Резко перестал светиться лазерный луч
отсутствие луча
Сообщений в теме: 24
#1 OFFLINE   kesha47
kesha47
  • 7 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 13 Май 2019 - 20:41
Вчера все шло по плану. Резал фанеру на мощности 60. Выключил. Сегодня решил дорезать вчерашнее и станок ездит без лазерного луча. Все работает, кроме луча. Во время якобы резки лампочка лазера горит.  Визуально лампа без трещин. Высоковольтный преобразователь под вопросом. Не знаю как его проверить. Я его снимал и тестером прозвонил предохранитель - он целый, силовые транзисторы в норме. Когда прикоснулся щупом к аноду ТДКС была искра небольшая. Сижу, ломаю голову, что делать с ним? Как определить, что-то с трубой или все же нет высокого? Еще на этом блоке есть кнопочка ТЕСТ и светодилод - при нажатии на тест, светодиод загорается (он также загорается, когда с управляющей платы (М2) идет команда на включение лазера). Если мощность лазера вывести до 100%, то при нажатии на тест, слышен ВЧ писк (негромко) от ТДКС.  Если мощность убрать до 80 и ниже, писка не слышно. При этом лазер не оставляет следов даже на бумаге.
Лазер 50Вт с алиэкспресса. Работал около года дома. Наработка лампы не более 300 часов.
Кто знает способ как проверить, есть 28кВ (цифра 28кВ указана на наклейке блока умножителя)  на аноде или нет? И еще, - мощность лазера регулируется током или напряжением?
ВВ блок модель LCDC DCJG-50W.
ВВ трансформатор должен как прозваниваться тестером? У моего между катодом и анодом бесконечность. Это нормально?
Отправлено 14 Май 2019 - 07:54
Конкретно как ваш - не знаю, но обычно там на выходе трансформатора стоит умножитель напряжения или просто высоковольтные диоды, которые низковольтной звонилкой не прозваниваются...
#3 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 14 Май 2019 - 14:05
Оставьте в покое ВБП. Поменяйте сначала излучатель
#4 OFFLINE   kesha47
kesha47
  • 7 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 16 Май 2019 - 00:18
Было бы на что, я бы поменял. А выкидывать 14000 за лампу, которая может и целая нерационально я считаю. Сначала хотелось бы проверить блок питания.
Пытался проверить дугу, разместив катод и анод на расстоянии 10мм - на максимальной мощности пробивает искру синюю 2-3 раза в секунду, но постоянной дуги нет. На большем расстоянии дуги и искры нет. По идее если бп выдает 28кВ, то дуга должна быть постоянной на расстоянии 28мм?! Также заметил, что красный светодиод (тест) постоянно горит слабо, а при нажатии кнопки тест, он загорается сильнее. Это нормально?!
#5 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Май 2019 - 06:25
Ну соберите киловольтметр....  Блок питания задает ток, а напряжение будет то, которое при этом токе будет падать на разрядном промежутке.... Об этом писалось и не раз...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Май 2019 - 06:26
#6 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 16 Май 2019 - 07:08
Блин, вот уж типичный подход. Ну тогда приглашайте специалиста. Но вот незадача - ему ведь тоже платить надо. Но в то же время почему-то в таких случаях говорят - ты же специалист, у тебя должна быть запасная лампа, запасной блок розжига, киловольтметр, водяной насос и вообще полностью запасной станок. И выехать надо по первому требованию - ты же специалист и должен быть рад, что в твоих услугах нуждаются. И ты не боишься разбить лампу при транспортировке и установке. И вообще ты постоянно должен следить за всеми новыми разработками за свой счет. А платить - так ты приехал, за 15 минут выявил неисправность, и все забрал обратно с собой - за что тебе платить?
#7 OFFLINE   kesha47
kesha47
  • 7 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 16 Май 2019 - 15:16
Мне не нравится ход ваших мыслей. Если для вас 14000 это пшик, то для меня это серьезные деньги. Надо понимать, что станок стоит не на производстве, а дома и не приносит прибыль. Я согласен заплатить специалистам за диагностику блока питания и трубки, только в нашей деревне их нет, а у меня радиотехническое образование, поэтому я пробую собственными силами.
#8 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Май 2019 - 15:58
Ну мне не нравится .что я не мультимиллиардер. а кругом не коммунизм.... :hi:
Тогда у меня просто взрыв мозга: как при радиотехническом образовании не знать как измерить напряжение!!! Схемы киловольтметров неоднократно публиковались как в журнале Радио (на память приходят статьи в 70-х для телемастеров,  2008 для обмера люстры Чижевского, но были и между ними), в журнале "В помощь Радиолюбителю", и даже в Радиолюбителе была - точно помню....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Май 2019 - 16:47
#9 ONLINE   vasa29
  • 913 сообщений
Отправлено 16 Май 2019 - 16:02
Образования и мультиметра может оказаться недостаточно.
#10 OFFLINE   kesha47
kesha47
  • 7 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 16 Май 2019 - 22:30
По ходу мыслей это было не вам адресовано, а SNB, извините. А киловольтметры я никогда не собирал и опыта в этом у меня нет, да и достать необходимые резисторы в маленьком городе, отрезанном от России не так просто. Хочетя идти все же от простого к сложному, а не наоборот.
Делал я так, пробивает пульсирующими иксрами синими с расстояния 9мм. Постоянной дуги нет. Сейчас уже и на 6мм  с трудом пробивает, щелчками без постоянной дуги. Измерил осциллографом первичную обмотку ТДКС, сигнал странной формы есть постоянно, амплитуда не меняется, меняется только частота пульсаций (точнее форма сигнала).
