Ступеньки по оси Y на втором проходе
Торцевые ступеньки
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Chepiga
Chepiga
  • Из:Братск
Отправлено 22 Март 2019 - 15:49
Здравствуйте.
Режем ДСП за 2 прохода. Почти на каждом листе получается проблема со смещением по оси Y. В итоге часть деталей получаются со ступенькой на одном торце (см. фото по ссылке) и подрезанным противоположным торцом. Ступенька не большая (0,2-0,5мм), но критичная.
Я не уверен, но кажется, что такое происходит с деталями, лежащими на определенных участках стола, и повторяется от листа к листу. Но и эти участки могут не всегда проявляться.
При визуализации G-кода никаких ошибок не замечено.
Люфтов не замечал (по индикатору не проверял), да и тогда ступенька бы получалась на деталях в случайных участках стола. Подклиниваний тоже нет.
Из просмотренных мной тем могу предположить, что стоит снизить скорость G00, но я не знаю, как это делать.
Еще можно попробовать поменять драйверы осей X и Y, но не знаю, насколько это безопасно.
Станок китайский, никакой информации по нему найти не удаётся. Двигается стол, а не портал. Разве что на шильдике написано Plantek SAH-6101. Драйверы Yaskawa SGDM-15ADA. Управляющая стойка OSAI.
В электронике и шаговиках не разбираюсь
https://imgur.com/PoJqoEX
https://imgur.com/jnNWYZN
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Март 2019 - 15:57
Станок бы поглядеть...
#3 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 22 Март 2019 - 17:14
Как вариант (опять-же предположение, так как маловато информации):
Если люфтов нет, и повторяемость позиционирования не вызывает сомнения, то такой эффект возможен при неперпендикулярности фрезы относительно горизональной плоскости заготовки (не перпендикулярен портал, кронштейн, шпиндель).
Если нет индикатора, проверяется легко: берете торцевую фрезу, диаметром побольше - например 22 мм, например которой делается жертвенный стол... Делаете два прохода по Х с шагом между проходами - 20мм. Если между проходами виден стык, то фреза (читай плоскость ХZ) не перпендикулярна плоскости заготовки (читай плоскости XY).
Затем повторяете операцию с двумя проходами но уже по оси У. Геометрия рулит.
#4 OFFLINE   Chepiga
Chepiga
  • Из:Братск
Отправлено 22 Март 2019 - 17:52
Я думаю, что если бы шпиндель не был перпендикулярен столу, тогда бы рез получался пирамидой/конусом, потому что координаты ведь те же самые.
Наиболее правдоподобным мне кажется электронная ошибка. Станок думает, что он на правильных координатах, хотя на самом деле он переехал их на несколько десяток.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 22 Март 2019 - 18:09
Анекдот дня:
Станок думает,
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Март 2019 - 18:40
На яскаве он не думает,он ЗНАЕТ)))).
Люфт в механике?не?
#7 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 22 Март 2019 - 18:42
не факт. рассмотрим ситуацию когда сам шпиндель с фрезой перпендикулярны (в плоскости XZ) плоскости стола, а направляющие оси Z НЕ перпендикулярны: при изменении высоты по Z положение конца фрезы изменится и по Х. при этом поскость реза будет перпендикулярна столу...
#8 OFFLINE   Chepiga
Chepiga
  • Из:Братск
Отправлено 22 Март 2019 - 19:10
В таком случае на направляющих Z должна быть такая же ступенька или очень крутой наклон ровно в рабочей зоне. Тогда бы подобный эффект наблюдался бы на всех деталях.
Люфт в механике?не?
Допускаю, что может быть люфт, но уж больно закономерная ступенька на деталях (то есть я могу уже заранее сказать, где будет ступенька, а где - нет.). Если лют, то как его убрать? На Y мотор напрямую с зубчатой рейкой работает. Там есть винт, который, наверное поджимает двигатель к рейке. Попробую его подтянуть.
Еще ведь проблема в том, что я не могу воссоздать эту проблему. Как будто станок должен определенное время вырезать лист, чтобы эта ошибка начала проявляться.
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Купите индикатор.
#10 OFFLINE   Chepiga
Chepiga
  • Из:Братск
Отправлено 22 Март 2019 - 19:19
Купите индикатор.
В понедельник попробую прямой индикатор прикрепить, думаю, что рычажковый в этой деревни буду долго искать.
Как лучше проверить? Просто потолкать стол вперёд, назад? Или ручным управлением проверить, ходит ли стол при соточных движениях?
Сообщение отредактировал Chepiga: 22 Март 2019 - 19:22
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 22 Март 2019 - 20:09
Всяко проверьте. Выводы сами придут.
#12 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 22 Март 2019 - 23:03
По поводу перпендикуляров уже раньше писал (с картинками)
Темы с аналогичным тегами Торцевые ступеньки
