Ncstudio8 при автосмене патрона с инструментом не происходит коррекция по Z
Автосмена в NC Studio Автосмена инструмента Компенсация инструмента
Сообщений в теме: 49
#41 OFFLINE   Gosha
Отправлено 28 Март 2019 - 01:25
Добрался вчера до машины.
Опять кучка вопросов:
1. Можно ли в интерфейс добавить свои кнопки? Хочу влепить кнопку change tool с вызовом Нужно ПП из public.dat
2. Как посмотреть какая ПП вызывается при нажатии на кнопку First time tool set, Change tool и пр.?
3. В файле \config\config.ini  ActiveConfig=Lambda_4s_Line_Tool. В программе в File-Config есть лишь две конфигурации: Lambda 3s std и Rev Y. Как добавить-убавить-навести на нужные папки конфигов в программе? Откуда оно вообще там появилось? Где эти конфиги редактируются?
#42 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Март 2019 - 10:42
Кнопка Single Meas (картинка от MiG)
O"CALI-FIX" - устанавливает коррекцию длины для текущего инструмента (G923 Z=#CURMACHPOS.Z-#FIXEDCALI_THICKNESS-5.0), т.е. расстояние от нуля машины до кончика инструмента и сохраняет в настройках.
Кнопка First time tool set
O"CALI-FIX-1" - Определяет, где находится стационарный датчик при текущем инструменте (#FIXEDCALI_REC=#9+1.0  а если упростить, то #FIXEDCALI_REC=#CURMACHPOS.Z) , т.е. запоминает машинные координаты при наезде на датчик.
Кнопка Change tool
O"CALI-FIX-2" - Изменяет WCS на дельту между предидущим инструментом и текущим ( G92 Z=#CURWORKPOS.Z + #FIXEDCALI_REC - #CURMACHPOS.Z  и заодно калибрует стационарный датчик для следующего использования (а-ля CALI-FIX-1)  #FIXEDCALI_REC = #CURMACHPOS.Z)
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Март 2019 - 10:43
#43 OFFLINE   Gosha
Отправлено 28 Март 2019 - 12:59
О, спасибо!
А по вопросу кастомизации что скажешь?
Как я понял набор кнопок-менюшек определяется тем конфигом что в Файл-Конфигурация.
#44 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Март 2019 - 13:21
Если есть в той директории файл *.dll, *.exe, *.res, то там могут храниться формы-меню-кнопки. Впрочем, сам понимаешь, расширение не есть содержание. Файлы могут быть.
А вот однозначного рецепта как сделать свою кнопку нет. Варианты возможны или не возможны. Описание способов - процесс нуегонах.
Про пятерку найти можно, и здесь на форуме. Аналогично для восьмёрки метод может сработать. Но не факт.
Кусок цепочки сопоставления кнопка-подпрограмма может храниться в темной лошадке ncstuduo.dat.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Март 2019 - 13:23
#45 OFFLINE   Gosha
Отправлено 28 Март 2019 - 20:41
Тогда такой вопрос: Как сделать так, чтобы в файл-конфигурация появился новый пункт, привязанный к той папке конфигурации, с которой я экспериментировать буду? Пока там два пункта, хотя папок с конфигами штук пять-шесть.
#46 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Март 2019 - 21:52
Попробуй подредактировать файл
C:\Program Files (x86)\Naiky\PCIMC-Lambda\config\config.ini
Содержимое моего файла, где
Lambda_4s_revy = "Lambda4S(RevolveY Config)"
Название кнопки меню = "папка конфигурации"
Скрытый текст
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Март 2019 - 21:55
#47 OFFLINE   Gosha
Отправлено 28 Март 2019 - 21:55
А вот фигушки.
В моем все так же, в точности до буквы.
А в меню всего два блин пункта. Походу где-то в другом месте прописано.
Либо плату определил, но тогда должно быть три пункта?
#48 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Март 2019 - 22:01
Ну подсунь в доступную папку содержимое недоступной. Для попробовать пойдет.
А не знаю. Я инсталлировал программу с платой без подключения лямбды 4S.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Март 2019 - 22:01
#49 OFFLINE   Gosha
Отправлено 29 Март 2019 - 12:23
Аналогично! Причем на вынь7х64 она не запустилась, пришлось поднять хрюшу на виртуалке.
Так вот там все просто прекрасно: и кнопочки есть какие надо, и конфигураций полный список.
На боевом компе стоит что-то сильно и криво обрезанное камивскими программистами.
Тупо скопировать папку гарантированно приведет машину в нерабочее состояние.
Надо акуратно подменить файлы, которые влияют на кнопки. Думаю так. Осталось понять какие файлы.
#50 OFFLINE   АндрейНТ
АндрейНТ
  • 33 сообщений
  • Из:Н. Тагил
Отправлено 17 Сентябрь 2023 - 11:51
вот public.dat от конфига с линейной автосменой , там есть калибровка с сохранением результата в таблицу инструментов.
А это для какой версии платы ? судя по коду использовано довольно много входов/выходов
И еще такой момент откуда в #1 и #2 процедуры смены  берутся номера инструмента, особенно текущего , в конце процедуры смены  #2 = #1 нет.
Сообщение отредактировал АндрейНТ: 17 Сентябрь 2023 - 11:54
Темы с аналогичным тегами Автосмена в NC Studio, Автосмена инструмента, Компенсация инструмента
