Ось Y передвигается очень медленно на изменения шага не реагирует
Настройка скоростей Ограничение скорости
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   машинист
машинист
Отправлено 17 Февраль 2019 - 14:38
Всем доброго дня. Плата NC STUDIO синяя. версия 5.5.6 ось Y передвигается очень медленно на изменения шага не реагирует. не видит концевика . но при установки домой концевик видит . Настройки все сделаны правильно . ШД и драйверы исправны-все проверено. Станок переделан из китайского 24-18 GRBL выкинул и поставил NC . При Y 180мм стола проходит около 900мм по данным с экрана и на лимиты никакого внимания. И в ручном и автоматическом режиме. И механика тоже в порядке. Мое мнение . либо глубокие настройки в PARAMS либо плата . Только какая? Ваше мнение друзья.
#2 ONLINE   vasa29
  • 913 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2019 - 15:53
#3 OFFLINE   машинист
машинист
Отправлено 17 Февраль 2019 - 19:40
Спасибо огромное,но с настройками все впорядке. Сам разобрался. Поставил плату в другой порт и переустановил и осьУ поехала как надо. Всем привет.
Темы с аналогичным тегами Настройка скоростей, Ограничение скорости
