Уважаемые форумчане , возникла проблема с настройкой электроники. После всех подключений двигатель оси Z крутит только в одну сторону, пробовал менять драйвера и прозванивал движки (всё отлично). Предложили мне поменять кабель LPT но и это не помогло (ось Z начала работать как положено но такая-же фигня вылезка со вторым двигателем на оси Y).
Подскажите было ли что-то похожее у кого-то из вас и как вы с этим справились?
Заранее благодарю.
Интерфейсная плата LPT на 5 координат BL-MACH-V1.1
драйвера TB-6600
Шаговик крутит только в одну сторону
Sergey Gunko
, 25 Фев 2019 17:45
перемещается не в ту сторону перемещается в одну сторону
Сообщений в теме: 75
Отправлено 25 Февраль 2019 - 17:45
Отправлено 25 Февраль 2019 - 17:57
так проблема перекочевала на другую ось вместе с драйвером ?
тогда чо думать...
Отправлено 25 Февраль 2019 - 18:11
Драйвера новые и в полном порядке.
Отправлено 25 Февраль 2019 - 19:01
Исходя из этого, проблемы или в кабеле или в разъемах.
#5
Отправлено 25 Февраль 2019 - 20:57
чёто с проводами намудрили похоже, проверять всё
#6
Отправлено 15 Март 2021 - 13:25
Проблема и на моём Victor 2500 образовалась.
Сначала задёргались все шаговики. Обнаружил сгнившие пайки (лет 5 назад пацаны перерубили провод) всё пропаял по новой, эта проблема ушла но появилась другая, ось Y едет только в одну сторону, а да, ещё и шпиндель не запускается.
При прозвонке кабеля обнаружился обрыв по "земле" . Так как расковыривать разъёмы удовольствие ещё то, то было принято решение изготовить самопальный кабель. Были куплены разъёмы 15 пин ну и проводочки. После установки проблема не ушла. Ось Y так и едет в одну сторону и шпиндель не запускается.
Вольтаж по шине DIR :
Х в простое 2,1 вольт , при работе 4,5 вольт
Y в простое 3,7 вольт, при работе 4,5 вольт
Z в простое 1,6 вольт, при работе 4,5 вольт
Всё доходит до станка, только сигнал на контроллеры по Y , проходят через платку согласования (через неё же идёт сигнал на частотник шпинделя)
Кабель я уже заказал (на всякий случай с алиэкспресса) но что то мне подсказывает, что это не поможет.
Сообщение отредактировал Дед Василь: 15 Март 2021 - 13:26
#7
Отправлено 15 Март 2021 - 14:10
На платке провод 31 должен звониться на контакт 13 разъёма. Это сигнал включения шпинделя.
Двойной соседний провод должен звониться на контакт 14 разъёма. Это минусовй провод для включения шпинделя. Этот же минусовой провод используется для включения аспирации из программы и для датчика поверхности.
Если на платке перемкнуть пинцетом провода 15 и 16, то шпиндель должен включиться.
Про ось Y история другая, там своя неисправность.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Март 2021 - 14:14
#8
Отправлено 15 Март 2021 - 18:52
контакты с этой платки естественно прозванивал на другой конец провода (к компу который) во всех есть контакт. Замыкать не пробовал. завтра уже займусь. Спасибо.
#9
Отправлено 15 Март 2021 - 19:21
Обычная неисправность, ДИР не приходит, а СТЕПы есть.
Я не сильно в номерах разводки разбираюсь, чиню по названиям разъемов или прозваниваю.
Эти китайцы такие, узкоглазые с хорошим зрением и твердой рукой.
#10
Отправлено 15 Март 2021 - 20:21
Проследите судьбу вывода 10 разъема (Y dir)
#11
Отправлено 15 Март 2021 - 20:23
Станислав, ты их по памяти?
#12
Подглядываю.
#13
#14
Отправлено 16 Март 2021 - 00:13
По идее не должен пин 10 разъема идти на платку.Доходит до микрухи на плате т.е. тестер звенит от платки на станке до вот этой ножки IMG_20210312_155157.jpg
Считаю, что на верхнюю микруху(четырехканальная оптопара) должны идти с разъёма пины 3,7,14,15.
А с левой стороны платки уходить на степы по Y и лимиты Y.
Проверьте.
А лучше всего нарисуйте схему, куда что уходит с этой платки.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Март 2021 - 00:14
#15
Отправлено 16 Март 2021 - 00:37
я про контакт 23 имел в виду. он идёт на 10 ногу.
и по развяке на плате скажу. пины 9; и 11; разъёма, звонятся на аналогичных ножках соседних микрух. ни каких оптопар
#16
Отправлено 16 Март 2021 - 01:46
Ну боле помочь ничем не смогу.
#17
Отправлено 16 Март 2021 - 11:03
Контакты 16 и 17 замкнул, шпиндель закрутился. буду вызванивать все теперь и выложу что и куда идёт
#18
Отправлено 16 Март 2021 - 11:18
Сначала проверяете наличие сигнала (на отсутствие его) на входе платки, и только потом прозванивайте провода, по которым этот сигнал должен приходить на платку.
#19
Отправлено 16 Март 2021 - 14:50
Так. сгоревшую оптопару обнаружил (на включение шпинделя) Может и эта 16 ножечная накрылась? Можно ли место неё впаять 4 обычных?
Ну и на плате в компе по всей видимости стоят тоже оптопары, только 8 ножечные. Судя по распиновке они
Сообщение отредактировал Дед Василь: 16 Март 2021 - 14:56
#20
Отправлено 16 Март 2021 - 15:35
Можно, ибо это просто счетверенка...
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону, перемещается в одну сторону
Ahrefs (1)
