Помощь в подборе шаговых двигателей
Сообщений в теме: 49
#41 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 29 Март 2019 - 13:10
Не в религии, а в рациональности дело... Работаю как с шаговиками, так и с серваками, но только стараюсь с правильными работать , хотя и с шаговиками с энкодерами изредка поневоле приходится общаться...
мне не нравится без контроля положения вала работать... а шаговый с энкодером стоит как настоящий бу сервак...  а раз так, то настоящий даст больше плюшек за те же деньги)
у меня такая логика))))))
#42 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 29 Март 2019 - 15:36
Нормальный шаговый работает вполне нормально: вот пару дней назад клиент форму под стеклопласт на 4400 на трехфазных шаговиках делал  - 4-ро суток непрерывки полет нормальный, правда на серваках для за три сделал бы ,ибо ускорени больше, а быстрых перепадов высот там мало... Но ежели шаговик может, и даже предпочтительно работать на ременном редукторе, то нормальному серваку надо и нормальный малолюфтовый редуктор, дабы ПИД-параметры не плыли, а в противном случае придется подстраивать серваки, что гораздо дороже  делает танок ,если и редукторы и серваки брать правильные, а не с помойки... Так что далеко не те же деньги!!!! Ну там еще есть моменты по обслуживанию и по ремонту в будущем...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 29 Март 2019 - 15:37
#43 OFFLINE   frundik
frundik
  • 15 сообщений
  • Из:Earth
Отправлено 29 Март 2019 - 15:49
Закидали шапками нюба !
Друзья, я конечно все понимаю, вы опытные профессионалы и мои вопросы для вас звучат смешно и конечно вы меня троллите между собой!
Но я для того сюда пришел, что бы такие знающие люди помогли, мне нужно эту хрень собрать и отдать!
Я буду благодарен за любую помощь: может задайте мне вопросы - ответы на которые помогу вам понять что мне нужно, я же осознаю свою некомпетентность!
У меня есть основные вопросы: как тягать портал, как поднимать полку - мне нужно понять какая оптимальная передача и какие движки.
Повторюсь, буду благодарен за любую помощь!
Сообщение отредактировал frundik: 29 Март 2019 - 15:49
#44 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 29 Март 2019 - 16:06
Вам надо для понимания понять какую массу надо поднимать ( минимальная, максимальная) какая нужна скорость подъема и какова точность позиционирования... Это позволит выбрать необходимый момент на потребной скорости, что позволит выбрать и редуктор и двигатель... Но не думайте, что это все кто-то будет делать за вас, но по мере получения этих данных, возможно и посоветуют по существу, а так вашу штуку за вас никто разрабатывать не будет...
#45 OFFLINE   frundik
frundik
  • 15 сообщений
  • Из:Earth
Отправлено 29 Март 2019 - 16:18
Это я прекрасно понимаю, что не будет. Но для меня в данный момент это все такой темный лес, что я даже не знаю с какой стороны подступиться к изучению вопроса!
Как я уже писал, для портала и полки достаточно будет ускорения 0,2-0,3 м/с, и скорость 0,5 м/с
Вес минимальный портала -80 кг, максимальный 100 кг
Вес минимальный полки - 20 кг, максимальный 40 кг
Портал катается 2х на рельсах 30ке - вверху одна рельса или вал - для устойчивости
Полка  катается на 4 рельсах 15ке и двух ШВП 32 мм диаметр, 32 мм шаг
Схематически так:
Сообщение отредактировал frundik: 29 Март 2019 - 16:20
#46 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 29 Март 2019 - 16:24
с обычными ременными нормально работает) раз в год ремни заменить)
вот если рейка изнашивается... то конечно беда начинается)
у нас есть зона, где 95% обработки идет. это около 1,5м из трех метров.
рейку там съедает и серваки колбасить начинает... но раз в 5 лет заменить рейку не так страшно) да и если на шаговых один фиг менять... люфт то все рано есть
и деньги не критично отличаются)
раньше работали на 1325 на шаговых... сейчас за бесплатно они не нужны) кто на майбахе привык ездить в зепор не сядет) тем более если есть деньги на этот майбах)
но опять же... если себе в гараж для поделок делал бы станок.. скорее всего поставил бы шаговые) но с обратной связью)) у каждого свой фетиш)))
#47 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Март 2019 - 16:55
Просите сразу денег. Пошли они все в жопу,со своими шаговиками. Твари образованные. Если умные - пусть денег дают. Вы что,зря сюда пришли что-ли?!?!
#48 OFFLINE   frundik
frundik
  • 15 сообщений
  • Из:Earth
Отправлено 29 Март 2019 - 17:11
Нет! Вы меня не правильно поняли, я никого не хотел "уколоть" !
#49 OFFLINE   preps
Отправлено 29 Март 2019 - 17:15
Что бы тут что-то советовать - нужно понимать назначение устройства.
Возможно там всё не так просто, как вы думаете.
И что бы "посоветовать шаговики" - нужно знать все нюансы и условия применения конструкции.
А для этого нужно вникать в нюансы, располагая всей информацией.
Вникать бесплатно, что бы
У многих не получится - т.к это разработка конструкции. Это работа. Обычная такая работа. Здесь нельзя сказать - "жми вот эту кнопку". Конструкция ваша сложится в какой то момент, кого-нибудь угробите и присядете по 238 статье.
Поскольку
Бросьте это дело, или разместите объявление в разделе платных услуг. Или закажите изготовление в каком нибудь КБ.
Сообщение отредактировал preps: 29 Март 2019 - 17:19
#50 OFFLINE   niksooon
Отправлено 29 Март 2019 - 17:21
