Помощь в подборе шаговых двигателей
Сообщений в теме: 49
#21 OFFLINE   niksooon
Отправлено 28 Март 2019 - 21:06
А косая зубчатая рейка, мне кажется, идеальное решение для меня !
а шевронная смотриться симпатишнее................. но не суть, проект это какая-либо курсовая работа в учебном заведении или реально проектируете механизм на какое либо производство?
#22 OFFLINE   frundik
frundik
  • 15 сообщений
  • Из:Earth
Отправлено 28 Март 2019 - 21:34
К сожалению, реально проектируемый !
  Нафиг там рейка-то, еще и косая...
 - народ на подготовленные поверхности и то ее с трудом ставит.
  В один миллиметр попадания любая цепь попадет.
А ремни ?
#23 OFFLINE   nklw
Отправлено 28 Март 2019 - 21:53
А ремни ?
 Зубчатый ремень, разумеется, тоже подойдет, но при длине 3 метра, приличных скорости и массе перемещаемого объекта будет заметно демпфировать при остановках, особенно на противоходах.
  Если же ремни на вертикаль пустить, то при останове на  скорости вниз 0,5 м/с и массе ящика 50 кг. момент килограмм 150-200 будет, вообще "тарзанку" получите.
  Хотя, какие ремни будут, ХЗ...
Сообщение отредактировал nklw: 28 Март 2019 - 22:42
#24 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Март 2019 - 21:57
Ойц,не сгущайте акварели. Полиуретановые армированные ремни Ви,таки,замучаетесь демпфировать...
А мы покупаем,или продаём?
Нам надо помочь этому поцу,или насоветовать,чтобы убился?
Если насоветовать,то резинка от трусов и пущай летает.
Сообщение отредактировал yaso73: 28 Март 2019 - 21:57
#25 OFFLINE   frundik
frundik
  • 15 сообщений
  • Из:Earth
Отправлено 28 Март 2019 - 22:06
Я за то, шобы поц таки не убился, так шо б наконец таки понял, шо ему делать правильно ! ))))
#26 OFFLINE   niksooon
Отправлено 28 Март 2019 - 22:08
ответьте на вот такой простой вопрос -пропало электропитание вашего подъемника , (общемировой катаклизм иль провод обломился, муфта сломалась ,ремешок порвался и тд.............)
груз падает на монаршие пальцы какой либо высокопоставленной особы приехавшего на торжественный запуск механизмы и самолично решившего проверить евонную работоспособность........... Чем отвечать будете?
#27 OFFLINE   frundik
frundik
  • 15 сообщений
  • Из:Earth
Отправлено 28 Март 2019 - 22:09
Пальцы не должны пострадать если для вертикального перемещения использовать ШВП !
#28 OFFLINE   nklw
Отправлено 28 Март 2019 - 22:12
 А хоть бы и полностью из жЫлеза.
  Злые языки говорят, что если винт ШВП, диаметром 16 мм и длиной 3 метра будет закреплен одним концом,  а за другой потянет обыкновенный гражданин, то он может его спокойно удлинить на десятку ( с возвратом ).
#29 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Март 2019 - 22:19
Ой,да больно надо гражданину удлинять конец развратом...
#30 OFFLINE   niksooon
Отправлено 28 Март 2019 - 22:20
Жизнеутверждающе звучит, но есть одно но.............
найдите в сети информацию об условиях самоторможения винтовой передачи..............
Сообщение отредактировал niksooon: 28 Март 2019 - 22:54
#31 OFFLINE   preps
Отправлено 28 Март 2019 - 22:26
А это случайно не тот перелогинился, который шкаф выдвижной хотел по цене китайской направляющей?
#32 OFFLINE   nklw
Отправлено 28 Март 2019 - 22:30
    Всё ж таки  интереснее было, когда  подсказывали что-то, неизвестно для чего.
 Я надеялся,  что и ТС не знал, для чего этажерка.
 А щас...
 Какой-то ящик, кудой-то перетащить, да еще без членовредительства...
 Скушно.
Сообщение отредактировал nklw: 28 Март 2019 - 22:41
#33 OFFLINE   preps
Отправлено 29 Март 2019 - 01:05
По 238 статье УК РФ.
#34 OFFLINE   niksooon
Отправлено 29 Март 2019 - 01:29
Закошмарили стартапера , чЁ ему теперь делать-то....?
мне почему-то  старый анекдот про жизненные перипетии вспомнился......
Сообщение отредактировал niksooon: 29 Март 2019 - 01:51
#35 ONLINE   vv92
Отправлено 29 Март 2019 - 01:50
Стар тапёр - это наш Музыкант штоли.
#36 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 29 Март 2019 - 02:03
косая рейка конечно нафиг не нужна) я пример редуктора показал)
что бы при потере питания не было косяков нужно серву с тормозом взять
серву можно на разборке купить) выйдет совсем не дорого.
и если 1мм.. то вполне на ремнях можно
у меня есть похожий механизм... он вообще работает на обычном асинхроннике с частотником)
энкодер с двигателя к плк подключен. энкодер дешманский с дубовым разрешением.  плк включает выключает частотник.
редуктор обычный червячный. ремень - пу армированный.
точность я конечно особо не проверял)) но что то около миллиметра попадает))))
портал таскает 0,7квт
каретку 0,4квт, но каретка легкая... зато портал килограмм 300))) и он 3х метровый по высоте)
подача портала правда не большая.. около 200мм/сек. каретка около 1м/сек
#37 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 29 Март 2019 - 03:57
А на шаговик электротормоз повесить религия не дает?А такие таки есть!!!!
#38 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 29 Март 2019 - 10:55
не.. мне религия не позволяет шаговые ставить)) ну не люблю я их)
#39 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 29 Март 2019 - 11:04
Не в религии, а в рациональности дело... Работаю как с шаговиками, так и с серваками, но только стараюсь с правильными работать , хотя и с шаговиками с энкодерами изредка поневоле приходится общаться...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 29 Март 2019 - 11:05
#40 OFFLINE   nklw
Отправлено 29 Март 2019 - 11:25
  Прикольно будет, если по-приезду этажерки к месту и подъема ящика на определенную высоту ( с точностью до 1 мм ), из окошка напротив высунется волосатая рука дяди Васи и зачерпнет из него пригоршню гвоздей.
  - или груз  примет  робот КУКА?
