимется на 1 мм., а потом на безопасную отметку
Где проблема ? Кажется Артком и NCstudio немного не понимают друг друга. Или у меня замкнуло где-то.
Артком версия 8.1, NCstudio версия 8.230, на плате наклейка на разьеме WHNC-006A-00HX-1E71, на плате вытравлено PCIMC-53C2, в системе она определяется как PCIMC-6A
NCstudio работаетс платой как 53А/53В и еще 3 типа плат которые ниже по списку, с платами типа 6А и 6В сразу вылетают 6 ошибок позиционирования
Вроде бы все рассказал
#22 OFFLINE   sibnettstorage
sibnettstorage
  • 19 сообщений
  • Из:Нск
Отправлено 03 Март 2012 - 22:47
ПП для УП тот что доктор прописал, или наугад?
#23 OFFLINE   rafail-a
rafail-a
  • 7 сообщений
  • Из:Шарыпово
Отправлено 03 Март 2012 - 23:06
Наугад, много разных попыток и вариантов пробовал.
Конечно с учетом максимального перемещения по оси Z ( 80 мм).
Пробовал не только торцевую фрезеровку, но и выборку параллелепипеда.
Может вышлите простенький файл *.plt для проверки.
Станок фрезерный , как писал выше максимальное расстояние до стола 80мм. (хоть тот же параллелепипед).
#24 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 03 Март 2012 - 23:33
*.u00 ,прямоугольник 150х100,вложил пост от 3D-BiG
Сообщение отредактировал MiG: 03 Март 2012 - 23:40
#25 OFFLINE   sibnettstorage
sibnettstorage
  • 19 сообщений
  • Из:Нск
Отправлено 03 Март 2012 - 23:37
Да собственно расстояние до стола ни в самой управляющей программе, ни в пост процессоре как то не очень важно. Возможности станка нужно учитывать самому при известной допустимой высоте обработки, форме (высоте) обрабатываемой модели и рабочего инструмента. Вообщем возможности по высоте самого станка тут не при чем.
В настройках траектории все верно?
Может сначала art файлик с траекториями покажешь?
#26 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Март 2012 - 23:44
Это вам отвечал в личке, что ось Z вернее всего неправильно выставлена и надо проверить на сколько она ходит точно в ручном режиме?.... Забудте... Вы НЕ писали, что файл готовили в PLT-формате.... В вашей системе управления используется только плоскостной PLT-формат, глубины для которого задаются как параметры настройки станка - вот откуда 1мм и вылез... Не майтесь дурью и не делайте в PLT-формате, Станок понимает CNC-формат...
#27 OFFLINE   rafail-a
rafail-a
  • 7 сообщений
  • Из:Шарыпово
Отправлено 03 Март 2012 - 23:50
В Арткаме визуализация идет отлично, в зависимости от фрезы меняется количество проходов. Фреза идет сверху по периметру и постепенно опускается вниз до основания.
Через мин. 20-30 выложу файлик и заодно проверю предложенный в сообщении выше
#28 OFFLINE   sibnettstorage
sibnettstorage
  • 19 сообщений
  • Из:Нск
Отправлено 04 Март 2012 - 00:07
от фрезы количество проходов не зависит. Зависит от глубины за проход, выставляемом при выборе фрезы
#29 OFFLINE   rafail-a
rafail-a
  • 7 сообщений
  • Из:Шарыпово
Отправлено 04 Март 2012 - 01:03
Пока результат не скажу.
Плохо подсказку прочитал - пытался УП сохранить в формате *.nc
Да и пока переключался с одного компа на другой (где стоит Арткам и NCstudio) вспомнил, что я сегодня комп с нуля переустановил, а настройки дурак не записал.
Теперь в понедельник станок настрою и попробую Ваши советы.
Вопрос еще : там много станков как я понимаю работаю с расширением *.cnc - мне какой выбрать ?
Предложенный тестовый файл у меня почему-то не открылся.
Прикладываю свой файлик
Прикрепленные файлы
#30 OFFLINE   rafail-a
rafail-a
  • 7 сообщений
  • Из:Шарыпово
Отправлено 04 Март 2012 - 18:31
День добрый !
Настроил сегодня станок с самого начала
Пробовал загрузить программу и запустить в режиме эмуляции.
Программа выложена в предыдущем сообщении
При эмуляции выходит сообщение:
Error (Line 14327977): (null)
Подскажите пожалуйста:
1. Какой станок мне выбирать в АРТкаме при сохранении УП с расширением *.nc (У меня в NCstudio при открытии программы файла с расширением *.cnc нет)
2. Как определить ошибку по такому сообщению (смотрел программу - там такой строки нет, скорей всего там номер шага программы, а в тексте где-то цикл)
3.Где есть информация как читать программу написанную на G-кодах ?
#31 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 04 Март 2012 - 20:12
формат *.U00 ncstudio точно понимает,уп которую выкладывал должна была открыться ,
в ней ноль z -поверхность заготовки ,а не стола
что-то не так делаете...
...ну тогда скачайте постпроцессор от 3D-Big ->>NC-Studio.con<<-
его закинуть в папку с постпроцессорами арткама "....\postp\"
вот уп с вашего файла этим постпроцессором
Прикрепленный файл  тест2.cnc.rar   493байт   380 скачиваний
G-code Википедия
Сообщение отредактировал MiG: 04 Март 2012 - 20:16
#32 OFFLINE   rafail-a
rafail-a
  • 7 сообщений
  • Из:Шарыпово
Отправлено 06 Март 2012 - 07:08
Добрый день !
