Настройка шагового драйвера
Настройка драйвера драйвер привода
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   DAMIRO666
DAMIRO666
  • Из:Ufa
Отправлено 03 Апрель 2019 - 15:22
Здравствуйте) Купил запчасти для ЧПУ фрезерного станка.. Хочу попросить совет (не за бесплатно) по настройке шагового драйвера.. Имеется шаговый драйвер и шаговый мотор Фото прикрепляю.. Не знаю как правильно выставить перемычки на ШД
Драйвер шагового двигателя ШД CW-5045 4.5А ШД Vexta A6497-9412KTG, 2 Phase, 1 Amp, 4.39 ohm
Может кто то хорошо разбирается в этом и может помочь..
#2 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 03 Апрель 2019 - 15:29
SW1, SW2, SW3  -  0
SW4  -  0
#3 OFFLINE   DAMIRO666
DAMIRO666
  • Из:Ufa
Отправлено 03 Апрель 2019 - 15:34
SW1, SW2, SW3  -  0
SW4  -  0
Спасибо) Как приедет  Шаговый  Драйвер  настрою по таким параметрам.
Сообщение отредактировал DAMIRO666: 03 Апрель 2019 - 15:41
#4 OFFLINE   al101404
al101404
  • 64 сообщений
  • Интересы:Всё
  • Из:Юг Сибири
Отправлено 04 Апрель 2019 - 16:25
Там всё написано на драйвере.
Установка перемычек будет в зависимости от того, какие двигатели он будет двигать.
#5 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 05 Апрель 2019 - 05:21
Угу.. уже очевиден следующий вопрос - "а почему едит столько-то, когда размер указан столько-то?"))
при sw5=0, sw6=0, sw7=0, sw8=0 (для ШВП с шагом 5 мм) настройки в "motor turning" (в Мач) для данной оси будут 288 импульсов на мм.
Не благодари) Скучно утром на работе, че...
#6 OFFLINE   DAMIRO666
DAMIRO666
  • Из:Ufa
Отправлено 05 Апрель 2019 - 21:35
Наверное я неполное описание дал... Драйверы в пути, поэтому заранее спрашиваю..
Рабочее поле станка 2х3,
По оси Х и Z стоит зубчатая рейка.. По Y стоит ременная передача.. чуть позже допишу
#7 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 05 Апрель 2019 - 22:48
а можно фото этого узла ?
#8 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 17 Апрель 2019 - 12:17
Главное чтоб перегрева не было у моторов, будут пропуски шагов, пляски с бубном будут обеспечены. ты хоть с запасом взял драйвера? по мощности.
#9 OFFLINE   Gosha
Отправлено 17 Апрель 2019 - 17:00
Уже удивляет станок с полем 2х3м, ведомый мотором 57 размера с током в 1А.
Жду продолжения истории, попкорн купил.
Да, ШВП по XY там вряд ли будут, ТС уже купил зубчатую рейку. Расчет перемещений на шаг будет другим, зависит от модуля рейки.
Что-то мне говорит что на редукторах сэкономят...
#10 OFFLINE   DAMIRO666
DAMIRO666
  • Из:Ufa
Отправлено 27 Апрель 2019 - 09:57
Напишите пожалуйста в ватсап 89273056606. Я с телефона не могу отправить фото.
#11 OFFLINE   rstyle
rstyle
  • 15 сообщений
  • Из:UZB
Отправлено 23 Июль 2019 - 11:24
Привет всем. У меня тоже такая ситуация. Шаговик поменял на другой, сильно греется. для меня новая тема разобраться в этом. Фото драйвера и шаговиков выложу.
photo_2019-07-23_10-16-54.jpg это который стоял
photo_2019-07-23_10-17-10.jpg этот который я заменил
photo_2019-07-23_10-17-17.jpg это драйвер
#12 OFFLINE   rstyle
rstyle
  • 15 сообщений
  • Из:UZB
Отправлено 23 Июль 2019 - 15:25
Погуглив узнал что оба шаговика почти одинаковые. Тогда что может нагреть двигатель
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 23 Июль 2019 - 16:39
почти
#14 OFFLINE   rstyle
rstyle
  • 15 сообщений
  • Из:UZB
Отправлено 24 Июль 2019 - 22:31
А может так и работает. Вот
#15 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Июль 2019 - 22:34
В реальности и эта температура не предел...
#16 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 27 Июль 2019 - 08:39
я бы и на весь станок взглянул))))))
#17 OFFLINE   SiT
SiT
  • Из:москва
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 00:17
Добрый вечер !  Пришла ось с драйвером .Но если я правильно понял у меня он уже встроен с систему . Или я ошибся ?  ПОМОГИТЕ !!! как подключить ?
Сообщение отредактировал SiT: 10 Сентябрь 2019 - 00:20
#18 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 00:40
Или я ошибся ?
скорее да , ибо на фото драйвера шаговика совершенно не видно. да вряд-ли китайцы сделали подготовку под поворотную ось  Разъем что попытались раздербанить это выходы pulse(step)   и Dir контроллера которые надо подключить на соответствующие входы драйвера.  На драйвер надо не забыть подать питание , иначе не заработает. если что ,то на его корпусе написано какое напряжение питания надобно....... возможно блока питания (который больше по размеру  внутри корпуса стоит)и хватит, а может и отдельный докупать придется...........
Сообщение отредактировал niksooon: 10 Сентябрь 2019 - 00:43
#19 OFFLINE   SiT
SiT
  • Из:москва
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 01:11
Есть кто помог бы с подключением и настройкой в Москве ! Цена услуги ? Спасибо !
#20 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 01:40
можешь в Каширу(вернее в окрестности ) со своим железом(лазером ) и компом приехать,тогда помогу ........ в Москву тащиться желания нет.
Темы с аналогичным тегами Настройка драйвера, драйвер привода
