После профилактики лазерного станка пропал луч
отсутствие луча
#1 OFFLINE   Moro Killpert
Moro Killpert
  • Из:Копенгаген
Отправлено 12 Февраль 2019 - 18:56
после профилактики лазерного со2 станка, пропал луч, внутренние элементы станка, блок питания, драйвера, материнская плата были такими пыльными, что  я решил их продуть компрессором. После этого голова двигается а луча в трубе нет, и при тесте луч не появлялся. я выключил станок , открыл закрыл дверцы, луч появился. затем после  - станок работал часа 2, после перерыва, при включении луча опять небыло, я даже незнаю после чего он опять появился, видимо после танцев с бубном.. и вот после третьего включения луч не появляется, подскажите где искать.?
Отправлено 12 Февраль 2019 - 19:00
Да все что угодно, начиная от того, что датчик прокачки воды не дает добро на луч, включая защитнгый микрик или геркон, что блокирует луч при открытой крышке... И это даже без залазания в проблемы с электроникой...
#3 OFFLINE   Moro Killpert
Moro Killpert
  • Из:Копенгаген
Отправлено 12 Февраль 2019 - 19:41
Да, вы правы! Я перед этим проверял вода течет, но после очередной проверки заметил что шланг пережимался при закрытии емкости с водой, где находится помпа, отрепетировал! Все - контакт есть!  спасибо за то, что уделили внимание. Честно говоря испугался, от мысли - какие теперь предстоят путешествия во тьме, по преодолению проблемы.
#4 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 11 Март 2019 - 14:24
Да. Вадим, явно не хватает кнопки F13  :rofl:
Темы с аналогичным тегами отсутствие луча