Спасибо всем, особенно 3G-BIG за постпроцессор.
Станок заработал.
Тепперь буду осваивать Аrtcam дальше
#33 OFFLINE   Nata2012
Nata2012
  • 36 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Нижний Тагил
Отправлено 15 Апрель 2013 - 14:17
Мало того, при нажатии еще раз на зеленую кнопку тоже ничего не происходит, а вроде бы написано что она и ON и OFF. Отключается система только большой красной аварийной кнопкой.
Здравствуйте! У нас аналогичная проблемка. Включаем вилку станка в сеть, затем нажимаем зеленую кнопочку, станок заработал, отфрезеровали что нужно, а вот как выключить не знаем. Повторное нажатие зеленой кнопочки не выключает станок. Выключить смогли только красной кнопкой экстренной остановки. Но ведь данная красная кнопка только для экстренных случаев. Что же нам делать? Существует ли кнопка выключения станка или можно просто выдергивать вилку из розетки и все? Подскажите пожалуйста.
#34 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Апрель 2013 - 14:27
Китайцы своеобразно понимают правильность входных цепей питания, и поэтому конкретно как сделано на вашем станке можно сказать только тогда, когда заберешься в сам станок. Но очень часто вместо кнопки останова они ставят кнопку аварийного останова - поэтому ей и гасите станок...
#35 OFFLINE   Nata2012
Nata2012
  • 36 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Нижний Тагил
Отправлено 15 Апрель 2013 - 14:42
Хорошо, будем гасить красной кнопкой, единственное настораживает: чтобы снова включить станок приходится ее постоянно поворачивать по часовой стрелке, чтобы она отщелкнулась, а она такая шаткая, как бы за долгое время работы не отвалилась?!
#36 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Апрель 2013 - 14:52
Да замените ее на нормальную кнопку "OFF"....
#37 OFFLINE   Aleksandr123
Aleksandr123
  • Из:Красноярский край, Канск
Отправлено 28 Август 2013 - 16:40
Включил, запустил. Шпиндель крутится. Но не перемещается.
При попытке сделать позиционирование в машинный ноль в NCStudio цифорки начинают бежать, а перемещения нет.
Двигатели чуть греются, еле слышно пищат.
В NC Studio пробовал несколько конфигов.
У меня плата 6А. Следовательно я должен выбрать один из профилей 6А, например 6A_Standart.
В этом конфиге при загрузке программы появляется три ошибки:
E 2010-08-27 15:56:23 System EStop: 3 Alarm Points: An alarm sign on the X axis driver.Y + Limit Switch On; Z + Limit Switch On
При этом физически шпиндель стоит не в нуле.
Звонил в КАМИ, предложили вызвать сервис-инженера.
Изложу поподробнее, что удалось сделать сегодня и какая есть информация:
1. Станок куплен в КАМИ.
2. Плата для компьютера имеет маркировку 6A.
3. Плата установлена в компьютер, установлены драйверы и NCStudio.
4. На инвертере выставлена частота 400.
5. Перемычка Emengency Stop снята.
6. Шаговые двигатели еле слышно свистят и немного греются.
7. При поднесении металлического предмета к бесконтактным концевикам на них загорается лампочка, также лампочка загорается на зеленой плате, к которой подключается кабель от компьютера.
8. Шпиндель стоит не в машинном нуле: до концевиков примерно 100 мм по каждой оси.
9. Версия NC Studio 8.215.
В программе NC Studio есть две группы профилей: 6А и 6B.
Ошибки не выдаются только при работе в профиле 6B_Standart. Плата 6А.
При работе в других конфигах (например в 6A_standart) при инициализации происходит следующее:
1. На плате внутри электрошкафа загорается лампочка: красная рядом с кабелем от компьютера, зеленая рядом с XP и далее начинают мерцать и потом гаснут лампочки напротив XP, YP, ZP. Раздаются легкие щелчки.
2. Программа NC Studio запускается, предлагает встать в машинный ноль. Соглашаемся и нажимаем "По всем осям". При этом появляется ошибка System ESTOP:
ПРИМЕЧАНИЕ: если поставить перемычку ESTOP, то появится еще четвертая ошибка ESTOP Button pressed.
Отключение механических лимитов эффекта не дает.
Соответственно из программы ни одну операцию сделать нельзя. Система сообщает, что не может выполнить команду в данном состоянии и режиме или о том, что управляющий сигнал блокирован.
При работе в профиле 6B_Standart при инициализации щелчков в электрошкафу не слышно, лампочки не перемигиваются. Ошибка не выдается и можно включить шпиндель - он успешно включается и раскручивается.
При попытке встать в машинный ноль начинают бежать цифры по оси Z, движения шпинделя нет.
Помогите, как мне запустить машину.
Я заметил, что в разных профилях закладка I/O Status разная. Разное количество портов. НО. На обоих присутствует порт ESTOP. Горит красным, следовательно на выходе 0. Ставлю перемычку - загорается зеленым. По осям горит зеленые Xc, Yc, Zc.
ТОЧНо такая же проблема у меня. Как вы решили свою? Где перемычка та стоит?
Темы с аналогичным тегами Beaver A