Вот мой эксперимент:
https://youtu.be/eSSWydLQK-A
Осциллограмма с первички ТДКС в покое
Скрытый текст
и с кнопкой ТЕСТ
Скрытый текст
#11 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Май 2019 - 23:02
В крае, где телефоны глохнут, а люминесцентные лампы вспыхивают в такт вращения радаров, по крайней мере так было, когда  был в отеле "Приморье" поселка Приморье, то пассивную комплектуху от армейских комплексов можно купить.... Кстати высокоомные резисторы, которые также называют по старинке всякие ретрограды типа меня в память об схемах на электронных лампах, гридликами, серий ВС, КЛМ-ки, стеклянные КВМ-ки, кроме резисторов для измерительных штанг, удавалось добыть именно из "зеленой" аппаратурой и измерителя сопротивления подзатворного окисла МДП-транзисторов. ибо резисторы для измерительных штанг нашел на армейской свалке, как и согласующие конденсаторы для  симметричных фитингов....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Май 2019 - 23:04
#12 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 16 Май 2019 - 23:04
Ознакомтесь с видео, может станет яснее про напряжения.
Если образование позволяет, то вспомните работу газоразрядных приборов (нам в институте этого не давали, но много сам учился). А также может поймете, что проверка высоковольтных трансформаторов в блоке розжига почти всегда ведет к пробою этих самых трансформаторов, поскольку напряжение розжига растет до тех пор, пока не произойдет пробой разрядного промежутка. А если происходит пробой, то посчитайте какой импульс тока проходит. Он на несколько порядков больше, чем 20-50 миллиампер, на которые рассчитаны трансформаторы. А вы еще хотите дугу от него постоянную.
Тот же килловольтметр надо делать с учетом того, чтобы он немного нагружал блок розжига. У меня килловольтметр имеет сопротивление 50 МОм. При напруге 50 киллоВольт рассеиваемая мощность на килловольтметре 50 Ватт. Но зато ни один транс не пробит. Любые советы, даже если они с видео и даже мои, надо тщательно анализировать.
Ну и напоследок. Все таки Вы купили лазерный станок и так или иначе в него него вкладывать. Вот у меня в гараже стоит гоночный феррари, я его не использую ни для гонок, ни таксую на нем. По мне почему-то никто скидку на запчасти не делает.
#13 OFFLINE   kesha47
kesha47
  • 7 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 17 Май 2019 - 01:51
У меня нет доступа к армейским свалкам, есть только 3 радиомагазина, самый продвинутый из которых электроника плюс. Смотрим, так резисторы в МоМ, хоп http://elektronika-p...u/catalog/2052/
Что за байки про телефоны и радары? У нас со связью все в порядке, по крайней мере в городе и лампы не мерцают)) А вот самолеты военные стали летать постоянно реактивные над городом и танки НАТО дулами направлены в сторону КО - это чистая правда.
Сообщение отредактировал kesha47: 17 Май 2019 - 02:11
#14 ONLINE   vasa29
  • 913 сообщений
Отправлено 17 Май 2019 - 02:46
https://youtu.be/8-DudK5jqhM?t=207
#15 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 17 Май 2019 - 08:17
Вот очередная демонстрация того, что к выложенному в YouTube всегда надо относится критически и анализировать. Прежде всего на видео демонстрируется высокочастотный разряд со строчного трансформатора. Напряжение на нем развивается ну максимум килоВольт 10 (напомню - пробивное постоянное напряжение по воздуху между шаровыми электродами порядка 3 кВольта на 1 мм. Между заточенными электродами и при высокочастотной составляющей вполне можно достичь пробивного среднего напряжения порядка 500 Вольт и даже меньше). Ну и в строчном трансформаторе отсутствуют высоковольтные конденсаторы, которые пробиваются от высокого напряжения, и высоковольтные диоды, которые пробиваются от больших токов. Так что данное видео никак не применимо к блоку розжига. Кстати токи по питанию на "поющей" дуге и на блоке розжига различаются на порядок, а то и на два. Это тоже должно наводить на кое-какие мысли.
Сообщение отредактировал SNB: 17 Май 2019 - 08:18
#16 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 17 Май 2019 - 14:06
Вот полностью согласен. Проверка "на искрУ" крайне вредна для ВБП. В какой то момент он скажет ахтунг.
Поставьте в цепь миллиамперметр и замените излучатель - будет Вам счастье
#17 ONLINE   vv92
Отправлено 17 Май 2019 - 14:56
Сгорел один трансформатор, упало напряжение и ток, но излучатель разжигается. Работает на половинном токе. И чё там мерить миллиамперметром?
А тут умер излучатель, скорее всего, а денег на новый жалко. Там и нормального холодильника нет, вангую. Ресурс в два раза меньше.
#18 OFFLINE   kesha47
kesha47
  • 7 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 18 Май 2019 - 19:55
Холодильника нет, но это не значит, что трубка должна отработать 200 часов и умереть резко и внезапно. Труба либо умирает медленно, либо должны быть явные следы в виде трещин, конденсата или жидкости внутри, которых нет. Нагара или потемнений в области электродов также нет.  Не похоже на смерть трубы. Заказал новый блок питания. Должен приехать через 2-3 недели. О результатах отпишусь.
Сообщение отредактировал kesha47: 18 Май 2019 - 19:57
#19 OFFLINE   2ar
Отправлено 18 Май 2019 - 20:10
Труба без охлаждения умирает за 20 минут.
#20 ONLINE   vv92
Отправлено 18 Май 2019 - 20:18
Ну-ну.
Темы с аналогичным тегами отсутствие луча
