Где в УП команда на включение и управление шпинделем?
запуск шпинделя
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Sergey Gunko
Sergey Gunko
  • 12 сообщений
  • Из:Каменское
Отправлено 07 Март 2019 - 04:09
Всем доброго времени суток.
при сборке станка столкнулся с тем, что при запуске уп не включается шпиндель, долго грешил на подключение, но при внимательном просмотре одного видео увидел, что есть отличие в моих уп и тех что были на видео.
В моих уп не хватало несколько первых строк, в которых были команды на старт и разгон шпинделя.
Подскажите, это нужно указывать в арткаме или вручную прописывать, может у кого есть информация по данному вопросу, буду благодарен за помощь.
#2 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 07 Март 2019 - 05:01
а откуда он должен включиться ? из экселя или блокнота?
#3 OFFLINE   2ar
Отправлено 07 Март 2019 - 06:15
Я думааю из процессора.
#4 OFFLINE   Gosha
Отправлено 07 Март 2019 - 14:42
Точнее из постпроцессора.
М3 включает шпиндель на вращение по часовой, М5 его выключает.
SXXXX выставляет обороты.
Команда включения выглядит как M3S10000, выключения как М5
И в конце М30 - завершить УП и перемотать ее на начало.
#5 OFFLINE   Sergey Gunko
Sergey Gunko
  • 12 сообщений
  • Из:Каменское
Отправлено 08 Март 2019 - 03:45
при смене формата .cn на .cnc появились команды на запуск и остановку шпинделя.
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Март 2019 - 07:47
Сказочный персонаж...
#7 OFFLINE   Sergey Gunko
Sergey Gunko
  • 12 сообщений
  • Из:Каменское
Отправлено 09 Март 2019 - 23:47
Я не нашел в описании ничего по данному вопросу, но при просмотре разных видео заметил, что эти строки есть в расширении .tap и .cnc. В общем с этим разобрался, но есть ещё много разных вопросов.
#8 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 10 Март 2019 - 13:54
Да мачу собственно по барабану каким CAMом вы готовили УП, и какое расширение имеет ваша УП. А команды от расширения файла УП совершенно не меняют ни синтаксис ни обозначение, команды управления шпинделем не исключение. Чтобы разобраться нормально - попробуйте написать простейший G-код с использованием команд управления шпинделем в ручную. На форуме есть отдельная ветка подфорума посвященная G-кодам. А в сети по ним валом справочников.
Темы с аналогичным тегами запуск шпинделя
